Шаровые опоры (верх и низ)
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3445
 Re: Шаровые опоры (верх и низ)
конечно лучше так и выгоднее, раз есть возможность, но у нас на селе, токаря нет, вот и все, проще новые ставить, чем ехать в город и там опрессовывать
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 597
Tomcat2014:
Спасатель:
Подскажи ,друг,как опрессовывается шаровая?
Я делал у нашего токаря, работаю в автобусном парке. У него оправки под разные шаровые , рулевые. Но есть опрессовки и у ребят, которые занимаются ходовкой. Практически на всех станциях. Думаю и у вас тоже существуют такие станции. Хотя оправки можно сделать самому. В болванке сверлится отверстие, чуть больше диаметра пальца, затем растачивается под конус, чуть меньше диаметра верхней части корпуса, там где распологается сухарь. Ставится на пресс. С обратной стороны, при помощи просверленной болванки или куска трубы, которая свободно одевается на заглушку, прессуется. Давление от 70 до 100 кг, в зависимости от полученного результата. Даванул 70, ходит свободно, даванул 80 поджалась, но гнётся с небольшим усилием, дави 90. У меня на 70 получилось так, что смог провернуть только трубкой. Вот где то так. А вообще по спрашивай у тех кто занимается ходовками. Эта процедура не дорогая и практически есть везде.
Спасибо за информацию,надо поспрашивать!
Сообщений в теме: 7
Hariton:
06 окт 2011, 08:50
с правой стороны надо отсоединить нижнюю шаровую.....замкнутый круг блин
Нифига, снимается привод без отпуска нижней, сам же потом пишешь. :D
Hariton:
06 окт 2011, 19:42
Кстати при замене шаровой - тебе не надо вынимать внутреннюю гранату из дифа.
то есть можно вынуть только внешнюю, в смысле справа? Я тут менял пыльники и смазку на шрусы, впервые самостоятельно, твои посты, были распечатаны :D как учебное пособие. Начал с левого, все норм, потом правый, и прикинь я забыл справа руль повернуть, и я лошара, умудрился снять привод, :D потом только дотумкал, и вывернул, когда ставил назад, естественно снимал только сепараторы с внутренних. Спасибо Олег тебе за популярное объяснение, очень мне помогло. Респект :friends: И не могу не отметить коллегу и другана Алексея ALVIP, он мне все это делал в 2014 году, на земле блин( я то в гараже с бетонным полом и полноценной ямой), причем он не ведал никаких секретов и т.д., он все сделал по наитию, ибо он механик, а я был на подхвате, :D Но там правда снимали все шары и рулевые, ибо под замену всё.
Сообщений в теме: 7
Чуть не забыл про оперативное сопровождение, поклон Дяде Ваде :D
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
И не пинайте, модер не обязан быть механиком :D я гуманитарий :shock:
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1085
GRIGAS:
28 май 2018, 17:21
очень мне помогло
Весьма рад, что моя писанина помогла :D
михалыч
Всего сообщений: 38
Авто: Марви в кузове UVL6R, 4WD, AT, 97г.в.
Сообщение михалыч »
Доброго дня всем. Подскажите как снять с марва сошку рулевую, та что справа, с насечками она.
Кто как снимал?
DOCtor513
Всего сообщений: 351
Сообщение DOCtor513 »
Re: Правый поворотный кулак (Пост Slotishe #34365)
P.S.
Можно и без съемника чтобы ее снять нужно не просто колотить по ней, а ещё с другой стороны (с противоположной направления удара) кувалдочку потяжелее прижать , предварительно залить WD40 .
Последний раз редактировалось DOCtor513 05 авг 2018, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 161
михалыч:
04 авг 2018, 17:20
Кто как снимал?
купил маленький съёмник с двумя зацепами. Зделал натяг, и начал бить молотком с боку по сошке. Не много погодя ещё подтянул ( попытался ) съёмник, и вновь за молоток. Спустя минут десять сошка свалилась с вала. Без съёмника в прошлом году пол дня мочил, стучал, грел - так и не снял. Съёмник купил за 380 руб. И все шаровые и рулевые наконечники слетают на раз.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Hariton:
28 май 2018, 23:02
мы ведь все здесь пишем в надежде что наша писанина кому нибудь, когда нибудь поможет :wink:
михалыч
Всего сообщений: 38
Сообщение михалыч »
Спасибо за ответы. Съёмник уже приобрел)
Наконечник на старой сошки дохлый хлюпает((((
Всего сообщений: 2045
Тоже похоже рулевой сошке конец приходит. После Монголии поменял все рулевые наконечники на новые, маятник недавно ставил новый СТR, осталось сошку поменять, она у меня еще родная с момента приобретения автомобиля стоит. Сейчас появился посторонний звук при повороте колес, как у не смазанной телеги) Думаю больше нечему там скрипеть, только сошка и осталась, ну может еще резиновая муфта на рулевом карданчике, но маловероятно что она). Новая сошка самая дешевая в Москве пятерку стоит + доставка, а на Экзисте у нас вообще космос цена) Где-то у меня рулевой редуктор в запасе валялся, нужно посмотреть, может на нем сошка живая, поменять ее если так, ну и рулевой карданчик заодно, тоже в запасе есть почти новый)
Дмитрий77:
05 сен 2018, 06:49
у меня такого маятника CTR на полгода хватило :cry: разобрал его , а там :shock: конусные вставки пальцами деформируются, тоесть как резина или мягкий капрон. Ну и сухие естественно ( новый не разбирая ставил, он же НОВЫЙ) корефан- токарь из графитового( черного) капролона выточил эти вставки. Поглядим на сколько хватит. Но насчет купленных я очень расстроился. :cry:
Всего сообщений: 624
Позапрошлой зимой перетрясал всю подвеску, без исключения. Сошка и маятник, как и остальные шаровые, ctr.
Так вот. Живое все, кроме шаровой на маятнике и сошки. Предполагаю, что из-за тяжелой резины. Щас в планах переделать эти шаровые. Сделать как на уазе, регулируемые. А то чё то рептилия крепко обняла, новые брать.
Разобрался со скрипом в рулевой трапеции, все-таки это маятник CTR после поездки в Монголию заскрипел, меньше года отходил).
Во втулках сошки выработка по конусу и внутреннему диаметру больше чем на 1мм. Поставил пока контрактную сошку, а втулки отдам токарю выточить из капролона.
Сообщений в теме: 7
Сообщений в теме: 7
Ну что могу сказать, это( я про клип) работает, можно заменить нижние шаровые, только отпустив гранату, не так удобно конечно как на подьемнике, но вполне. Я поменял, правда используя отчасти яму. :D
  • Шаровые
    44 Ответы
    8139 Просмотры
    18 сен 2009, 06:16
