Появился звук при выжатом сцеплении
Автор темыСпасатель
- Всего сообщений: 597
Выжимаю сцепление,включаю 1-ю скорость,трогаюсь,еду,выжимаю сцепление,останавливаюсь,держу выжатым сцепление и в этот момент появляется жужащий звук в районе коробка -сцепление,передающийся на рычаг переключения КПП.Но если слегка отпустить педаль,то звук пропадает.Вначале этот звук появлялся во время езды при включенном полном приводе,теперь появился и без включения передка.
У кого какие мысли будут?Корзина?Износ диска сцепления?
- Всего сообщений: 58
Re: Появился звук при выжатом сцеплении
Скорее всего- выжимной подшипник. Именно такие симптомы и должны быть. Да и ведомый диск наверное износился.
- Всего сообщений: 47
Я тоже склоняюсь к выжимному! Он включается в работу как раз тогда когда нажимаешь на педаль сцепления
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 90
с одной стороны там свистеть больше нечему, но почему раньше только с 4вд свистел? надо вскрывать
ProCeeD -для души и леса.
Автор темыСпасатель
Поменял манжету в нижнем рабочем цилиндре сцепления,прокачал систему сцепления-пока нет никаких звуков при выжимании педали...Такие дела
- Всего сообщений: 170
- Авто: Marvie, 96г, WLT MT
хм.. а у меня наоборот-при невыжатом сцеплении громкий звук (стрекочит). Педалб нажимаю-тишина. Причем это сразу появилось, когда менял диск, корзину и выжимной, просто не обращал внимание.
Что может быть?
Что может быть?
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 73
- Авто: UVL6R. 98г. механика.
Вал заходит в подшибник, который стоит в маховике. У меня тоже шелестел, пока шарики не высыпались в маховик - повезло, ели бы попали под сцепление....
Поменял подшипники-выжимной и тот, который в маховике. Звук стал чуть тише, но не ушел. Что еще может быть? У кого мкп и дизель-у вас при выжатом/не выжатом сцеплении звук одинаковый?
На фото подшипник, который в маховике, чуть позже размеры выложу
- Всего сообщений: 161
- Вод.стаж с: 1993
У меня тоже шелестящий звук есть от коробки. Но на сцепление он не реагирует. Изменяется только при изменении скорости. Здаётся мне это вилки что шестерни по валам двигают шелестят, ониж без подшипников. Хочу ERки в масло при следующей замене добавить и посмотреть изменится звук или нет.
Еще сказали это может быть первичный вал, хотя звук идет из места соединения коробки и двига. Надо схему смотреь. Есть ли там какой подшпник?
- Всего сообщений: 11
- Авто: Mazda proceed marvi uv66r g6 1995г
Здравствуйте всем. Просмотрел темы по сцепления, своей болячки не нашёл. У меня идёт несильный стук из сцепления. Нажимаеш на педаль, стук преподаёт. Если стук есть при включенном сцеплении, значит это не выжимной, тк он в это время не работает. Тогда карзина или диск? Кто что может предложить.
- Всего сообщений: 351
Подшипник в маховике скорее всего.
Прочитай 5 сообщений выше твоего, похоже у тебя тоже самое.
- 11 Ответы
- 4551 Просмотры
Последнее сообщение Катерина
08 июн 2007, 17:02
звонкий звук в двигателе
руслан 56 » 03 фев 2017, 21:35 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 6 Ответы
- 753 Просмотры
Последнее сообщение k Dima
14 фев 2017, 01:21
Звук работы двигателя G6 или G5.
Jonneg » 17 июн 2017, 11:32 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 7 Ответы
- 1019 Просмотры
20 окт 2017, 05:22
