Автор темыLeon
- Всего сообщений: 13
- Авто: Proceed UV66R 91г.
Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста у кого зажигалка G6, как мне отрегулировать зажигание? Когда я покупал своего коня, у меня не было ТРАМБЛЁРА вообще, заказал, привезли, поставил ( НОВЫЙ)!!! Кручу его верчу, а толку нет. Перекидываю на зуб туда и обратно, тоже толку нет. Пальци тарабанят на оборотах 3000 и выше, и в когда резко газ давлю. Вроде бы надо делать диагностику, а программы на него нет не у кого. Читал по мануалу, какие-то фишки надо замыкать при каких-то обстаятельствах, но мне не понятно, боюсь что нибудь не то замкнуть. Метки проверял, стоят как положено. Короче, как поставил трамблёр 4 года назад, так и езжу с этой проблемой и не кто из сервисов не может ни чем помочь!!!!
- Сообщений в теме: 10
Re: Как отрегулировать зажигание на G6
Выставляешь мертвую точку 1 горшка, на лобовине шкива коленвала метки должны совпасть с углом опережения зажигания 4-6 градусов. Мертвая -5 грдсв. Вытаскиваешь трамблер и совмещаешь метки вала трамблера, они точками отмечены, вставляешь его на место. Запускаешь двиг. Далее с помощью стробоскопа выставляешь опережение зажигания на трамблере. На любом нормальном сервисе обязаны знать как им пользоваться, принцип выставления зажигания как на жигулях, разница только в углах. Сие вышесказанное верно при условии:
1- владелец авто не перебирал двиг,
2- ежели перебирал, то не ошибся в правильности установки цепи ГРМ.
Проскок на один зуб не приведет к желаемому результату - верной установке зажигания.
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 231
Здравствуй! Про фишку правду говоришь- со стороны правого крыла находится зеленая одноконтактная- соединяешь ее с массой, ловишь нужные 5 градусов ,крутя рапределитель и смотря стробоскоп,фиксируешь распределитель. Далее выставляешь требуемые 750 оборотов с помощью регулировочного винта, после чего снимаешь перемычку- комп подстраивается. Я у себя делал так.Удачи!Leon:Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста у кого зажигалка G6, как мне отрегулировать зажигание? Когда я покупал своего коня, у меня не было ТРАМБЛЁРА вообще, заказал, привезли, поставил ( НОВЫЙ)!!! Кручу его верчу, а толку нет. Перекидываю на зуб туда и обратно, тоже толку нет. Пальци тарабанят на оборотах 3000 и выше, и в когда резко газ давлю. Вроде бы надо делать диагностику, а программы на него нет не у кого. Читал по мануалу, какие-то фишки надо замыкать при каких-то обстаятельствах, но мне не понятно, боюсь что нибудь не то замкнуть. Метки проверял, стоят как положено. Короче, как поставил трамблёр 4 года назад, так и езжу с этой проблемой и не кто из сервисов не может ни чем помочь!!!!
+77474066909
- Всего сообщений: 6
- Авто: Mazda Proceed Marvie G5E A/T 96г.в.
Можно поподробней, про фишку, где она находится и как выглядит, или нужно перемыкать какие-то контакты в диагностическом разъеме. А то у меня такая же проблема с зажиганием, устал уже крутить трамблер, не могу не как поймать нужный угол. Сейчас езжу, что в параметрах 1500-2000 об начинают подстукивать клапана, а после 4500 об машина вообще не едет.serg156:Здравствуй! Про фишку правду говоришь- со стороны правого крыла находится зеленая одноконтактная- соединяешь ее с массой, ловишь нужные 5 градусов ,крутя рапределитель и смотря стробоскоп,фиксируешь распределитель. Далее выставляешь требуемые 750 оборотов с помощью регулировочного винта, после чего снимаешь перемычку- комп подстраивается. Я у себя делал так.Удачи!Leon:Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста у кого зажигалка G6, как мне отрегулировать зажигание? Когда я покупал своего коня, у меня не было ТРАМБЛЁРА вообще, заказал, привезли, поставил ( НОВЫЙ)!!! Кручу его верчу, а толку нет. Перекидываю на зуб туда и обратно, тоже толку нет. Пальци тарабанят на оборотах 3000 и выше, и в когда резко газ давлю. Вроде бы надо делать диагностику, а программы на него нет не у кого. Читал по мануалу, какие-то фишки надо замыкать при каких-то обстаятельствах, но мне не понятно, боюсь что нибудь не то замкнуть. Метки проверял, стоят как положено. Короче, как поставил трамблёр 4 года назад, так и езжу с этой проблемой и не кто из сервисов не может ни чем помочь!!!!
