- ДЖИПЕр
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 94
Re: Как отрегулировать зажигание на G6
Bacha, о земляк!
спасибо
Ездить сейчас не могу - техосмотр кончился
Стоит сейчас аппарат в гараже.
Есть проблема при резком нажатии на педаль двигатель неохотно набирает обороты (провал при резком нажатии газа)
Хочу подцепить осциллограф и снять с компа информацию об ошибках.
Поменял датчик расхода воздуха, но не помогло
- ДЖИПЕр
Кто-нибудь фотку где разъем находится может выложить?
Завтра пойду в гараж искать
- ДЖИПЕр
Разъем так и не нашел
Он же под капотом должен быть?
- Всего сообщений: 2009
Разьем должен быть под капотом однозначно.
У моего брата машина 96г.в. с двигателем G5-E, у него диагностический разьем находится под капотом с левой стороны (черная коробочка с надписью diagnostic).
На машинах до 95г.в. вместо разъема должна быть фишка, но вживую я ее никогда не видел. Может быть у тебя она просто оторвана.
У меня дизель 96г, так у него тоже нет диагностического разьема, а на месте где он должен быть, торчат заизолированные провода. Может быть у тебя тоже самое: фишку оторвали, а провода остались. Поищи не разъем, а проводку, где он должен быть.
А вообще, нужно искать специалистов-электриков, так как отрегулировать угол опережения зажигания без согласования с ЭКУ без перемычки и диагностического разъема невозможно.
- Всего сообщений: 58
Завтра попытаюсь сфотать и выложить. У меня этот разъёмчик справа, почти у моторного щита болтался, цвет- зелёный.
Примерно так- одиночная фишка зеленого цвета под тройничком тормозной магистрали.
- ДЖИПЕр
О, большое спасибо!
Этот разьем я находил
Правда по книжке мне казалось что он должен был быть больше
- Всего сообщений: 7
- Авто: mazda MPV двигатеь G6 2.6 бензиновый
поменял прокладку ГБЦ поставил головку на место не завелась,да и у меня вместо ремня грм цепь ,а ставил я так первый поршень в верхнюю мертвую точку на гбц звездочку по метке зажигание на первый цылиндр завожу а звук как будто компресии нету и впускной колектор нагреваетса. кто че может подсказать ???? заранее багодарен
- ДЖИПЕр
Блин! это болезнь какая-то!
Ситуация - приехал на СТО, зажигание выставить. Парень вытащил трамблер и повернул его на 3 зуба.
После этого машина перестала заводиться, вернули назад - не заводится.
Уже все выставили по меткам - все равно, как мертвая.
Вит, если найдешь в чем причина раньше меня - отпиши плиз.
Еще в тему разъема - с какого контакта нужно снимать диагностику?
И какой замкнуть на массу для настройки зажигания.
- Сообщений в теме: 10
Да вы че! На СТО - больной, а накуя трамблер вытаскивать и зубья переставлять.
Небось он же - Больной по меткам так навыставлял - что не заводиться Теперь надо крутить кв, выставлять по меткам на шкиву, потом трамблер совать на место.
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 231
_ManiaC_:Еще в тему разъема - с какого контакта нужно снимать диагностику?
+77474066909
- ДЖИПЕр
Большое спасибо!
Надеюсь оживить Марвика на выходных
Монгол, звонил ему сегодня, сказал коленвал по метке выставил, трамблер тоже, но не заводится (
serg156, Спасибо за подробную инструкцию! В архиве пропали картинки, нашел в интернете по тексту то же самое тут http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?f=18&t=1543
Надеюсь, на выходных заведемся
Не зачто, друг - надо мне было сразу ссылочку на pavlodarauto.kz дать я на этом сайте частенько бываю - живу в 120км от Павлодара. Удачи!!!
+77474066909
народ у меня под капотом G6 а вот все навесное о митсубишы и меток на зажигании типа Т да и вообше меток не каких нету сегодня целый день реанимировал двигло вроде получилось а вот тока зажигание не могу. кто че знает подскажите
- 771 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
05 июл 2011, 09:14
Фазы газораспредления,зажигание G6
tal » 20 май 2008, 14:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 2 Ответы
- 1640 Просмотры
Последнее сообщение tal
26 май 2008, 14:39
Как отрегулировать зазор между электродами свечи
Семен » 30 янв 2014, 01:46 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 7 Ответы
- 725 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
31 янв 2014, 02:35
Двигатель G6 стал стучать, хотел отрегулировать клапана...
Vanzenta » 31 мар 2011, 03:50 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 11 Ответы
- 2268 Просмотры
05 май 2011, 13:55
