- Сообщений в теме: 79
- Всего сообщений: 3400
С 31-й стоят диски с OFF-10? получается отрицательный вылет? Щас пришли с Влада диски родные, в обще никакого указания на вылет нет, есть непонятное 0F07, но мне думается это не вылет. На родных не указана ни ширина, ни диаметр. Что обозначают имеющиеся цифры не понятно.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Кто нибудь знает, где официальные данные о вылете дисков на Марви?
- Сообщений в теме: 41
- Всего сообщений: 1972
Видел в объявлениях такое:
Продам оригинальные диски Mazda B-Series, Proceed Marvie, BT-50, Ford Ranger 7x15, 6 дыр, вылет 0. 4 штуки с центральными колпаками Mazda.
Состояние хорошее. Геометрия дыр как у Тойоты, но на Крузер не встанут: центральная дыра немного меньше и впереди не налезут. 8000 руб. за комплект.
Исходя из этого, можно предположить, что если ставить на авто резину большего размера, то нужно брать диски с отрицательным вылетом, так как у родных вылет нулевой. Специально снял и посмотрел маркировку на своих дисках: 7JJ ЕТ-13. Этого вылета хватает чтобы поставить резину шириной 12,5 дюймов с лифтом кузова 50мм.
Спасибо, Дима! Значит, все правильно, с 31-й стоят на минус 10, а на родные поставлю штатный размер резины. На одну заботу меньше.
- Всего сообщений: 36
- Вод.стаж с: 2007
- Авто: BMW 735 e32 91гв и Marvie UVL6R 96 гв
Я когда озадачился покупкой новых колёс - так и не нашел информации о вылете родных дисков. Пришлось мерить самому
Оказалось вылет положительный 10 мм. Купили литьё с вылетом 8 мм. Вечером поставлю и будет всё понятно.
Брат вчера поставил на абсолютно стоковый Марвик с родными дисками (вылет 0) новую резину FEDERAL COURAGA A/T размерностью 31х10,5R15, за передние арки ничего нигде не цепляет, так что можете смело покупать данную резину в этом размере, тем более что резина оказалась неплоха и по цене обошлась всего 5 тыс. колесо.
Дмитрий77, а у меня на стоке с дисками -10, 31-я цепляет изредка при длинных ходах подвески.
штатный размер резины Мавра, оказывается не так популярен, выбора практически нет, а про шипы вообще молчу. На зиму боюсь 31-ю ставить на шипах на родные диски. Зайду на барахолку, заряжу там Владивостокцам
- Всего сообщений: 1015
GRIGAS, а зачем тебе родной размер интересно знать ? там в проёме двери водительской есть шильдик с размерами если что.
GRIGAS, если ставить на диски с 0 вылетом, то 31 шиповка не должна цеплять, в крайнем случае торсионы подтянешь, или проставки под шаровые поставишь, ну или только задние колеса зашипуй: сзади точно цеплять не будет. На дисках с минусовым вылетом возможно будет немного цеплять спереди.
Реальные размер на каждой модели резины может отличаться от заявленного: нужно мерить и смотреть по месту, ну или купи родную резину 265х70R15 и не парься
Я уже писал что у меня брат купил 31-ю а/т новую резину (кстати, у нее глубина протектора до 15мм, как на моей подношенной м/т 33-й), так у него на родных дисках с 0 вылетом ничего не цепляет.GRIGAS:На зиму боюсь 31-ю ставить на шипах на родные диски.
Дмитрий77, Привет! Да я уж давно определился, штатную на зиму ставить. НО, в нашем размере пока не нашел шипованной, да и нешипованной раз два и обчелся. Может еще рано просто, искать. Подтягивать торсионы или ставить проставки не хочу принципиально. Да нормально на 31-й будет конечно, но места шибко снежные бывают, с большими перепадами температур в течении суток, будет намерзать и думаю будет тесновато колесам, естественно передним.
- Всего сообщений: 345
У меня стоит как раз 31 -я и диски с выносом -10 ,нормально, уже третий год езжу .
Не будетGRIGAS:думаю будет тесновато колесам, естественно передним.
Автор темыserg156
- Сообщений в теме: 13
- Всего сообщений: 231
Привет! Ради смеха никто не пробовал взвешивать шину с диском ? у меня тут получилось на летней Каме-пилигрим вес составил 26 кг на литье 7jj , а зимняя ОИ-506 на железе от Делики -29 кг (все 235/75 R15).Вот думаю на какой х.. такую тяжесть катать, м.б. все-таки как нормальные люди купить покемонскую резину на следующий сезон. Интересно , на буржуйской резине с диском какой вес? p.s. глядишь и расход на литр-два в сторону минимума будет??? Правда дороговато удовольствие для этого.
+77474066909
DOCtor513, Так и у меня тоже 31-я с вылетом -10, а на зиму есть другие, родные диски от Марвика, а у них не -10, так и не понятно какой у них вылет, раньше думал+10, а теперь вроде как думаю, что 0. Ну в принципе, если не найду штатного размера, возьму 31-ю, что делать. А ты на Гудричах АТ зимой ездишь? А то как то меня напугали на форуме, вот я взял, на форуме же, комплект родных дисков для зимы, и хочу на них повесить шиповку. До покупки Марвика, ездил только на передке.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
serg156, Так в этой теме же есть, по-моему Монгол озвучивал вес литья с Курагой, покури с начала темы.
Автор темыserg156
Да знаешь "курага" мне вообщем ни к чему , да и вес там озвучен - труба 37 кг!!! более интересен вес классического стокового колеса на импортной резине , попробую сам в www поискать.
+77474066909
- Всего сообщений: 24
- Вод.стаж с: 1982
- Авто: многа
MAXXIS MT-764 265/75 R16 + литье с 0 выносом, немного подрезал пластик
Варианты дисков подскажите
- 875 Просмотры
03 мар 2014, 08:16
- 3312 Просмотры
11 янв 2019, 12:04
Мосты на Marvie
- 1501 Просмотры
Последнее сообщение custom
18 мар 2009, 03:44
- 46 Ответы
- 9689 Просмотры
14 дек 2017, 17:41