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 80
- Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R 4A/Т 95г.в
Мне тоже очень интересно про фишку,если есть возможность выложите фото. После замены головы не могу добиться адекватного расхода топлива.
Еще раз детально:
Выставляешь мертвую точку 1 горшка на лобовине шкива коленвала.
На шкиве Метки должны совпасть с углом опережения зажигания 4-6 градусов. Мертвая точка обозначена буквой "Т", Крутим вал влево до отметки (-5) грдсв. Должно быть от 4 до 6 грдс(5+\-1 грдс).
Вытаскиваешь трамблер и совмещаешь метки вала трамблера, они точками отмечены, совместив вставляешь на место. Запускаешь двиг.
На работающем двгтле с помощью стробоскопа выставляешь опережение зажигания на трамблере.
Крутим винт холхода в верхней части БДЗН до оборотов (750+\-20).
Вышесказанное верно при условии:
Касательно фишки - она предназначена для соединения со спецприбором диагностическим, забудьте о ней.
Настроить мозг ЭКУ двигателя можно через диагностический разъем. Находиться слева по ходу у крыла под капотом, соединяем так как в приложении. Или проще после того как отрегулировали зажигание, снимите клеммы с АКБ на 10 минут, ошибки ЭКУ сотруться. Затем Одеваем клеммы, и если зажигание выставлено верно ЭКУ самонастроится!
Подскажите точнее, по каким меткам выставлять, разлиновка меток такая: I I 6 I I T I I (I - это риски на двигателе). Вчера попробывал отрегулировать зажигание, сначала поставил по метке "T", выставил трамблер, еле завел машину, похоже получилось слишком раннее зажигание (вибрация на двигле была приличная), потом попробывал поставить по метке "6", завел, стук клапанов пропал, но во время движения (после прогрева двигателя до рабочей температуры) начала шелестеть цепь при подгазовке в пределах 1500...2200 об. Еще заметил, что шелест цепи на первой скорости почти не слышен, и далее с увеличением переключения скоростей нарастает, на 4 скорости звук слышен "очень хорошо", как будто под капотом стоит не двигатель, а ведро с болтами.
I - градусы. В посте выше не написано выставлять по Т (мертвой) или на 6, читайте внимательнее.
Без стробоскопа трамблер выставить можно, но на глазок.- типа заводится, пальцы не стучат, едет, тянет и ладно
Цепь натягивается через лючек на лобовине:
отдем гайку натяжителя, его пальцем вниз до упора, затем на 2,5 риски вверх - готово, затягиваем болт, наслаждаемся тишиной двига на любых оборотах. Но сначала зажигание...
- BTDC.pdf
- (56.31 КБ) 726 скачиваний
Здравствуй коллега! Думаю что твой вариант перемычки будет верен при наличии диагностического разъема. У меня на UV66R 94год G6 - диагностического разъема нет и поэтому настройку УОЗ нужно выполнять как на старых Mazdaподобных- то есть соединяя зеленую диагностическую одноконтактную фишку по правому борту с массой,вариантов нет.Монгол:Еще раз детально:
+77474066909
Написано для DENa, у него в подписи 96г, 2,5 двиг, он же зацепился за ваш вариант настройки. Мой первый пост (без фишки и разъемов) верен для всех двигаетлей мазды серии G.serg156:Здравствуй коллега! Думаю что твой вариант перемычки будет верен при наличии диагностического разъема. У меня на UV66R 94год G6 - диагностического разъема нет и поэтому настройку УОЗ нужно выполнять как на старых Mazdaподобных- то есть соединяя зеленую диагностическую одноконтактную фишку по правому борту с массой,вариантов нет.
