При нагревании выбрасывает тасол
Автор темыБорис
- джипе
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 5
- Авто: MAZDA MARVIE PROCEED WLT 97г
Всем привет, проблема такая: на затяжные подъемы начала греться,выбрасывала тосол (ч/з расширитель). разобрал,снял ГБЦ, все посмотрел,трещен нет, прокладка целая, ГБ не поведенная, блок тоже. Не понимаю в чем дело? подскажите, кто что думает?
- Всего сообщений: 58
Re: При нагревании выбрасывает тасол
А не слишком много тосола налито? На рабочей температуре уровень меряется, еслифчо. Да и прогнать воздушные пробки из головы стОит.
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 163
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: авто уже не то
Я думаю плохо смотрел...т.к. выдавливать может только газы, не ты первый не ты последний у кого такая проблема. Выход один шлифовать голову и блок плюс замена прокладки.
Сергей т. 8908 449 13 89
Автор темыБорис
- джипе
ГБЦ а как её смотреть?! Смтрели под увеличительное стекло)) проверяли на плоскость, все нормально, ничего нет. Есть ли смысл шлифовать, если не поведенно? как еще можно проверить головку?
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 90
Ну снимиш микрон, хуже не будет, а блок не повело?? тоже ведь бываетБорис:ГБЦ а как её смотреть?! Смтрели под увеличительное стекло)) проверяли на плоскость, все нормально, ничего нет. Есть ли смысл шлифовать, если не поведенно? как еще можно проверить головку?
ProCeeD -для души и леса.
На наличие трещин в ГБЦ по старинке проверяли мелом разведенном в керосине, механики должны знать этот процесс. Может новые технологии есть?Борис:ГБЦ а как её смотреть?! Смтрели под увеличительное стекло)) проверяли на плоскость, все нормально, ничего нет. Есть ли смысл шлифовать, если не поведенно? как еще можно проверить головку?
- Всего сообщений: 47
У меня была такая проблема. Проверь работоспособность вискомуфты вентилятора, я с нее начинал. Поменял на контрактную не помогло. После повез радиатор на чистку. Почистили, поставили. Уже два года езжу и не жу-жу.
Скорее всего в нем дело
Автор темыБорис
- джипе
Всем спасибо за ответы и советы.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
а как она(муфта) работала до замены? у меня на холодную, мне кажется, крутится быстрее, чем когда нагреется. и я ни разу не слышал чтоб он гудела как электровинтеляторMazd'OK:У меня была такая проблема. Проверь работоспособность вискомуфты вентилятора, я с нее начинал. Поменял на контрактную не помогло. После повез радиатор на чистку. Почистили, поставили. Уже два года езжу и не жу-жу.![]()
Проверить вискомуфту легко. Один держит рукой вентилятор за лопасть в неподвижном положении, второй подгазовывает (или сам можешь из под капота). Если вискомуфта исправна то она начинает подкусывать, бить немного по руке. Попробуй сначала на чуть прогретом движке. Я так делал и сразу было понятно в каком она состоянии. Если подкусываний не будет ощущаться тогда уж на прогретом двигателе попробуй. Удачи!
А на счет гудения как у электровентилятора ты его и не услышишь, т.к. при срабатывании муфты получается прямая передача от двигателя, а не рёв включившегося в работу ЭЛЕКТРОдвигателя.
Как вариант - пома плохо работает, крыльчатка сгнила от несвоевременной замены ОЖ, как следствие- радиатор забит.
Я одно лето воду доливал, уходила куда-то. Вот и забился. Как вариант
- Вод.стаж с: 1997
А это уже другая проблема ogorod, здесь нуна проверять работу термостата...
Как вариант - термостат крякнул. ОЖ не той гранаты, помпа, вязкомуфта и тд. Не понимаю, зачем башку сразу сносить!
- Сообщений в теме: 10
- Всего сообщений: 59
- Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
да термостат LEV я думаю в норме,и всё что перечислено.
я на коробку грешу.
я на коробку грешу.
