Топливо.
коляныч
Всего сообщений: 38
Авто: mazda proced marvie uv66r 92г.в.
 Топливо.
Сообщение коляныч »
Помогите советом, как проверить лямбда зонд. Расход топлива по городу на заднем мосте 25 литров. Всё остальное проверил, почистил , раскоксовал, протёр, промыл. Больше не знаю куда лезьти. Дигностику не сделаешь прграмм нет или просто не хотят связываться.
Shurupov81
Всего сообщений: 110
Вод.стаж с: 1999
 Re: Топливо.
Сообщение Shurupov81 »
Я проверял с помощью осциллографа, полученные кривые оказались вроде как нормальными :unknown: - 24 волны за минуту с хорошей амплитудой. В итоге парится, не стал, заменил новым NTK. Получился расход ~ 20 литров бензина по городу, 15-17 по трассе. Советую поставить газовое оборудование и забыть о расчете расхода топлива. :)
ИгорьН
Всего сообщений: 103
 Re: Топливо.
Сообщение ИгорьН »
у меня на механике летом больше 12-13 литров не кушал по городу.
Sid
Всего сообщений: 49
Авто: Proceed UF66M G6 A/T 96год
 Re: Топливо.
Сообщение Sid »
Shurupov81: Получился расход ~ 20 литров бензина по городу, 15-17 по трассе. Советую поставить газовое оборудование и забыть о расчете расхода топлива. :)
А до этого сколько расход был?
 Re: Топливо.
Зимой не более 13 лтр по городу, из п.А в п.Б по трассе 11-12 лтр на штатной резине, летом по грунтовым перевалам, в нелегких условиях на 31 не более 13,5.
Огромный расход связан с кончиной датчика массового расхода воздуха.
Максим
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Авто: Mazda Proceed UF66M-202392 M/T, 98г.в.
 Re: Топливо.
Сообщение Максим »
Привет всем. Помогите пожалуйста на холостом ходу обороты скачат, а газу даш нормально работает что может быть?
 Re: Топливо.
Максим:Привет всем. Помогите пожалуйста на холостом ходу обороты скачат, а газу даш нормально работает что может быть?
Подсасывает лишний воздух в системе, ищи где...
Максим
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
 Re: Топливо.
Сообщение Максим »
Вопрос конечно не по теме, но все же помогите плиз. Поменял лампочку в подсветке печки, а она все равно не горит, предыдущая то точно была сгоревшая, а вот новая не горит купил еще одну и она тоже не горит, предохранители все целые. В чем проблема?
коляныч
Всего сообщений: 38
 Re: Топливо.
Сообщение коляныч »
Монгол: Огромный расход связан с кончиной датчика массового расхода воздуха.
Как его проверить ? Когда чистил заслонку, пытался заводть со снятым расходометром, но подключенному к разъёму, завелась только когда на место всё поставил. Вывод: он работает ? Стоит он рааадной как запчасть от сбитого самолёта. Или можно поставить от другой машины ?
Sid
Всего сообщений: 49
 Re: Топливо.
Сообщение Sid »
Монгол:Зимой не более 13 лтр по городу, из п.А в п.Б по трассе 11-12 лтр на штатной резине, летом по грунтовым перевалам, в нелегких условиях на 31 не более 13,5.
Это который между воздушным фильтром и дросельной залонкой?
 Re: Топливо.
Sid - он самый. Коляныч - работать то он работает, но не так как надо. Простой способ поставить от такой же машины с нормальным расходом и проверить, заметь проверить на штатной резине, а не на 33, в режиме 90 кмч.
коляныч
Всего сообщений: 38
 Re: Топливо.
Сообщение коляныч »
Монгол:Sid - он самый. Коляныч - работать то он работает, но не так как надо. Простой способ поставить от такой же машины с нормальным расходом и проверить, заметь проверить на штатной резине, а не на 33, в режиме 90 кмч.
С удовольствием последовал бы твоему совету, но друзей с такими машинами нет, а посторонний пошлёт в известном направлении. И ещё, у меня авто колхозного варианта, переделывалось походу всё до чего у старых хозяев руки достовали или зацеплялись. Я даже не уверен что расходометр вообще родной. В мануале картинку понять не могу, Если есть возможность вышлите фото.
Shurupov81
Вод.стаж с: 1999
 Re: Топливо.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B500813E Заказал себе новый датчик массового расхода воздуха (неоригинальный). Цена приемлемая, попробую заменить. Если подойдет, дам знать. Хотел бы конечно попробовать поставить датчик от другой машины, только в Томске procceed редкая машина.
Sid
Всего сообщений: 49
 Re: Топливо.
Сообщение Sid »
А кто нибудь пробовал Чистить ДРМВ (MAF-sensor) ? Статейку нашел(по типу этой - auto-samara. ru/articles/view_articles/118), на выходных пожалуй попробую... Главное что хуже не стало :)) Хотя куда уж хуже! - 30 литров на 100 км.
Shurupov81
Вод.стаж с: 1999
 Re: Топливо.
Вчера почистил ДРМВ средством для очищения дроссельной заслонки. При осмотре обнаружен налет пыли на внутренних стенках кожуха датчика. Непосредственно сам элемент датчика защищен несколькими сеточками. Самое главное нужно быть крайне осторожным, чтобы не повредить очень тонкие проводки. Брызгал средство с расстояния метра. Процедуру повторил три раза. Затем подождал, чтобы датчик высох, не в коем случае не тереть и не продувать компрессором. До чистки ДРМВ, двигать работал не очень ровно, после чистки стало лучше, расход топлива еще не мерил.
  • Присадки в топливо
    Витус » 19 янв 2007, 09:31 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    2963 Просмотры
    02 май 2007, 10:41
  • Цены на топливо
    С.Семёныч » 03 июн 2008, 13:39 » в форуме Гараж
    15 Ответы
    5850 Просмотры
    Последнее сообщение Waynell
    22 дек 2018, 21:41
  • Не подоёт топливо
    Казимир » 17 янв 2011, 16:19 » в форуме JEEP
    1720 Просмотры
    Последнее сообщение zserg777
    08 фев 2011, 01:18