Спасибо Мангол за консультацию, зажигание я отрегулировал (на глазок), как потеплеет попробую подтянуть цепь натяжителем, как ты написал.
Здравствуй ! Я не согласен с тобой по поводу установки зажигания ,т.к не установив перемычку невозможно практически правильно установить УОЗ потому что компьютер автоматом подстраивает примерный усредненный УОЗ по всему возможному физическому ходу распределителя. Только перемычка дает возможность войти в возможность регулирования и УОЗ и ХХ. На UV66R 1994 года как у меня это единственно правильный вариант и еще судя по подкапотной табличке - там описан алгоритм установки ХХ : 3 минуты держим обороты 2000-2500 далее установка все той же перемычки и только потом регулировка винтом ХХ, которую после регулировки снимаем.М.б. на G5 просто другая метода?Монгол:Написано для DENa, у него в подписи 96г, 2,5 двиг, он же зацепился за ваш вариант настройки. Мой первый пост (без фишки и разъемов) верен для всех двигаетлей мазды серии G.serg156:Здравствуй коллега! Думаю что твой вариант перемычки будет верен при наличии диагностического разъема. У меня на UV66R 94год G6 - диагностического разъема нет и поэтому настройку УОЗ нужно выполнять как на старых Mazdaподобных- то есть соединяя зеленую диагностическую одноконтактную фишку по правому борту с массой,вариантов нет.
- AAS.doc
- примерно так
- (95 КБ) 660 скачиваний
+77474066909
На G5 нет ни синей\зеленой справа одноконтактной фишки. Настройку УОЗ выполняйте как на старых Mazdaподобных!
На G5 диагностический разъем другой (см. приложение выше), пусть люди с G5 не ищут фишки!
Принцип процесса установки УОЗ и регулировки - одинаков для движков G, никакой другой методы.
Разногласия наши в понимании слов установить УОЗ и отрегулировать УОЗ.
Считаю и писал - надо начать с самого начала - с установки УОЗ и далее последовательно, тк не знаю что до этого делал чел с движком, а потом заниматься регулировкой УОЗ.
Согласен с тобой в очевидном - отрегулировать УОЗ без согласования с ЭКУна 100% точно без перемычки и диаг разъема невозможно, ни на G5, ни на G6.serg156:Здравствуй ! Я не согласен с тобой по поводу установки зажигания ,т.к не установив перемычку невозможно практически правильно установить УОЗ потому что компьютер автоматом подстраивает примерный усредненный УОЗ по всему возможному физическому ходу распределителя. Только перемычка дает возможность войти в возможность регулирования и УОЗ и ХХ. На UV66R 1994 года как у меня это единственно правильный вариант и еще судя по подкапотной табличке - там описан алгоритм установки ХХ : 3 минуты держим обороты 2000-2500 далее установка все той же перемычки и только потом регулировка винтом ХХ, которую после регулировки снимаем.М.б. на G5 просто другая метода?Монгол:Написано для DENa, у него в подписи 96г, 2,5 двиг, он же зацепился за ваш вариант настройки. Мой первый пост (без фишки и разъемов) верен для всех двигаетлей мазды серии G.serg156:Здравствуй коллега! Думаю что твой вариант перемычки будет верен при наличии диагностического разъема. У меня на UV66R 94год G6 - диагностического разъема нет и поэтому настройку УОЗ нужно выполнять как на старых Mazdaподобных- то есть соединяя зеленую диагностическую одноконтактную фишку по правому борту с массой,вариантов нет.
- ДЖИПЕр
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 94
Не могу найти разъем под капотом (двигатель G6)
Где он находится? Может быть фото поможет
- 771 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
05 июл 2011, 09:14
Фазы газораспредления,зажигание G6
tal » 20 май 2008, 14:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 2 Ответы
- 1640 Просмотры
Последнее сообщение tal
26 май 2008, 14:39
Как отрегулировать зазор между электродами свечи
Семен » 30 янв 2014, 01:46 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 7 Ответы
- 725 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
31 янв 2014, 02:35
Двигатель G6 стал стучать, хотел отрегулировать клапана...
Vanzenta » 31 мар 2011, 03:50 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 11 Ответы
- 2268 Просмотры
05 май 2011, 13:55
