Расход топлива.
коляныч
Сообщений в теме: 12
Всего сообщений: 38
Авто: mazda proced marvie uv66r 92г.в.
 Расход топлива.
Сообщение коляныч »
Преобрёл марви, доволен, прёт уууууууух. У меня бензин G6, должен стоять автомат, но старый владелец поставил МКП. И тут начинается колхоз, диск сцепления и корзина от тойота лит-айс, вилка сколько лоб не морщил так и не понял и ещё вареная продольно. Выжемной от висты. Хозяин не соврал всё новое стоит, только скорость плохо включается. В четвером морщили лоб,почему? Потому что сцепление не дожимает, наварили на вилку 2мм металла и всё гуд. Только свободного хода как было мало так и осталось. Сцепление ловится на самом верху. А! Ещё рабочий целиндр тоже не родной.Тут на днях поехал с детками на горку выдавило манжеты на рабочем. Подходит от тайоты рем.комплект.
Это было вступление, так сказать поделился впечатлениями.
Прочитал по расходу топлива, у меня 15 литров по трассе на заднем приводе, по городу 20 где-то.Так всё таки как проверить лямбда зонд и расходометр всё чисто как у кота. Бензаносос, промывка топливной, замена фильтра всё сделал
ВОВКА
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 90
Авто: ProCeeD 93 G6 на палке
 Re: Расход топлива.
Сообщение ВОВКА »
на днях с находки в арсеньев ездил, туда сюда 600км, заливал под пробку 4 прогрева, и чистый загород, 1/3 пути на 4ВД штыково-ивановка и замер-11.6л. на 100, сам думал хуже будет :lol:
ProCeeD -для души и леса.
коляныч
Всего сообщений: 38
 Re: Расход топлива.
Сообщение коляныч »
Я наверно не внято выразился, бывает у меня переодически. Вопрос:куда и как, смотреть и делать, чтобы расход топлива уменьшился?
ВОВКА
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 90
 Re: Расход топлива.
Сообщение ВОВКА »
смотреть надо все, как отдельно так и в комплексе.
компрессию мерил?
как зажигание стоит?
свечи?
заслонку чистил?
инжектора в каком состоянии?
у меня был 91 года ел по трассе 10.5,привес с японии 93 ел 16,
сделал раскоксовку все почистил, все поменял, искру настроил и вуаля
коляныч
Всего сообщений: 38
 [quote="ВОВКА"]смотреть надо все, как отдельно так и в компл
Сообщение коляныч »
Подскажи пожалуйста какой лучше зазор, у меня 1.1 и чем раскоксовку делал Я на филдере "винсом" делал и результат ноль.
ВОВКА
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 90
 Re: Расход топлива.
Сообщение ВОВКА »
свечи делай по мануалу (помойму 1мм), как понять результата ноль, есть конкретные цифры комрессии, я делал Феном-ом, ты мерил компрессию? может уже и колцам пипец, а зажигание правильное?
ВОВКА
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 90
 Re: Расход топлива.
Сообщение ВОВКА »
кстати какой пробег?? на 200 000 положенно цепь менять видно растягивается :D
и тот кто коробу ставил мозги менял???
коляныч
Всего сообщений: 38
 Кстати какой пробег?? на 200 000 положенно це
Сообщение коляныч »
Пробег не известен так как последние лет 7-8 неработает спидометр. На раздатке куда тросик прикручивается, эта штука (забыл как по научному называется) толи не родная, толи просто не работает. Честно не понял. Я владею всего 1,5 месяца, пока в стадии оболдевания. По поводу мозгов история умалчивает, так как я третий хозяин, а коробку ставил первый. По документам двигатель меняли вместе с синькой в 2009 году. Хотя двигатель могли и раньше поставить.
ВОВКА
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 90
 Re: Расход топлива.
Сообщение ВОВКА »
Короче говоря "Истина где то рядом"
я тебе на днях скину фотку коробчатого мозга, там и сравнишь
коляныч
Всего сообщений: 38
Сообщение коляныч »
Подскажи пожалуйста, где находится диагностический разъём ? Или я ослеп или его там нет.
ВОВКА
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 90
 Re: Расход топлива.
Сообщение ВОВКА »
никогда не диагностировал, не знаю, а в мануале смотрел
коляныч
Всего сообщений: 38
 Никогда не диагностировал, не знаю, а в мануале смотрел
Сообщение коляныч »
Не хочу показаться тупорезом, но что есть мануал ?
ВОВКА
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 90
 Re: Никогда не диагностировал, не знаю, а в мануале смотрел
Сообщение ВОВКА »
коляныч:Не хочу показаться тупорезом, но что есть мануал ?
Ссылка на мануал полный, по всем движкам, с кодами ошибок и тп. Прежде чем выкладывать проверил- ссылка рабочая, но: работаю через Mozilla Firefox, через 5 сек переводит на скачивание!
Пробовал через Explorer - почему-то не переводит на скачивание!
http://rapidshare.com/#!download|318|15 ... .zip|92311
_________________
T-Surf 91,M/T,2LT
T-RAV 4, 97,A/T 3S-FE
это книга по ремонту и облуживанию, только на английском
коляныч
Всего сообщений: 38
Сообщение коляныч »
Спасибо, скачал и перевёл частично. Пока толком не смотрел, времени нет. Ты обещал фото. Когдаc? Свечи ещё раз выкрутил настроил еденичку. Нашёл в воздуховоде между расходометром и впускным коллектором с низу дырку с пяти рублёвую монету. Заслонка чистая, блестит. Прочитал по лямбда зонду, отключил вроде стрелка не так быстро падает. Включил, проехал 20 км стрелка упала на пол деления.Хотел выкрутить лямбда, посмотреть ему в глаза, не получилось чуть ключ не погнул. Компрессию не мерил, жду когда компрессометр превезут.
ВОВКА
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 90
 Re: Расход топлива.
Сообщение ВОВКА »
бля да время пол первого ночи а я на работе еще на работе, а еще в гараж ехать мотор разбирать, на завтра записан на шлифовку блока и бошки, прости пендыр как времени нет в другой гараж заскочить.
  • расход топлива в марви
    вася » 07 мар 2007, 08:00 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    148 Ответы
    32053 Просмотры
    12 ноя 2009, 23:15
  • Огромный расход топлива!
    DannyIce » 03 июл 2010, 15:03 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    88 Ответы
    9254 Просмотры
    12 апр 2014, 14:01
  • Расход топлива у дизельного Бига двигатель 4JG2
    Жэка » 08 янв 2009, 13:14 » в форуме Bighorn, Trooper
    15 Ответы
    12709 Просмотры
    26 фев 2019, 06:56
  • Подогрев топлива
    1170 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
    06 фев 2012, 08:02
  • Подогрев топлива
    icedrag » 11 авг 2007, 23:40 » в форуме Тюнинг и обустройство
    4117 Просмотры
    Последнее сообщение potery
    30 янв 2015, 12:15
