Дополнительные датчики
Автор темыtunguns
- Всего сообщений: 454
Поставил себе дополнительный датчик температуры охлаждающей жидкости фирмы Greddy, механический, не жалею нисколько, теперь можно контролировать прогревы, видеть температурный режим при движении, опять же, не перегреть движку, родной, штатный датчик в машине очень инерционен, может такое случится, что можно не успеть по нему проконтролировать проблему (не желаю никому этого!).
Кстати, ставится очень просто, врезается проставка в верхней точке шланга на радиаторе, в проставку в ворачивается сенсор на фум-ленту, провода проводятся в салон, сам будильник ставим, как кому удобно.
Режим в движении примерно от 88 до 95 град С.
Движение начинать можно от 40 град С, по крайней мере я так сам езжу, у меня будильник показывает от 30 град С.
Второй датчик , давления турбины или еще его называют датчиком буста, ну это кому, как нравится, я поставил фирмы Lamco, привезён с Яху, такие ставят на Форестерах, очень приятно видеть, как работает турбина.
Кстати, сегодня повез жену на работу, машина коптит и не тянет, был прям так в шоке, приехал обратно и обратил внимание на то, что датчик турбины показывает отклонение стрелки в ваккумную зону на циферблате будильника, сразу стало понятно, что турбина не раскручивается, проблемку решил быстро, вот и получается, что всё таки доп. датчики приносят свою пользу!
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 90
Re: Дополнительные датчики
тоже приобрел датчики с Яхуу, но в связи с тем, что решил менять колеса ставить пока не буду, марка ДЕФИ,
1 тахометр с лампой, буду чарджер подключать.
2 давление масла
3 темп. масла
4 темп. воды
5 буст
6 температура выхлопных газов
дефи-линк это блок через который они подключаются позволяет производить запись, а потом можно воспроизводить на заглушенной машине
2 давление масла
3 темп. масла
4 темп. воды
5 буст
- Дополнительные датчики - kappa802000-img600x450-1286606582uy5zx95096.jpg (40.63 КБ) 3928 просмотров
- Дополнительные датчики - kappa802000-img600x450-1286606582ssitpr5096.jpg (41.96 КБ) 3928 просмотров
ProCeeD -для души и леса.
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 1021
- Вод.стаж с: 2003
Ребята! Всем привет! Вопросик, а можно ли подключить датчики DEFI BF реплику китай без юнита? А именно темпер о.ж., вольтметр, давление масла мотора.
- Вод.стаж с: 2003
Кто подскажет диаметр проставки под сенсор ож? (на зажигалку) . Спасибо заранее!
Автор темыtunguns
Замерьте верхний патрубок радиатора охлаждения, на который надет шланг, проставку необходимо ставить в самой верхней точке (у меня так и стоит!), точно не помню, но вроде я брал на 32мм, если память не изменяет, сенсор через фумку вкручивал в проставку.
- Всего сообщений: 294
Ожидая очередь на замену рессор, законителился установкой термометра и вольтметра. Заодно зеленые диоды в подсветку приборки поставил. Мелочь, а приятно.
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 1984
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1997 дизель
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Поставил вместо родных лампочек или дополнительно? Я бы тоже поставил, а то родные как то хреновенько светят.Дмитрий Лыжин:Заодно зеленые диоды в подсветку приборки поставил
Где такой датчик взять можно? Подскажи. Летом с родным датчиком впух, на Лозовский перевал поднимался, и стрелка не в кретической зоне по темперу была, а на вершине прикепел малость.tunguns:Поставил себе дополнительный датчик температуры охлаждающей жидкости фирмы Greddy
- Всего сообщений: 1015
Alvip, колись где датчики брал
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Серж, в маг радиодеталях глянь должны там быть по любому.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
или в инет магазе DESSI , я там порой выписываю кое что вот там видел всякие амперметры вольтметры. идт.
Диоды ставил вот такие. Тот что поменьше - подсвечивает температурную шкалу.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Термометр показывает температуру в салоне. В принципе найти можно все что угодно на ебэй. Кто менял датчик ож скиньте номерок корректно работающего дубликата.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Диоды светят поярче чем лампы, но не намного, видать в виду конструкторского решения панели приборов. Оргстекло выступает в роли световода. Зато подсвечены действительно необходимые места на панели, короче не пестрит она, на дороге не отвлекает.
- ДЖипер
- Всего сообщений: 68
Тоже поставил диоды сначала такие-же зеленые стало получше, потом переделал на белые вот тогда читаемость шкал и одметра значительно улучшилось. На указатель топлива случайно воткнул оранжевого цвета понравилось решил оставить. Поменял подсветку на диодную во всех выключателях, в кнопке открытия багажника пришлось установить, там подсветка совсем не выполнена была.Дмитрий Лыжин:Диоды светят поярче чем лампы, но не намного, видать в виду конструкторского решения панели приборов. Оргстекло выступает в роли световода. Зато подсвечены действительно необходимые места на панели, короче не пестрит она, на дороге не отвлекает.
- 2055 Просмотры
Последнее сообщение AlexKch
09 сен 2016, 21:00
