Замена двигателя на Марвике
Всего сообщений: 1015
 Re: Замена двигателя на Марвике
У GREGORа спроси у него есть такая возможность сравнить. :)
Mazd'OK
Всего сообщений: 47
Сообщение Mazd'OK »
Коробку хочу оставить родную-механику, а двигатель взять с авто на автомате. Вопрос взаимозаменяемости по креплениям куполов. Может еще какие подводные камни есть??
а да меняй не заморачивайся,маховик только свой поставишь.
Mazd'OK
Всего сообщений: 47
Сообщение Mazd'OK »
Будем делать. Дядя Вадя, подскажи на раздатке что с автоматом пониженная есть. Или только на коробке?
Всего сообщений: 1962
Mazd'OK:подскажи на раздатке что с автоматом пониженная есть. Или только на коробке?
Конечно есть! Раздаточная коробка - отдельный узел. На автомате она такая же, что и на механике! Крепится она к коробке автомату, как и к обычной механической коробке. Так что не волнуйся, бери распил-автомат, и не заморачивайся!
Mazd'OK
Всего сообщений: 47
Сообщение Mazd'OK »
Всем спасибо за помощь :) :)
Всего сообщений: 919
Тебе всего то двиг поменять.
игорь67
Всего сообщений: 115
Сообщение игорь67 »
Стоял G6 на механике.Лопнула ГБЦ,да так что направляющая клапана выпала.G6 не нашли,головку тоже.Благодаря Алексею(Alvip),взял G5 с автомата.И у меня UF66M,а взял с UV56R.Заменил на свои боковые опоры двигателя и маховик с корзиной и диском.ГБЦ по маркировке одинаковые.Так что я думаю ГБЦ взаимозаменяемые.И генератор мне не подошел(выдавал больший ток).
МазДуся-МаЗ девочка.
Всего сообщений: 597
игорь67:Стоял G6 на механике.Лопнула ГБЦ,да так что направляющая клапана выпала.G6 не нашли,головку тоже.Благодаря Алексею(Alvip),взял G5 с автомата.И у меня UF66M,а взял с UV56R.Заменил на свои боковые опоры двигателя и маховик с корзиной и диском.ГБЦ по маркировке одинаковые.Так что я думаю ГБЦ взаимозаменяемые.И генератор мне не подошел(выдавал больший ток).
Во сколько движок встал по деньгам на тот момент?
игорь67
Сообщение игорь67 »
Спасатель. 35 т.р.
Всего сообщений: 1244
На днях заменил ДВС в сборе с АКПП. Старый отходил 5 лет но этой зимой в -20 стал плохо заводится решено было менять все сразу. Дождался подходящей замены ДВС в сборе с автоматом и раздаткой с пробегом 129000 просто подарок. И начал делать. Замену производил под открытым небом с помощью эвакуатора. Снял кузов заменил все и одел обратно так быстрее и дешевле за эвакуатор отдал 4500 рублей 5 часов работы. А сколько бы взяли в сервисе за замену ДВС с автоматом. 8-) Думаю около 15000 рублей. Может кому пригодится мой опыт.
Дмитрий Лыжин
Всего сообщений: 294
Сообщение Дмитрий Лыжин »
DedaL- что япы в коробку АКПП льют?
Родное масло. MAZDA ATF M3
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Только его и можно лить. Официально MAZDA на автоматическую трансмиссию Марви не рекомендует лить что либо другое.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Из личного опыта. На русском острове когда двигатель оторвался с подушек и лег на бок и порвал шланги автоматные и вся жидкость вылилась. В час ночи кроме Dextron 3 ZIC в автоаптеке ничего неудалось купить. Он и был залит чтобы выбраться с острова. Автомат сразу пинаться начал причем сильно аж шлицы брякали на заднем кардане при пинке.
Дмитрий Лыжин
Спасибо. А сколько влазит?
Частичная замена 4 литра. полная под 12 литров. Но полную замену неполучится сделать. В гараже вручную. Нужен аппарат для замены. К которому подключат и на заведенном движке будешь гонять по передачам пока новая жижа не заместит старую. менять полностью очень дорого. одна банка 4 литра стоит от 3000 рублей. Полная замена выльется в 9000 рублей. плюс от 500 до 1200 рублей за замену на аппарате.
Лучше менять частично раз в сезон. Я меняю в средине осени и в средине весны
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
независимо от пробега. И ниразу автомат не подводил. Что только я на нем не делал. И буксировал тяжелые машины и рвал в грязи. И перегревал. Если во время жижу менять автомат неубиваемая весч.
  • Замена салона в Марвике.
    Avtoveter » 12 сен 2015, 11:29 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    11 Ответы
    1741 Просмотры
    Последнее сообщение Lexpan
    18 окт 2015, 17:46
  • Замена двигателя
    ev-gen2 » 29 янв 2012, 07:27 » в форуме Bighorn, Trooper
    1575 Просмотры
    Последнее сообщение ev-gen2
    29 янв 2012, 07:27
  • замена двигателя G6 на G5
    Евгений 735 » 29 июн 2015, 07:45 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    940 Просмотры
    30 июн 2015, 22:00
  • Замена двигателя на марви
    volkov » 15 апр 2013, 19:07 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    991 Просмотры
    16 апр 2013, 10:06
  • Замена опор двигателя WLT
    Владимирович » 30 июл 2013, 12:52 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    46 Ответы
    7128 Просмотры
    11 сен 2020, 06:17
