От чего растягивается цепь на раздатке МКПП
- д
- Всего сообщений: 1
- Вод.стаж с: 1985
- Авто: Mitsubishi Pajero 1994г.в.
Re: От чего растягивается цепь на раздатке МКПП
Снимал раздатку отдельно,снимаешь рычаги переключения ,аккуратно выбиваешь штифт ,чтобы не упал вниз и снимаешь,предварительно естественно слив масло с КПП тоже
- джи
- Всего сообщений: 3
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: M-PROCCED MARVE WL-T мех. 96 г.в.
Собираю коробку(механика),пока ждал запчасти забыл как крепится пружина на кулачке переключения скоростей,это
железка в которую вставляется рычаг переключения скоростей и удерживается пружиной,как не ставлю все как то не так. Может кто подскажет?По каталогу номер деталей 17-461А и 17-465С.
- Сообщений в теме: 21
- Всего сообщений: 597
Как мы Ниву вытаскивали из реки-в начале слышно как трещит цепь в раздатке
http://youtu.be/TYYly0KgimY
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 2013
- Авто: MAZDA Procced Marvie 92г.в/G6/UV66R/АКПП
Всем привет!) Возможно пишу не в той ветке. но единственное что нашел про раздатку. Проблема в следующем: заклинено рычаг переключения на раздатке в положение пониженной.что делать??? Спасибо всем кто отозвался)
- Сообщений в теме: 15
- Всего сообщений: 1967
Для IIoJI9K: Рычаг переключения с пониженной и на пониженную переключается только в положении селектора АКПП "N", т.е. на нейтрали, в положении селектора АКПП "P" паркинг, а тем более "D" драйв и прочих включать пониженную передачу и выключать ее нельзя!
Если рычаг не выключается при положении селектора АКПП "N", снимай раздатку (коробку снимать не нужно!) и смотри механизм переключения: положение рычага фиксируется подпружиненным шариком в корпусе раздатки. Удачи!
- Всего сообщений: 52
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
А ты пробовал поставить рычаг коробки в режим нетраль
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2013
Переключение производил в положение N, придется разбирать) Спасибо, А с салона подлесть нельзя? А почему на пониженную переключать только в N а не в P(не пробовал просто интересно). И еще вопрос приобрел марви с неработ спидометром, думал проблема в тросике, заменил работать не стал, выкрутил шестерню с раздатки вращаю рукой стрелка реагирует(поднимается:))... когда шестерня стоит в раздатке то не проворачивается следовательно шестерня в норме, в чем может быть проблема? Спасибо
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2013
Все исправил разбирать не пришлось) прочитал где то на дроме что рычаг раздатки если заклинило то можно его потянуть вверх ну и одновременно переключить с пониженной, что и сделал))
Ну вот, оказалось все просто! Нужно было только рычаг посильнее потянуть!
Для переключению на пониженную передачу необходимо, чтобы шестерни раздатки, входящие в зацепление вращались свободно, а это возможно только в режиме нейтрали. Если будешь пытаться включать пониженную в других режимах, шестерни раздатки не будут гарантированно входить в зацепление, и есть риск повредить их зубья (будет слышен треск).
Проверь цел ли тросик и не разбито ли его посадочное место в раздатке (его квадратный конец не должен там проворачиваться, для этого его нужно хорошо притянуть гайкой).
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 919
Ребзя,вопросец есть:подходит ли раздатка с МКПП на АКПП? Есть раздатка с МКПП,думаю воткнуть на автомат.
- Всего сообщений: 1244
EPCDATA.ru сравни там намера деталей.
Отправлено спустя 29 секунд:
если все стреляет то подойдет
- Всего сообщений: 616
- Вод.стаж с: 2010
Подходит. Однозначно. Уже весь инет преркурил и все каталоги
Да понял,понял.Дело было не в бабине.
- Всего сообщений: 8
- Авто: марви 92 мех 2.6 об
Привет всем! Я новенький,у меня Мавр 92г ,мех хочу полностью поменять раздатку,есть от автомата 94г -кто знает подойдёт или нет?
epcdata.ru
Зайди сравни номера. И все встанет на свои места
Кто сталкивался с ремонтом грм, картинки видео подробно как заменить цепь на двигателе g5 купил цепь вскрыл а там меток
Александр талдык » 08 июн 2019, 01:12 » в форуме Pickup trucks - 9 Ответы
- 3134 Просмотры
Последнее сообщение Спасатель
21 июн 2019, 08:57
вопрос по раздатке
Molodoi » 20 июн 2007, 19:53 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 2 Ответы
- 3025 Просмотры
Последнее сообщение Molodoi
23 июн 2007, 08:09
ГУЛ. требуется помощь по раздатке
Krzhmelik » 25 фев 2013, 11:05 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 3 Ответы
- 1135 Просмотры
25 фев 2013, 15:09
цепь ДВС 2.6
dmitriy.vygarchukov » 03 май 2016, 14:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 2 Ответы
- 601 Просмотры
Последнее сообщение dmitriy.vygarchukov
04 май 2016, 18:38
