Повалил дым, что делать
Автор темыogorod
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 59
- Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
подскажите головы взаимозаменяемы wl и wl-t
Последний раз редактировалось ogorod 02 фев 2011, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыogorod
Re: Повалил дым, что делать
sos...где ремонтировать,убывает антифриз,прокладки заменили и голову притёрли,и ни,,,чего. отзовитесь хоть кто ни будь
- Всего сообщений: 597
Где-то трещина надо искать, разбирать движокogorod:sos...где ремонтировать,убывает антифриз,прокладки заменили и голову притёрли,и ни,,,чего. отзовитесь хоть кто ни будь
- Всего сообщений: 138
Да че ее искать. Голову менять надо в остальном движок в порядке. А если еще и с топливной проблемы были, плохо заводится дымит например то лучше двиг контрактный.
Автор темыogorod
трещины где могут быть и визуально их можно увидеть?двигатель разбирали ни чего не нашли кроме поведённой головы.может мастера такие опять поедем на ремонт.а масло надо было менять или нет?
Трещины увидеть нельзя маненькие они.
Сходи на микроб в раздел БОНГО ФРЕДИ там тема о перегревах страниц уже на 150.
Я тоже с поведенной головкой помучился потом двиг поменял от МПВ подходит, от БОНГИ тоже подойдет только турбину свою ставить придется.
Автор темыogorod
спасибо огромное Петровичъ,а голову менять получается не вариант?
Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды:
Петровичъ раздел где этот бонго фреди?
mikrob.ru забей в адресную строку или на главной странице нашего форума вниз до конца опустись там есть переход.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=23108
Я голову тоже поменял,сначала тосол немного жрала,потом потдымливать стало из выхлопной трубы -в старой голове после разборки оказалась трещина в районе клапанов ,где свечи искрят.После замены ГБЦ масло немного уходит из-под прокладки,может не протянули.Двиг не дымит,тянет вроде бы нормально.
Что делать с катализатором
иван xxx » 08 апр 2012, 14:19 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 14 Ответы
- 1433 Просмотры
Последнее сообщение 281
08 дек 2012, 15:36
- 4 Ответы
- 1616 Просмотры
Последнее сообщение Avtoveter
22 сен 2016, 16:53
Сальник полуоси... Что делать?
Евгений Казанов » 03 апр 2008, 15:49 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 4 Ответы
- 1856 Просмотры
Последнее сообщение Евгений Казанов
06 апр 2008, 07:52
- 3551 Просмотры
Последнее сообщение sarycheff
05 июл 2010, 15:18
