От чего растягивается цепь на раздатке МКПП
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
 Re: От чего растягивается цепь на раздатке МКПП
Сообщение adimo »
Менял цепь в раздатке, не снимая КПП. Откручивал по одному болту с каждой стороны поперечной балки (на которой лежит КПП), на ихнее место вкручивал болты большей длинны. Затем выкручивал оставшиеся. Длинными болтами опускал КПП на возможный максимум и т.д.
витёк
Всего сообщений: 21
Сообщение витёк »
у меня спецы проверили точно цепь.теперь буду искать раздатку.подскажите от чего ещё подходит на марви дизель1997г коробка.
Сообщений в теме: 21
Всего сообщений: 597
Интересно сколько стоит контрактная раздатка?Дальневосточники отзовитесь!
витёк
Всего сообщений: 21
Сообщение витёк »
мне с владика написали 16000.я попрасил друга из владика туда сходить,ему сказали что они ошиблись и это раздатка от бонги а на марвик будет стоить 50000.я в интернете находил с бензинового вместе с коробкой 7300,а вот подойдёт она на дизель или нет незнаю.
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
Сообщение iRIYA »
Бензинка может и не подойти, только если сами механизмы, т.е начинка
Bacha
Всего сообщений: 58
Сообщение Bacha »
Мне по осени присылали из Владика коробку в сборе с раздаткой. Обошлась с доставкой до Новосибирска в 15т.р.
витёк:тажа самая проблема.на 4вд при нагрузке щёлкает на 2вд всё ок.на самой раздатке немного погнало масло откудато сверху.завтра поеду на диогностику.позже напишу что они определят.
У меня тоже самое,те же щелчки,а масло гонит с сапуна скорее всего,особенно когда его не чистишь.До него кстати так тяжко добираться!
Я так понял из всего прочитанного,что для устранения этих щелчков стуков достаточно поменять цепь и звездочки,которые входят в зацепление с цепью?Ну или всю раздатку(б\у)
Спасатель:,а масло гонит с сапуна скорее всего,особенно когда его не чистишь.До него кстати так тяжко добираться!
Обычно, если сапун не чистить, масло продавит сальники. Серега, выведи шланги с сапунами и забудь о сальниках.
Обычно, если сапун не чистить, масло продавит сальники. Серега, выведи шланги с сапунами и забудь о сальниках.[/quote]
Да,да ,Олег,жду лето с нетерпением,чтоб от души покопатся в любимом Марвике. :D
Петровичъ
Всего сообщений: 138
Сообщение Петровичъ »
Сапуны у япцев с клапанами, небольшое давление поддерживают и чтоб туда никто не затекал.
Если гдето течет значит там надо менять сальник или прокладку.
Вчера вьехал в снежок на пониженной проехал метров 10,привычно защелкала цепь в раздатке,затем раздался звук,как будто что-то отломилось,ну и пропал передок и мой Марвик забуксовал на заднем приводе.Слава Богу подьехали парни за картошкой к себе в садовый домик помогли выташили из снежного плена. :o
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 2045
Вчера обнаружил, что щелчки, которые появляются при езде на полном приводе под нагрузкой (грешил на цепь в раздатке), проявляются даже если выключен полный привод в раздатке, но горит индикация RFW (подключена левая полуось). При отключении RFW щелчки пропадают.
Подергал привода при прямых колесах: стоят мертво, значит внешние стопорные кольца сидят на месте.
Как только вывернул колеса в крайние положения, то левая граната вышла из внутреннего зацепления с полуосью и появился огромный люфт.
Видимо внутреннее стопорное кольцо шруса поломалось или соскочило со своего посадочного места.
Как будет потеплее, хочу разобрать весь узел и посмотреть на состояние деталей. Так как ранее щелчки появлялись при движении на 4ВД по прямой, то все-таки это не сами гранаты, а если исключить цепь, то может быть это из-за износа шлицевых соединений левой полуоси и гранаты, или деталей 27-581 или 27-582 (смотрите схему). Хотелось бы услышать мнение экспертов.
Таким образом, с цепью в раздатке пока повременю, пока не приведу в порядок привода, может быть и не в цепи дело?
Вообще со стопорными кольцами какой-то ненадежный узел с приводами получается на Марви, постоянно нужно за ними следить, видимо незря предыдущий владелец моей машины пересел на ТЛК-80.
От чего растягивается цепь на раздатке МКПП - Безымянный.jpg (48.6 КБ) 1780 просмотров
[quote="Дмитрий77"]Так как ранее щелчки появлялись при движении на 4ВД по прямой, то все-таки это не сами гранаты, а если исключить цепь, то может быть это из-за износа шлицевых соединений левой полуоси и гранаты, или деталей 27-581 или 27-582 (смотрите схему).
Хоть я и не специалист,но все больше склоняюсь к износу шлицевого соединения и поломку стопорного кольца.У меня в настоящий момент не работает передок.Перед поломкой признаки были один в один как у Дмитрий77.После ремонта расскажу что было.
Всего сообщений: 1085
Дмитрий77:Вчера обнаружил, что щелчки, которые появляются при езде на полном приводе под нагрузкой (грешил на цепь в раздатке), проявляются даже если выключен полный привод в раздатке, но горит индикация RFW (подключена левая полуось). При отключении RFW щелчки пропадают.
...имхо то что граната слетает с полуоси последствие, а не первоисточник проблеммы. Конструктивно мне тоже казалось, что такая система "слабовата", но длительная эксплуатация показала работоспособность данного узла (если в нем все "правильно").
Я так думаю, ч то у Вас вся проблемма заключается в состоянии собственно самой внутренней гранаты. Скорее всего накатало на ней износ (ступеньку на наружной обойме) и теперь при попытке приводного вала удлиниться (при работе подвески) гранату сдергивает с вала. А при нормальном состоянии гранаты компенсация изменения длинны вала должна происходить за счет перемещения внутренней звезды с сепаратором и шариками по канавкам в наружной обойме.
Надо разбирать и осматривать все детали....начиная с полуоси (будет обидно, если ее придется менять ) :o
На прошлых выходных перебрал весь передок с осмотром внешних и внутренних гранат приводов и состояния шлицов на полуосях.
Гранаты оказались на удивление целыми без следов видимого износа, левая полуось оказалась немного подношеной, но вроде бы не критично (в месте сочленения полуоси и гранаты вообще не было смазки, что даже шлицы на полуоси и в гранате покрылись налетом ржавчины).
До разбора вылетала из зацепления внутренняя левая граната при повороте колеса и слышались шелчки при движении в режиме 4WD.
Рисковать не стал, заменил полуось на новую (была в запасе), поменял все стопорные кольца на новые (заказывал через интернет-магазин).
В результате, граната при повороте выскакивать из зацепления перестала, но щелчки все таки остались слышны, и звук идет откуда-то из под машины.
Все-таки это щелкали не привода. На очереди проверка карданов и если это не поможет, будем менять раздатку, так как мне кажется что это все-таки цепь в раздатке проскакивает и щелкает...
