Шаровые опоры (верх и низ)
- Всего сообщений: 454
Re: Шаровые опоры (верх и низ)
По мне так лучше CTR, 555 были в работе, но от чего то быстро вышли из строя!
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 345
Год назад менял всю ходовку ,кроме сошки , верхние шаровые ,рулевые (CTR). Маятник (555). Нижние шаровые (оригиналы 3800р.\шт.) . втулки верхнего рычага и пыльники (то же оригинальные).Прошло больше года .Верхние шаровые и маятник можно выкидывать (люфт огромный).Всё остальное как новое. Сегодня поменял верхние шаровые на 555
. посмотрю на сколько хватит.
- Всего сообщений: 1015
Всем Привет!замена всех шаровых и наконечников заняла всего полтора часа ,процесс .... ставим домкрат под нижний рычаг снимаем колесо,откручиваем 6 болтов заглушки шруса,откручиваем супорт чтоб не мешался ,откручиваем верхнюю шаровую ,рулевой наконечник далее нижнюю шаровую головкой на 14 всё это сидя на стульчике
чуть поворачиваем ступицу в перёд ,вынемаем болты ,ступица в руках и не какого гемора!
Автор темыШвейк
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 89
ну и чтобы совсем никакого гемора не было точно, перед сборкой рекомендую проверить , не сдвинулась ли защитная металлическая юбка на гранате, которая закрывает внутренний сальник ступицы, а то я недавно менял пыльники да заодно и шаровые поменял (год пролежали
), так при сборке никак не мог посадить стопорное колечко вала привода, которое прямо под заглушкой. Оказалось, сдвинулась та самая металлическая юбка на корпусе гранаты ШРУС и упиралась в корпус ступицы, не давая валу привода выйти на нужное расстояние для посадки стопорного кольца, кольцо просто не садилось в канавку. Уж изматерился я тогда - пришлось разбирать все
- Всего сообщений: 1962
Тоже стоят шаровые CTR уже года три. Шаровые пока были живые, а вот пыльники уже год как потрескались.
В этом году после зимы пыльники порвались, что на верхних что на нижних шаровых, начало выдавливать смазку: замотал пока изолентой.
Появился скрип с одной стороны, думал ось верхнего рычага, разобрал, ан нет, наверное все таки шаровые. Пока не болтаются поезжу так. Есть пыльники от старых шаровых (брат менял год назад), но ставить их смысла нет, так как резина там уставшая и проходит не долго. Буду заказывать к зиме новые шаровые.
Кстати, при замене нижних шаровых, гранаты не вытаскивали, просто снимали стопорное кольцо чтобы ее можно было шевелить, выворачивали поворотный кулак до упора и вынимали болты, крепящие нижнюю шаровую из рычага. Делов по замене шаровых - не более 1 часа с каждой стороны.
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 1059
"Появился скрип с одной стороны, думал ось верхнего рычага, разобрал, ан нет, наверное все таки шаровые." ......пройдено на личном опыте - омерзительнейший скрип вызывают "умирающие" нижние шаровые
Hariton, как раз из под нижней справой стороны смазку и выдавило. И скрипит-то при езде с малой скоростью по кочкам, иногда скрипит когда машину раскачиваешь из бока в бок на месте (но не всегда). На асфальте скрипа пока не слышно. Вот и приходится по гравийке гонять чтобы скрипа слышно не было: вчера мой Марвик Mercedes GL-550 по гравийке уделал, причем на асфальте Мерс сделал меня как стоячего, хотя я ехал со скоростью около 110 км/час. По гравию он пытался сопротивляться до 70-80км/час, но когда пошли большие ямки, а я притопил до 90-100 и обогнал его, Мерс отстал далеко позади в облаке пыли и больше я его не видел. Не зря на Марвике видел надпись: Лучший для пересеченной местности или "The Best of the crossing country". Мерседес отдыхает, однозначно доказано.
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 919
Загордяк.Дмитрий77:The Best of the crossing country".
- Всего сообщений: 58
- Авто: mazda proceed G6 МКП
Брал на ебэе комплект шаровых, наконечников, и маятник цена за комплект 117$ НЕ БЕРИТЕ ЭТО ВСЕ ГАВНО!!!!! Конечно наконечники подкупают возможностью шприцевания, но после двух месяцев езды верхние шаровые заскрипели как резаные поросята, вчера поменял на GBR (помоему так называется) тоже с шприцевкой будем посмотреть.
- Всего сообщений: 597
CTR беру по цене нравится,да и качество вроде бы ничего.Прежний хозяин деньгами побогаче был 555 покупал.
Ровно год назад менял верхние шаровые 555 . Докладываю :555 такое же гуамно как и CTR. люфтят прилично .Хорошо ,что менять их быстро и стоят они дешево.Тормозные колодки дольше ходят чем шаровыеDOCtor513:поменял верхние шаровые на 555 . посмотрю на сколько хватит.
- Всего сообщений: 517
- Вод.стаж с: 1980
Брал СТР, хватило на год. Снял потом пресанул набил нормальной смазки, год отходили и как новые. Нужно менять, в новых, смазку. Хотя и написано на коробке, что они корея, смазка забита полное дерьмо. Я беру наш шрус, только делаю его трансмиссионкой жиже, вот тогда они ходят нормально.DOCtor513:Ровно год назад менял верхние шаровые 555 . Докладываю :555 такое же гуамно как и CTR. люфтят прилично .Хорошо ,что менять их быстро и стоят они дешево.Тормозные колодки дольше ходят чем шаровые
- ДЖипер
- Всего сообщений: 68
Тоже на СТR смазку докладывал нормальную пока ходят второй год 35т км.
- Всего сообщений: 52
- Вод.стаж с: 1992
- Авто: Марвик АКП WL-T 1997
нормальная смазка - это что?
а может заодно подскажете - все точки шприцевания в нашем авто?
- Всего сообщений: 173
- Вод.стаж с: 2007
- Авто: mazda proceed marvie
Шаровые GMB верхние, у меня отходили три месяца
