С начало появились не хорошие симптомы при старте долго горела индикация масла (масло есть) нет давления , теперь вообще не гаснет в течении 10 минут дальше насиловать движок не стал кто знает где стоит масляный насос в Мазде В 2600 бензин и можно ли его перебрать или проще купить и где его можно купить, еще может кто скинет книгу по ремонту год 89
хочу машину оживить уж больно нравиться
Маслянный насос
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 90
Re: Маслянный насос
привет. стоит он в лобовине из нутри и вращает его коленвал. снять просто снимаеш лобовину и разбираеш насос, но дело врятли в нем. кстати также легко обратно лобовину врятли постивишь, возм. придется откр. поддон и голову.
сними поддон и посмотри маслоприемник. там сетка полусферой, если намудрили с маслом и промывкой то могли его забить.
полностью снять поддон тоже гемор. есть 2 варианта
1 снять редуктор
2нять 2 радиатора, бампер, приопустить рулевую баку и приподнять мотор.
1 снять редуктор
ProCeeD -для души и леса.
Автор темыNik3d
- Всего сообщений: 6
- Авто: Ford escape 3.0 V6
Re: Маслянный насос
Да все снял насос нашел скинул вспомогательную цепь и прокрутил насос шуриком не качает?! разобрал насос есть люфт на валу насоса но зазоров и видимого износа нет может быть действительно забилась сетка маслоприемника. На разборке просят за бу 4800 и не факт что будет нормальный а хочется сделать хорошо буду снимать поддон геморой а надо.
- ДЖИПЕр
Re: Маслянный насос
Если ты имееш в виду люфт в районе сальника, то при снятой лобовине и у меня люфт не малый, но когда коленвалом центруеш то все пучком, какя вспомогательная цепь, это два балансира, ты схемы смотриш?
на дроме?
http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua01/ ... sion/1400/
где вал?
я уже так наловчился мотор снимать, что для меня проще весь мотор дернуть и поддон снять
на дроме?
где вал?
Автор темыNik3d
Re: Маслянный насос
разобрал почистил перебрал насос шлифанул заднию пластину собрал давление есть !!! но появилась другая хрень движок начал работать урывками (заводится нормально потом такое впечатление что притормаживает потом нормально если газу дать такая же история только интервал больше) выставил все по меткам может это из-за балансиров (всетаки промахнулся выставляя) или может пока давления не была провернуло вкладыш
- ДЖИПЕр
Re: Маслянный насос
да врятли это балансиры. их вообще можно ампутировать,(Так на хондах делают -лишний вес + мощность), похоже что датчик какойто тупит, все подключил? у меня на холдодную когда еду от дома в низ без газа на 1й предаче то также ведет себя, сначала раскручивает мотор, потомтормозит на 200-250 оборотов потом опять разгон, но на холостом такого нет.
Автор темыNik3d
Re: Маслянный насос
Вроде разобрался возможно проблема была в зажигании выставил стал работать ровнее завтра поганяю движок будет видно
- 5 Ответы
- 1356 Просмотры
Последнее сообщение С.Семёныч
24 май 2008, 14:14
- 35 Ответы
- 5606 Просмотры
30 сен 2019, 02:27
- 14 Ответы
- 2090 Просмотры
Последнее сообщение Slotishe
31 июл 2018, 05:40
Насос ГУР от бонго френди на марвика?
djonl » 27 июн 2013, 12:47 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600) - 4 Ответы
- 1223 Просмотры
Последнее сообщение djonl
07 сен 2013, 10:26
насос воздушный системы вентиляции картера LAND CRUISER 200 (tundra/Sequoia/Lexus LX
anton.minin » 10 янв 2018, 11:40 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 0 Ответы
- 1574 Просмотры
Последнее сообщение anton.minin
10 янв 2018, 11:40
