можешь подсказать какой это провод в щитке?tunguns:завязан контроль автозапуска на генератор
Вопрос по дистанционному автозапуску
Автор темыВладимирович
- Всего сообщений: 239
- Авто: Марви
Re: Вопрос по дистанционному автозапуску
- Всего сообщений: 31
- Авто: Marvie UVL6R WL-T A/T, 97Г.
У меня на двух машинах Старлайн 8 и 9 модель, обе уже при минус 5 не хотят с пульта заводиться.
После прогрева свечей происходит щелчок (такой металлический со стороны стартера) и все. А с ключа нормуль заводится.
Шайтан короче, надо к электрику.
- Всего сообщений: 59
- Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
такая же беда была,стук по железу и не заводится,с ключа вышел завёл .
ни чего не делал всё нормально вроде.
- Всего сообщений: 16
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1996г UVL6R WL
У меня стоит StarLine С9 но я глушу только в гараже на улице -30-40 если с ветерком заводится практически каждый час _пусть лучше молотит
щелчок это стартер не срабатывает.в прошлом году молотила не выход.надо модный подогрев ставить.хотел нынче поставить, тачка задымила голову жду менять буду...
- Всего сообщений: 125
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
Есть такой еще момент по автозавпуску с сигналке, может кто сталкивался, отправляю сигнал на запуск, делает первую попытку - вращет стартер но машина не завелась, выстыла, но на второй и последующих попытках, вместо того чтобы крутить как и положено на 2 секунды больше, крутит отсилы эти самые 2 секунду, т.е тык и все! Проблема возникает эпизодически, только на холодный двигатель, в чем проблема не пойму
iRIYA А с ключа до этого не заводил,я её в прошлом году году маслал ключом и так-же началось.пятоки в стартере залипают либо контакт.
- 6 Ответы
- 1085 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
18 июн 2011, 18:25
- 1046 Просмотры
Последнее сообщение tunguns
03 июн 2010, 00:55
Вопрос по ЛСД-мосту
Dik » 24 сен 2008, 08:02 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 44 Ответы
- 9979 Просмотры
Последнее сообщение КВВ
27 окт 2010, 09:14
- 4 Ответы
- 1592 Просмотры
13 апр 2009, 07:52
Вопрос по линкам!
pavel.kravchuk » 27 май 2017, 05:52 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 3 Ответы
- 450 Просмотры
Последнее сообщение DedaL
29 май 2017, 10:02
