Непонятный резонанс
susanin82
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 47
Авто: proceed marvie 98г UVL6R, WL-T, механика
 Непонятный резонанс
Сообщение susanin82 »
Привет всем я новенький
На днях купил мазда марви на коробке, конструктор. При езде в натяжку в пределах 1200-1500об появляется резонанс(гудение по всему кузову) например на 4 передаче при 40км/ч и когда глушиш двс он как в судоргах бьется несколько раз. Что может быть? Кто сталкивался с подобным?
Всего сообщений: 454
 Re: Непонятный резонанс
Сообщение tunguns »
Описывайте симптомы подробнее, а так сказать можно, что резонанс может быть от износа крестовин карданов, до ....... сами понимаете! :)
Движки WLы на Марвиках останавливаются жесковато, есть такое! :shock:
Сам задумывался надэтим,были позывы поменять подушки двигателя, но пока, в силу привычки скорее всего, это деяние отложил!!!! :D
susanin82
Всего сообщений: 47
крестовины все нормальные. Подушки тоже вроде. Когда едешь в районе 1200-1500 ощущение гула и бубнения как будто двс касается кузова(вроде не где не косается)
к стате от 1800 машина просто выстреливает.
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Сообщение Швейк »
дык на такой скорости на 4 передаче при таких оборотах и не только на марви появится резонанс, имхо
Mazd'OK
Всего сообщений: 47
Сообщение Mazd'OK »
Доброе время суток. У меня тоже такое присутствует на оборотах 1200-1400. Двигатель в нагрузку работает, не надо забывать что это не атмосферник, а турбо. Сил ему не хватает на малых оборотах. У меня даже дымком черным из глушака сопровождается. Но у меня двигатель ушатан, надо целиком менять.
Советую на всякий случай сделать диагностику двигателя и топливной, особенно давление плунжерной пары!
susanin82
Всего сообщений: 47
у меня есть микрик тайота литайс 88г 2ст вот на нем на 40км на 5 передачи не кого гула нет просто двс в нагрузку работает. И на нем при 100км/ч 3000об на 5 передаче, а на марви 2500. При 60км/ч 2000об, а на марви 1600. Мож дело в растянутости коробки?
Сообщение tunguns »
susanin82:у меня есть микрик тайота литайс 88г 2ст вот на нем на 40км на 5 передачи не кого гула нет просто двс в нагрузку работает. И на нем при 100км/ч 3000об на 5 передаче, а на марви 2500. При 60км/ч 2000об, а на марви 1600. Мож дело в растянутости коробки?
крутящий момент, как у атмоСАфаря!!!!!!! :D
пИсали не раз уже тут, хороша уборщица, не пахнет!!!! (не злобливо!!!!) :oops:
susanin82
Всего сообщений: 47
вот я затупок :o у меня же такой же мавр убитый есть на который я оформлял своего я на нем пару раз ездил поставил на стоянку на работе в самый дальний угол и поэтому я про него забыл, так вот на нем резонанса небыло он тоже на коробке. К стате на моем когда бросаеш газ и катишься на передаче накатом обороты постепенно падают к1500 тоже появляется резонанс, может при сборке подушки на раме не так поставили. Холодно блин щас под ним лазить :mrgreen:
susanin82
Всего сообщений: 47
победил я вибрацию, оказывается была подогнута траверза к которой крепится редуктор переднего моста и касалась редуктора :jeep60: .
Mazd'OK
Всего сообщений: 47
Сообщение Mazd'OK »
Ну и как, пропал резонанс? Вибрация или гул какой-нибудь наблюдается при 1200-1400 оборотов?
susanin82
Всего сообщений: 47
ВИБРАЦИЯ ушла но бу бу бу осталось
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
Сообщение iRIYA »
Тоже есть сей эффект, меняли автомат на коробку, появился гул! Что делали: на подвесном отдавали болтики и заново закручивали, говорят пару раз надо сделать чтоб подвесной место себе нашел, я хочу сказать что сейчас это был только первый раз, но эффект уже имеется, гул стал меньше. Но есть вопросец к товарищам, кто с коробкой на марвах на ты: коробка как то може регулироваться? Прердачи туго включаются. :(
Mazd'OK
Всего сообщений: 47
Сообщение Mazd'OK »
iRIYA:Но есть вопросец к товарищам, кто с коробкой на марвах на ты: коробка как то може регулироваться? Прердачи туго включаются. :(
На моем Марве как-то в коробе шестерни пятой скорости меняли, посыпались. При этом поставили новый ремкомплект рабочего цилиндра сцепления и соответственно все прокачали. Причиной было течь этого самого цилиндра. Когда забрал машину из сервиса не узнал свою коробочку, передачи переключались очень легко, правда не долго, пока цилиндр опять не потек. Короче смотрите сцепление!
Ремкомплект был не оригинальный, китай по ходу. Сейчас заказал оригинал, жду когда придет! :)
ВОВКА
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 90
Авто: ProCeeD 93 G6 на палке
Сообщение ВОВКА »
tunguns:Описывайте симптомы подробнее, а так сказать можно, что резонанс может быть от износа крестовин карданов, до ....... сами понимаете! :)
Можно приделать амортик от рамы к мотору, как на дизельных корейцах попадаються, вроде на корандо
заодно падуку разгрузишь которая на разрыв работает.
ProCeeD -для души и леса.
susanin82
Всего сообщений: 47
хорошая идея, амортик передний 2х сторонний с какой нибудь пузотерки можно попробовать
