УРА! Наконец-то пришла вилка! Вчера все собрали! Ррррработаеет! Теперь я полноценный полноприводный пикап!
Цепь взята с раздатки Мазда Бонго. Подходит как родная!
Сначала были легкие опасения, что, несмотря на идентичный каталожный номер, найдутся отличия. Но нет! Все подошло, встало на свои места.
В раздатках много схожих деталей типа валов, подшипников и др. Если вдруг нужна кому раздатка от бонги без цепи - забирайте!
Старался все подробно фотать, позже несколько фоток выложу.
[quote="Sid"]Цепь взята с раздатки Мазда Бонго. Подходит как родная!
Предстоит ремонт раздатки,потому взял бы раздатку на запчасти,если подходит к нашему Марвику,черкани как связаться.Буду благодарен.
Спасатель:Предстоит ремонт раздатки,потому взял бы раздатку на запчасти,если подходит к нашему Марвику,черкани как связаться.Буду благодарен.
Номер в личку скинул. Но если отправлять в Уфу, то боюсь доставка слишком дорогой будет. Есть ли смысл?... Да и на идентичность детали я не проверял, внешне многие похожи, но и только...
Видел на разборке АКПП с раздаткой от Мазды Бонго с WL-T. Очень на нашу похожа.
Я думаю даже что подойдет к Марвику с вероятностью 99%, только пониженной передачи не будет, так как на бонго ее нет.
А так как пониженная используется крайне редко, то у кого родная раздатка совсем развалилась, а восстанавливать и перебирать ее в родной корпус нет ни желания, ни возможности, на крайняк можно раздатку от Бонги поставить и кататься в режиме 4ВД.
Я использовал пониженную передачу за все время только 2 раза:
первый - когда ехал по полуметровому плотному снегу (до порогов), без пониженной Марвик зарывался, так как на малых оборотах мощи не хватало.
второй - когда вытягивал грузовик из болота, без пониженной тоже колеса зарывались, а на пониженной вытянул без напряга, даже лебедка не понадобилась.
А так больше пониженная передача ни разу не пригодилась, Марвик и без пониженной по среднему бездорожью прет как танк.
Дмитрий77:Я думаю даже что подойдет к Марвику с вероятностью 99%
Мы специально задались вопросом можно ли поставить раздатку от бонги на просида. В итоге пришли к общему мнению что не получится....
Отличаются как минимум две вещи:
1. Вывод на передний кардан.
2. Отличается сам принцип переключения 4вд. На бонго - три рычажка снаружи - двигают валы, на просиде - один рычаг через вилку двигает муфту.
Последний раз редактировалось Sid 05 июн 2012, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий77:А так больше пониженная передача ни разу не пригодилась. У нас наоборот,пониженая самое оно.На повышеной бьешь сугробы,вроде бы зарылся ан нет,включаешь пониженую и спокойно выезжаешь назад.Выручалка самое то.
Тоже считаю, что пониженный ряд сделан не совсем для увеличения проходимости. Точнее совсем не для увеличения проходимости, а для решения других задач.
Sid:Мы специально задались вопросом можно ли поставить раздатку от бонги на просида. В итоге пришли к общему мнению что не получится....
Хорошо,раздатка не подходит,а внутренности хоть какие нибудь подойдут?Есть ли смысл брать ее?
Спасатель:Хорошо,раздатка не подходит,а внутренности хоть какие нибудь подойдут?Есть ли смысл брать ее?
Sid:Но если отправлять в Уфу, то боюсь доставка слишком дорогой будет. Есть ли смысл?... Да и на идентичность детали я не проверял, внешне многие похожи, но и только...
Похожи многие подшипники, ролики, валы, датчики, болты. Сходство по каталогу я не проверял и не сверял все детали вплоть до каждого зубчика, так что, если надо целиком раздатку куда-то отправлять дальше Владивостока, то смысла нет. Если только какие-то конкретные детали, то да.
Ув. Спасатель а не проще вам пробить по каталогам внутренности раздатки спросив у Sida номер кузова бонги с которой она снята и уже сами будете спокойны по поводу вопроса отправлять или нет. я думаю так будет самое оно.
DedaL: а не проще вам пробить по каталогам внутренности раздатки спросив у Sida номер кузова бонги с которой она снята и уже сами будете спокойны по поводу вопроса отправлять или нет. я думаю так будет самое оно.
Хорошая мысль,однако.Вот только каталоги у меня в распоряжении только два - Амаямовский и экзист -достаточно будет?
Ув.Sid,если есть возможность пришлите номер кузова.
Доброго всем времени суток! Подскажите что это может быть: При отключении кнопки RFW появился гул (типа трения еле слышимого), при включенной 4 wd никакого гула нет, все в норме, также все в норме...
может редуктор? звук будто бы спереди
Тебе Харитон про передний редуктор (передний мост) и написал.
Слей для начала с редуктора масло, посмотри на наличие посторонних включений, если вместо масла -...
