Вопрос по дистанционному автозапуску
Владимирович
Всего сообщений: 239
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Всем привет!
С наступлением холодов перестал заводиться с пульта. То есть он мне показывает что машин завёлся, а на самом деле просто стоит с включённым зажиганием. Понимаю, что проблема с контролем работы двигателя. Вопрос - у кого на что зацеплен контроль? У меня сейчас на тахометр. Сигналка томагавк.
Петровичъ
Всего сообщений: 138
 Re: Вопрос по дистанционному автозапуску
Сообщение Петровичъ »
Проверь срабатывает ли стартер
Всего сообщений: 454
Сообщение tunguns »
У меня такая же хрень, периодически сгорает предохранитель этой сигналки, на 30А, я в шоке.
Заводится примерно при-5, потом при понежении темпера на улице такая же процедура, машина на пульт пишет, что завелась и работает, а на самом деле все спит!!!!!
Думаю, что время работы стартера маловато!!!
Петровичъ
Вот этот предохранитель и связывает сигналку со стартером
Владимирович
Авто: Марви
Петровичъ:Проверь срабатывает ли стартер
Он крутит, но недостаточно для запуска. Сигналка считает что машина завелась и прекращает попытки запуска. Я думаю повесить контроль запуска не на тахометр, а на датчик давления масла или генератор. Если у кого так стоит, то хотелось бы узнать, на какие именно провода в щитке, чтобы не ковыряться там с тестером.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
tunguns: Думаю, что время работы стартера маловато!!!
Время увеличивал, пофиг.
Сообщение tunguns »
Я пока отказался от автозапуска, а то не кайф каждый раз снимать панель и менять предохранитель!!!!
Bacha
Всего сообщений: 58
Сообщение Bacha »
На выходных тоже буду прицеплять себе Томагавк-9030, машина ночует на улице и насиловать как в прошлом году с заводом при -40 неохота. Пускай себе раз в пару часов заводится и греется сама. Контроль запуска буду делать от генератора, потому что холодное масло при прокрутке стартером уже будет выдавать достаточное давление чтобы сигналка ошиблась.
Владимирович
Авто: Марви
Bacha:Контроль запуска буду делать от генератора
если не трудно, напиши на какой провод вешал
Сообщение tunguns »
Предварительно , знакомый спец по установке сигналок, Очень грамотный, сказал, что у меня скорее всего у меня сигналка завязана на стартер, будет у него время, обещал помочь! :wink:
Петровичъ
[quote="Владимирович"]Всем привет!
Вспомнил. В начале второй зимы после установки Томагавк 9000 стартер начал слишком коротко срабатывать.
Вылечил заменой акумулятора.
А контроль ставил на тахометр по инструкции.
Сообщение tunguns »
tunguns:Предварительно , знакомый спец по установке сигналок, Очень грамотный, сказал, что у меня скорее всего у меня сигналка завязана на стартер, будет у него время, обещал помочь! :wink:
Извиняюсь, завязан контроль автозапуска на генератор.
LEV
Всего сообщений: 163
Вод.стаж с: 1997
Авто: авто уже не то
Сообщение LEV »
А вот у меня тоже надо кумекать. Брелок отписывается, что мол всё хокей машин работает... а на Яву стоит аварийкой мигает и спит :x . А ведь ещё не февраль , а так хоца в тёплую машинку залезть.
Сергей т. 8908 449 13 89
ogorod
Всего сообщений: 59
Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
Сообщение ogorod »
starline в9 третий год пашет .один минус температурный датчик то работает то нет
DOCtor513
Всего сообщений: 356
Сообщение DOCtor513 »
А у меня сигналка BRUIN с пульта заводит в любой мороз . Второй год работает как часы.Можно настроить ,что бы заводилась автоматически при падении температуры в салоне, можно по времени автоматически заводить ,только мне это всё пока без надобности.
LEV
Вод.стаж с: 1997
Сообщение LEV »
Заехал к мастеровым, настроили выдержку на свечи 10 секунд и увеличили время прокрутки стартера. Проблема исчезла.
  • Вопрос
    Гость » 16 сен 2009, 03:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    6 Ответы
    1096 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
    18 июн 2011, 18:25
  • вопрос
    sergey » 02 июн 2010, 18:29 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1055 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
    03 июн 2010, 00:55
  • Вопрос по ЛСД-мосту
    44 Ответы
    10310 Просмотры
    Последнее сообщение КВВ
    27 окт 2010, 09:14
  • Вопрос по выхлопу
    ReAl » 06 апр 2009, 04:50 » в форуме Bighorn, Trooper
    1603 Просмотры
    13 апр 2009, 07:52
  • Вопрос по линкам!
    461 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
    29 май 2017, 10:02
