Дополнительные датчики
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 3441
Re: Дополнительные датчики
а автопилот с навигацией не продают там? А поспал и в точке!
- ДЖипер
- Всего сообщений: 68
Вот. Только смазано получилось без вспышки выдержка большая.GRIGAS:Alex Sad, покажи, будь ласка
- Всего сообщений: 294
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 1984
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1997 дизель
Так всетаки, эти светодиоды ставятся на штатное место вместо родных лампочек?
- Всего сообщений: 523
- Вод.стаж с: 1980
Только в приборную не идут такие: у них свет направленный и на приборной будет пятак света, а вокруг темнота. Нужно ставить такие : или такие В передние габариты, что то типа: И в задние что то типа , но ни в коем случае эти: .
У этих тоже на габарите сзади пятачок сантима 3, а всё остальное чёрное. Ночью ещё как то видно, а днём ноль.
Привет. Ты где живёшь? У нас их в любом автомаге - какие хочешь. У меня стоят зелёные, передние габариты белые. А вот с задними неувязка, два раза ставил и два раза облом. Братья китайцы ещё не научились делать. Через неделю, две начинает мерцать габарит, затем начинает тусклеть, пока не погаснет. А их ещё нужно найти - двух контактные. А в приборную полно и Т5 и Т10.Серж:Так всетаки, эти светодиоды ставятся на штатное место вместо родных лампочек?
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1984
Да не вскрывал я панельку и потому хер его знает , точнее я незнаю какие там патрончики для лампочек. Сейчас в двух местах родные сдохли поэтому интерес и появился.
- Всего сообщений: 120
- Вод.стаж с: 2001
Мужики, все таки кто подскажет внутренний диаметр верх патрубка радиатора. Купил сегодня два прибора, в т.ч. и температуры ОЖ, надо переходник покупать, самому снимать и мерить до установки не хочется. На Френдик вроде говорят 35-37 мм.
чо там снимать, измерь штангелем на что патрубок одевается, вот тебе и внутренний диаметр, там место есть замерить
- Вод.стаж с: 2001
Не спрашивал бы просто так. Датчик продавался без переходника. А продавец переходника спрашивал какой диаметр. Снять, померить, одеть и купить переходник нужного диаметра, как то сложно. А форум помоему для этого и существует. Кстати, может кому понадобится. Внутренний диаметр патрубкк ож 37 мм.
я ничо не понял все-равно, кроме результата в 37мм
- Вод.стаж с: 2001
Да вроде все понятно написано. Я планирую по теплу датчик устанавливать, вот и подготавливал все заранее. В том числе и переходник. Переходники под разный диаметр идут. Я и уточнил какой диаметр у нас.
- Всего сообщений: 26
- Авто: MPM_UV56R
Alex Sad, Привет! Индикатор низкого уровня топлива реально функционирует или просто засвечен?
- 2184 Просмотры
Последнее сообщение AlexKch
09 сен 2016, 21:00
