Помогите советом потек ТНВД на Марвике
Автор темыMlechnik
- д
- Всего сообщений: 1
- Авто: Танк Т-80В 86г. авт 1000л.с :-p
Потек ТНВД на Марви дв WL-T. Подскажите как до него добраться и разобрать чтобы поменять прокладки(сальники), может какие схемы есть книги по ремонту. заранее спасибо)))
- Всего сообщений: 163
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: авто уже не то
Re: Помогите советом потек ТНВД на Марвике
В каком месте потёк?? Сбоку? Сверху?
Сергей т. 8908 449 13 89
- Всего сообщений: 351
Ну вот и у меня ТНВД потёк, точнее высохли резиновые колечки под крышками в нижней части насоса. Сегодня за 4 часа поменял эти резинки не снимая ТНВД просто развернув его от двигателя.
По ссылке более подробный рецепт:
https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=781&t ... 8C#p572544
Помогал Texraz, за что ему отдельное спасибо.
Размер колечек с двух сторон одинаковый 26х32 и 3мм толщина в сечении, я поставил потолще 3.5мм.
P.S.
Подходят как оказалось резинки от топливного фильтра с нижней пробки.
P.S.
- Всего сообщений: 2041
Далее нужно сьемником выдавить вал насоса из шестерни до щелчка (сьемник я делал сам из двух болтов м8 и шайбы, в которой просверлил отверстия и нарезал резьбу под болты).
Потом аккуратно вынимаем насос и далее уже ремонтируем его на верстаке, меняя ремкомплект с обязательной проверкой тнвд на стенде после ремонта.
Перед установкой желательно заменить сальник тнвд, он в ремкомплект не входит. Ремкомплект тнвд со сьемником у меня есть в продаже, если нужен пиши в личку.
ТНВД чтобы снять, нужно снять переднюю пластмассовую крышку с ремнем грм, открутить колпачковую гайку шестерни тнвд и открутить 3 болта на которых держится тнвд и топливные трубки от насоса.
Мотор F8 помогите советом.
RomanSR » 26 окт 2006, 01:34 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 0 Ответы
- 2895 Просмотры
Последнее сообщение RomanSR
26 окт 2006, 01:34
- 1804 Просмотры
Последнее сообщение Броневой
15 дек 2011, 12:11
- 1815 Просмотры
Последнее сообщение tima07
18 фев 2008, 13:58
Сальник потек
Спасатель » 23 авг 2010, 14:45 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 8 Ответы
- 1632 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
03 дек 2010, 06:43
