Пропали повороты
Автор темыsusanin82
- Всего сообщений: 47
сегодня пропали повороты. Включаешь поворот реле щелкает а повороты не горят и на приборке не мигают. Аварийку включил, вообще реле не фунциклирует, а если включить поворот и аварийку вместе то реле щелкает быстрее. Где стоит реле. И в нем ли дело. А из за сигналки может быть
- Всего сообщений: 110
- Вод.стаж с: 1999
Re: Пропали повороты
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Проблема с проводкой поворотников. При включении правого поворотника моргают все (т.е. как аварийка). Однако при включение левого повортника, все работает нормально. В чем может быть причина? Пропала масса на правом поворотнике? Или повреждение плюсового провода (хотя тогда бы выгорел предохранитель)?
- Всего сообщений: 1244
Возьми цэшку и пройдись по порядку по всем проводам сначала от левого поворотника а потом от правого найдешь причину. если стоит сигнализация то причина гдето в ней
- Вод.стаж с: 1999
- Вод.стаж с: 1999
- Всего сообщений: 520
- Вод.стаж с: 1980
- Всего сообщений: 1015
Приветствую . открути на рулевой пластик и прозвони сам переключатель , может и в аварийке в самой кнопке быть и в сигналке там диодами распределяется на моргание првого и левого вот один сгорит и будет моргать 2,тут дело точно не в массе .Shurupov81: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Проблема с проводкой поворотников. При включении правого поворотника моргают все (т.е. как аварийка). Однако при включение левого повортника, все работает нормально. В чем может быть причина? Пропала масса на правом поворотнике? Или повреждение плюсового провода (хотя тогда бы выгорел предохранитель)?
- Вод.стаж с: 1999
Спасибо, Дядя Вадя. Да, действительно, один из двух диодов в сигнализации сгорел.
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 1986
Приветстую всех!Проблема такая-же как и Сусанина82,но он почему-то не отписался о решении ее.Реле щелкает,переключатель работает,на кнопке аварийки постоянного + нет,предохранители и лампы целы.Может ли неисправное реле щелкать?
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 88
- Вод.стаж с: 1995
У реле поворотов три контакта,плюс,выход и масса. Если отключить реле,и перемкнуть на разьеме плюс и выход,то если реле было неисправно,появятся повороты и аварийка,только будут гореть не мигая.
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1986
У меня стоит 7контактное реле 3211-167-320 и кто его знает какие контакты перемыкать.Хорошо бы иметь схему.
Пропали тормоза!
Дмитрий77 » 20 окт 2013, 17:10 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 15 Ответы
- 2227 Просмотры
Последнее сообщение Alvip
28 окт 2013, 09:27
