Запаска на бампере
igram
Всего сообщений: 229
 Запаска на бампере
Сообщение igram »
Думаю изменить внешний вид марвика. А именно, поставить запаску на поворотную дугу установленную на задний бампер. Нужно ли делать новый бампер или можно обойтись штатным?
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
 Re: Запаска на бампере
Сообщение iRIYA »
Тоже думаю о таком улучшении. Стандартный бампер достаточно хлипок, а планирую ставить также, т.ес опиранием только на него, поэтому собираюсь частично модернизировать бампер усилив внутренности половинкой трубы квадратного сечения приладив на общую длинну (где то видел такие половинки, незнаю как правильно называется) дабы придать жесткости и чтоб было к чему крепится. Сейчас вопрос найти готовое крепление, предположительно нужен RVR годов 9хх, бампер уже снят, дело за малым :D
igram
Сообщение igram »
Как сделаешь отпишись.. :roll:
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Сообщение Швейк »
igram:Как сделаешь отпишись.. :roll:
тоже жду отчета, очень интересует
fal
Всего сообщений: 39
Сообщение fal »
У меня получилось усиление заднего бампера путем установки самопального фаркопа.
Leon
Всего сообщений: 13
Авто: Proceed UV66R 91г.
Сообщение Leon »
А фото можно скинуть, как оно там получилось?
Shurupov81
Всего сообщений: 110
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Shurupov81 »
fal:У меня получилось усиление заднего бампера путем установки самопального фаркопа.
Действительно, фотоотчет нужен :)
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
Сообщение Швейк »
и чертежики, чертежики ...
fal
Всего сообщений: 39
Сообщение fal »
Вот каким образом 2 года назад усилил неоднократно подбитый родной бампер путем установкой под него фаркопа. За основу брал фаркоп от ЛАДА НАДЕЖДА
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Мысли есть - переделать и закрепить на бампер калитку для зап. колеса от нивы.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
С чертежами по имеющемуся фаркопу напряг, т.к. варили и собирали "по месту". Этот фаркоп съемный и к раме привинчин болтами, может дойдут руки его снять и промерить.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Пр установки фаркопа, пришлось еще маленько с креплением выхлапной трубы покалдовать.
Добавлено спустя 47 минут 1 секунду:
Таскал подзагруженный на этом фаркопе прицеп производство Красноярска, так прицеп развалился - пришлось весь переваривать и усиливать. Видел прицеп на газелевской базе - вот там да, есть что повозить и размахнуться. Единственное смущает - как автомат моей машины такие нагрузки воспримет - выдержит.
Кирилл
Всего сообщений: 57
Сообщение Кирилл »
Ближе к запаске темы не нашел...
Самому смешно, но за три года плотной езды на Марвике ни разу не доводилось снимать запаску. Поберег меня Господь на дальняке и в глухоманях - колеса пробивал только рядом со "стоящим в кустах роялем" (шиномонтажом), соответственно, запаской не пользовался. А сегодня залез и понял, какой я счастливый - что не пришлось вдали от цивилизации ее снимать!(даже в гараже не смог!!! :x )
Дайте, плиз, подробную инструкцию - КАК СНИМАТЬ/СТАВИТЬ ЗАПАСКУ?????? А то, похоже, приобрету новую фобию и далее 100 м от шиномонтажа ездить перестану - абыдно, слюшай...
Всего сообщений: 2006
Кирилл, запаска снимается следующим образом (при условии что механизм опускания/поднимания запаски исправен):
1. Достаешь из правого бокового бардачка багажника ручку с удлинителем (которая используется для домкрата).
2. Вставляешь удлинитель Т-образным концом вперед в прорезь заднего бампера, которая находится по центру бампера в месте крепления номерного знака, и пихаешь его до тех пор, пока он не попадет в такую же прорезь на механизме опускания/поднимания запасного колеса под полом багажника.
3. Когда удлинитель попал и зафиксировался в "заветной скважине", одевай на его конец ручку и вращай против часовой стрелки, запаска должна опускаться, вращай ручку до тех пор, пока колесо полностью не ляжет на землю, при этом цепь должна ослабнуть и провиснуть, чтобы можно было высвободить ее наконечник из отверстия запасного колеса.
4. Поворотом наконечника цепи на 90 градусов, извлеки его из центрального отверстия колеса, и вытаскивай само колесо из под машины.
Ставится колесо в обратной последовательности:
1. Засовываешь колесо под машину той же стороной вверх.
2. Продеваешь в центральное отверстие наконечник цепи и вращая ручку по часовой стрелке натягиваешь цепь, следя за тем, чтобы колесо зафиксировалось на наконечнике.
3. Вращая ручку по часовой стрелке, поднимаешь колесо вверх до упора (храповик механизма не даст ему самопроизводьно опускаться).
4. Вынимаешь удлинитель с ручкой из отверстия и ложишь его на место.
Вся процедура занимает не более 5 минут. Удачи!
Кирилл
Всего сообщений: 57
Сообщение Кирилл »
Благодарю, Дмитрий77, очень подробно и толково!
Я так понимаю, т.к. я все 3 года не трогал этот механизм, до меня пес знает сколько не трогали (уверенность 100% по косвенным признакам) - он, скорее всего, закис. Там есть возможность подлезть и сбрызнуть/смазать его? (вопросы, конечно, от лени, да от отсутствия под рукой ямы и эстакады на данный момент - лежа на земле как-то не в том ракурсе все видится :)...)
островитянин
Всего сообщений: 214
Авто: MPM 1998 UVL6R WL-T AT
Сообщение островитянин »
у меня при снятой запаске под задней частью машины можно спокойно сидеть на корточках, только голову немного пригнуть )) так что проблем с обслуживанием при снятой запаске, думаю не должно быть. )))
Кирилл
Всего сообщений: 57
Сообщение Кирилл »
В том-то все и дело... Снять -то пока не получилось (соотв-но, обслужить тоже).... Проскакивает Т-образный хвостовик со щелчками. Как будто посадочное гнездо разбито или сую не туда )))))) или механизм закис...
Всего сообщений: 1072
Лебедка для подъема запаски - гемор....Для нормальной работы (чтобы в любой момент снять и поставить на место запаску) не прыгая с бубном, надо неполениться ОДИН раз снять и перебрать, смазать и "забыть". На своих машинах с этого и начинал. Вся проблема - отвернуть 3 болта М8 (торчат головками в сторогу кузова). Залезаем под машину (ну до этого конечно любыми способами запаску "долой") и ключиком "на 12" долго отворачиваем 3 болтика (может очень помочь деревянный "специально обученный" :D клинышек, который отожмет пол от поперечины рамы (только без фанатизма). А дальше она (лебедочка) оч просто разбирается, чистится, выправляются погнутый укладчик цепочки, проверяется растянутость пружины (она отвечает за работоспособность редуктора)......и дальше все в "обратном направлении" :manual: .
А во по поводу запаски "на бампере" имею свое ИМХО- дешевый понт :( , ткнешся (даже не сильно задом в дерево (или не дай бог в тебя кто с заду) - борт, стекло долой,... чем она (запаска) вам в низу не нравится? Для проходимости даже лучше - иногда на ней как на лыже перетаскиваешься через канавы задним свесом, защищает (конечно не всегда) задний свес от ненужных встречь с бревнами и камнями которые лежат в колее под грязью.
