Шаровые опоры (верх и низ)
Vanzenta
Всего сообщений: 57
Вод.стаж с: 1999
Авто: Nissan Datsun FMD22 KA24 A/T, 01г.в.
 Re: Шаровые опоры (верх и низ)
Сообщение Vanzenta »
Читаю вот мол у вас пыльники рвутся при морозе от шаровых от наконечников, у нас в Якутии при покупке авто все пыльники что от приводов, от шаровых всех, от наконечников меняем на силиконовый но китайского происхождения такой голубоватый или синего цвета, выбор огромный. Ищем чисто с образцом бывают тонкие пыльники но надо искать потолще в -55С проверено не рвутся.
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 919
Залили мне шаровые,новые пыльники.Надеюсь на годик хватит.В Амаяме еть ли смысл заказать шаровые.
Игорь Ф
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 65
Сообщение Игорь Ф »
На верхних шаровых, наружных и внутренних рулевых наконечниках - одинаковые пыльники. Подходят от "Газели", кажется. Или от "Волги" не помню точно. Стоят в магазине что-то 10-15 руб. Можно менять хоть через день. Но! Они натягиваются на шаровую или наконечник в тисках, длинной головкой на 38 мм. Т.е. для замены нужно снимать с авто шаровую или наконечник. Всем удачи.
Сообщений в теме: 8
Русские пыльники не подбирал,мудрить не стал, ставил якобы японские.Рулевые по 100р за шт,на шаровые по 200 за шт,такие у нас нынче цены.
Vanzenta
Всего сообщений: 57
Вод.стаж с: 1999
В прошлую птн, произвел профилактику всех шаровых после зимовки (чистка, свежая смазка) пыльники целые все.
Кстати эти пыльники от верхних шаровых подходят на все рулевые тяги и наконечники так еще и на шпильки верхних сайлентблоков! =)))
fal
Всего сообщений: 39
Сообщение fal »
Код езжу с шаровыми и рулевыми наконечниками СТR - 15 тыс пробегу. Все бы ничего, но вот вид изломанных и закусаных пыльников на шаровых напрягает, хотя еще не рваные. Сами узлы работают исправно. До этого стояли верхние шаровые 555 - одна из них и 1 тыс не проходила - заскрипела.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Извиняюсь, опечатка - не кот, а год :)
Vanzenta
Всего сообщений: 57
Вод.стаж с: 1999
в моей стоят РОДНЫЕ шаровые :shock: машина 93го :shock: пока тпу тпу тпу люфтов нет.
Сообщений в теме: 8
Гемор конечно,со снятием нижних шаровых.
Vanzenta
Всего сообщений: 57
Вод.стаж с: 1999
Gregor:Гемор конечно,со снятием нижних шаровых.
Да терпимо, снимаешь суппорт, рулевой наконечник, ставишь 2 домкрат под рычаг, снимаешь верхнюю шаровую и ослабляешь привод, где стопорное кольцо все.
Сообщений в теме: 8
Да так и делал,всё равно гемор.
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 597
Монгол:Швейк писал(а):
вопрос: в новые шаровые (нижние) смазку надо набивать под пыльник ?
Надо.
Подскажите,как жеш эту смазку туда загонять ежели пыльник не снимается? :P
Сообщений в теме: 8
Вы....ся,не снимается нижняя шаровая,хоть ты тресни.Сидит так как будто всю жизнь там была!И молотком биль и со сьемником биль.Че делать блин может погреть хорошенько?
Шаровая когда стояла на месте показалось люфтила,решил менять.Все отстегнул,шаровая рукой вертится легко но люфта не чувствую.Думаю может ошибся с люфтом,но снять то все равно надо,пока ступица в отстегнутом состоянии.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1081
Спасатель:не снимается нижняя шаровая,хоть ты тресни.Сидит так как будто всю жизнь там была!
с нижней шаровой (с ее заменой) много гемороя - пока не снята наружная граната, ее не снять, а чтобы снять ее (гранату ) с правой стороны надо отсоединить нижнюю шаровую.....замкнутый круг блин :o . Слева все просто:
1. отворачиваешь "заглушку" на ступице (6 болтиков), снимаешь ее
2. снимаешь стопорное кольцо наружного ШРУСа
3. на домкрат за нижний рычаг (где то, что бы не перекрывало доступ к 4м болтам крепления шаровойк нижнему рычагу
4.снимаешь колесо
5. отворачиваешь 3 болта М8 верхней шаровой
6. снимаешь стопорное кольцо с тормозного шланга (крепит его к "лапке" на супорте)
7. руль - до конца налево
8. сдергиваешь со шлицов внутреннюю гранату (в ней внутренние шлицы со стопорным колечком)
9. Аккуратно извлекаешь собранный шрус.
10. Обратно приварачиваешь верхнюю шаровую
11. Отворачиваешь гайку нижней шаровой и СЪЕМНИКОМ выдавливаешь палец.
12. Дальше отворачиваешь 4 гайки М10Х1.25 (головкой на 14) с крепления шаровой к рычагу, аккуратно выбиваешь их из рычага и только после этого можно отделить нижнюю шаровую от рычага и поворотного кулака.
Справа сложнее из за того, что "просто" ШРУС не извлечь........если хочешь могу отписаться как.
Сообщений в теме: 8
Тоже все шаровые менять буду плюс аморы,жду посылку с ам-мы.
Сообщений в теме: 8
Да я все разобрал только теперь не могу палец шаровой выдавить.Серьгу,где сидит палец можно греть,а потом долбить?
(Харитон писал)Справа сложнее из за того, что "просто" ШРУС не извлечь........если хочешь могу отписаться как.
Очень хочу,напишите пожалста,буду благоларен!
  • Шаровые
    44 Ответы
    8066 Просмотры
    18 сен 2009, 06:16
