Сообщений в теме: 10
 Re: Как отрегулировать зажигание на G6
_ManiaC_: звонил ему сегодня, сказал коленвал по метке выставил, трамблер тоже, но не заводится (
-Однозначно метки неверно выставил.
-Непонятно зачем было вынимать вал трамблера, для регулировки его лишь крутить надо и зырить чз стербоскоп на совпадение меток. Кто умеет регулировать не станет вынимать трамблер, лукавит стошник.
Удачи тебе
Bacha
Всего сообщений: 58
Сообщение Bacha »
Если метки на коленвалу совпали, то трамблёр можно поставить в двух положениях- по метке или с поворотом на 180*. Я обычно на Жигулях в детстве так делал- не заводится, сразу высоковольтные провода в крышке перекидываю наоборот и снова пытаюсь заводить. Если в обоих случаях не схватывает- начинаем танцы с бубнами. :P
Но самый лёгкий вариант проверки- как я выше написал. :wink:
vit
Всего сообщений: 7
Авто: mazda MPV двигатеь G6 2.6 бензиновый
Сообщение vit »
подскажите пажайлусто при установке ГБЦ какие метки с какими совпадать дожны ,, очень прошу !!!!!!!!!!! потомучьто я уже уста с этиим двигллллллллллллллом еси не смогу сам здеать поджгу
Скачай мануал, там все в картинках подробно расписано, чтобы для начала понять, что и куда. Не представляю как на словах доходчиво описать установку меток цепи распредвала, цепи успокоителя, после снятия ГБЦ.
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 94
Сообщение _ManiaC_ »
Коллеги, машинка успешно завелась :)))
Большое спасибо всем!
Если выставлять четко по меткам то не заводится, пришлось перекинуть трамблер на зуб вроде - грешим на растянутую цепь.
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 597
Монгол:Цепь натягивается через лючек на лобовине:
отдем гайку натяжителя, его пальцем вниз до упора, затем на 2,5 риски вверх - готово, затягиваем болт, наслаждаемся тишиной двига на любых оборотах. Но сначала зажигание...
Олег,ремень генератора снимать?Или не мешает?
Шум цепи на какой скорости лучше диагностировать?
vl30
Всего сообщений: 39
Авто: UV56R, G5
Сообщение vl30 »
У меня шумит на холостых когда нагрузку даёш, кондишку или автомат включаеш, а на скорости когда накатом идеш слышно как она блямкает, летом масло погуще подлил потише стало, щас к зиме поменять хочу.
Там когда лючек откручиваеш прокладка есть какая-нибудь?
Можно и не снимать ремень, лучше снять - доступа для маневра больше. Снять ремень - делов-то .... Ничего не нужно диагностировать - после натяжки цепи, способом описанным выше - на слух почувствуешь разницу, в сторону улучшения конечно - шум исчезнет.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
vl30:У меня шумит на холостых когда нагрузку даёш, кондишку или автомат включаеш, а на скорости когда накатом идеш слышно как она блямкает, летом масло погуще подлил потише стало, щас к зиме поменять хочу.
Масло ни при чем, вы еще 80-90 залете - вообще все шумы исчезнут :)))
Натягивайте цепь! И масло лейте положенное.
Маленький вопрос по регулировке ремня генератора.Безменом же можно смотреть натяжку ремня или все же лучше что-нибудь поточнее искать?
Серега, ремень не нано технологии. Можно посмотреть прогиб ремня (согласно мануала), приложив пальцем усилие скажем в 10 кг или гирю (груз) для точности, если важен прогиб в 1-3 мм. На глаз прогиб в 1,5 см отличить от 5 мм нетрудно.
Монгол:Серега, ремень не нано технологии. Можно посмотреть прогиб ремня (согласно мануала), приложив пальцем усилие скажем в 10 кг или гирю (груз) для точности, если важен прогиб в 1-3 мм. На глаз прогиб в 1,5 см отличить от 5 мм нетрудно.
:D :D :D
После настройки в сервисе зажигания на моей машине,решил все же проверить сам с помощью стробоскопа,т.к. не нравилось,что в подьеме начали"стучать пальчики".Замкнул фишку на землю и включил стробоскоп-метка мелькала где-то далеко слева от метки 6.Винт холостого хода был закручен на несколько оборотов.Зажигание было выставлено на глаз.Отрегулировал я зажигание по методике для G6 с зеленой фишкой справа.
Только вот какой вопрос меня беспокоит.Когда я крутанул трамблер и метка на шкиве под стробоскопом сдвинулась вправо она сначала установилась стабильно между 5 и 6 град,а затем периодически стала резко убегать вправо и возвращаться к 5градусам.Что это может быть?Свечи или в трамблере что-то?.С чем связаны такие сбои?После регулировки двигатель работает ровно,с легким подрагиванием,почти незаметно.Но вот это подрагивание думаю и есть эти скачки метки.
Да,до регулировки я чистил очистителем карбюратора заслонку и датчик расхода воздуха после воздушного фильтра.
Кто что думает?
serg156
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 231
Сообщение serg156 »
Привет! Да же не знаю что сказать, когда выставлял УОЗ - то по стробоскопу между 5 -6* , без всякого приоритета к 5-ти* легкое подрагивание ДВС присутствует также - к этому привык, внимания не обращаю.А ХХ с перемычкой сколько? дз чистил со снятием? датчик ХХ тоже хорошо бы почистить - у меня там грязюка была страшенная(правда к установке УОЗ это отношение имеет посредственное)свечи? вряд ли, крышку трамблера и бегунок на предмет износа и попадания влаги можно глянуть, MAF я бы чистить не стал,если по диагностике дает по нему ошибку - то можно или поискать на разборах(тяжко) либо с ebay - себе покупал там.
+77474066909
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
Сообщение adimo »
Спасатель , посмотри регулятор давления топлива, возможно прохудилась мембрана, она связана через клапан с впускным коллектором. На работающем моторе снимаешь с регулятора трубочку и смотришь. Если сочится бензин, то регулятору кирдык.
семён
Всего сообщений: 58
Авто: mazda proceed G6 МКП
Сообщение семён »
Прочитал все не все понял)) мне когда машину делали зажигание выставили, вроде едет, ест нормально, но правдо иногда бывает на холостых прострел не большей в выхлопную, чесно говоря как то не приятно, мож подскажете с чего рыть, трамблер стоит в самом верху это ведь не правильно??
Как отрегулировать зажигание на G6 - IMG10058.jpg (131.35 КБ) 1796 просмотров
