Сообщений в теме: 79
Всего сообщений: 3398
DOCtor513, Насколько и как крутить, пишут критично к износу деталей ходовой. Кто-то менял, видел одно только сообщение, не помню в какой ветке.
Владимирович
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Дмитрий77:Для того, чтобы поставить резину 33х12,5, необходимо снимать нижнюю юбку переднего бампера, так как она будет мешать повороту колеса, ну и еще резина будет немного шоркать за верхнюю арку на кочках. С передней подвеской кроме усиленных торсионов ничего не делал. Сзади колеса встают нормально (правда у меня рессоры усилены 2 дополнительными листами).
Дмитрий, а вылет какой нужен минимальный для 33/12.5. У тебя, как я понял, минус 25 и шоркает только за верхнюю арку. Мне надо просто уже определяться с дисками.
Сообщений в теме: 41
Всего сообщений: 1964
Владимирович, даже затрудняюсь ответить, какой минимальный вылет диска нужен для 33х12,5
У меня еще вдобавок и диск узкий - ширина всего 7 дюймов.
Если подскажешь как посмотреть, посмотрю...
За верхнюю арку не беспокойся - у меня задевает только при попадании в глубокие ямы на скорости, тормози перед ямами и шоркать не будет.
Владимирович
Авто: Марви
Ну если не трудно глянь пожалуйста какое расстояние до ближайшей к шине и диску точке рамы или кузова (или рычага) при вывернутых колёсах налево и направо. На рисунке это примерно где красные линии.
[Расширение gif было запрещено, вложение больше недоступно.]
Владимирович, задачу понял, в выходные обязательно посмотрю и даже постараюсь сфотографировать замеры.
Вопрос ко всем, если 31я в стоке шоркает не критично, то на зиму ставить 31-ю шипованную не стоит, а только штатную? Интересует практический опыт.
GRIGAS, у разных производителей покрышек, реальный размер может немного отличаться от заявленного, кроме того он напрямую зависит от ширины дисков и давления в шине.
31'' шипованая шина на заднюю ось должна встать без проблем, на передней оси возможно придется немного подтянуть торсионы или поставить прокладки под шаровые опоры, опять же все будет зависеть от реального размера покрышек, включая их ширину.
Дмитрий77, Спасибо, понятно. Хотел шипы на зиму на 31й, без вмешательства в подвеску, т.к. стоит 31-я BFG AT и шорк слышал пару раз может, ну будем подбирать, или штатную поставлю.
Владимирович, задачу выполнил, смотри рисунок.
Фото делал телефоном, без вспышки ничего не видно,
а с вспышкой - засвечивается, так что не обессудь.
Замерял почти в крайних положениях,
так как в самых крайних нужно было руль держать,
так как он немного возвращался назад.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Еще фото
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
У меня диски (насколько помню) J7ET15.
Замеры дисков где-то уже выкладывал ранее.
Размер дисков и резины на Marvie - Фото0456.jpg (136.86 КБ) 792 просмотра
Размер дисков и резины на Marvie - Фото0462.jpg (97.41 КБ) 792 просмотра
Размер дисков и резины на Marvie - Фото0461.jpg (91.68 КБ) 792 просмотра
Размер дисков и резины на Marvie - Фото0460.jpg (93.37 КБ) 792 просмотра
Размер дисков и резины на Marvie - Фото0459.jpg (94.03 КБ) 792 просмотра
Размер дисков и резины на Marvie - Фото0458.jpg (61.4 КБ) 792 просмотра
Размер дисков и резины на Marvie - Фото0457.jpg (131 КБ) 792 просмотра
Размер дисков и резины на Marvie - Фото0454.jpg (92.89 КБ) 792 просмотра
Размер дисков и резины на Marvie - Фото0453.jpg (79.38 КБ) 792 просмотра
Размер дисков и резины на Marvie - Фото0455.jpg (127.14 КБ) 792 просмотра
Владимирович
Авто: Марви
Спасиб за измерения, как я понял вылет не особо критичен при бодике. По фоткам и не скажешь, что стоит 33 резина. Проблемное место - задняя часть арки, там зазор 20 мм всего. . Спереди если сниму юбку бампера цеплять не будет. :wink:
как вылет влияет на постановку например шиповки 31й на стоковый Марв, на зиму резину буду брать с дисками, так вот родной вылет 10 положительный, а если взять нулевой?
Владимирович, ты все правильно понял.
Как видишь на фото, у меня брызговики стоят не родные, поэтому зазор до задней части арки всего 20мм.
Если снять брызговик, то зазор до штатного подкрылка будет миллиметров 30, не меньше.
Маркировка на резине 33х12,5R15LT, хотя реальный размер я думаю около 32,5 дюймов.
И резина и диски Made in TAIWAN.
Под резину шириной 12,5 дюймов рекомендованная ширина дисков - 10 дюймов, 7 дюймов все-таки маловато будет, я думаю минимум 8 дюймов нужно.
Grigas, если взять нулевой вылет, то колесо с диском должно сместиться на 10мм наружу относительно положительного вылета ET10, ввиду этого колесо может немного выступить за боковые фендера крыльев (будет больше кузов забрасывать грязью из под колес), ну и повысится вероятность задевания колеса за фендера переднего бампера при поворотах.
Дмитрий77], Ну я так и предполагал, понятно что вылет влияет на расположение колеса ближе к рычагу или наоборот наружу, не могу сообразить можно ли изменением вылета исключить или минимизировать шорканье резины в моем случае. Или может просто взять 31 на шипах диски со стандартным вылетом, а там уже смотреть как и что, ну и решать проблемки при их наличии, или все таки взять на зиму родной размер шин? Дима, я гуманитарий, и мне трудно все это соображать, по сравнению с Вами, дайте конкретный совет, машина в стоке.
GRIGAS, ко мне тоже можно на обращаться "ты".
Теоретически вылетом диска шорканье исключить можно.
Но 31 резина может шоркать за верхнюю арку при больших ходах подвески - здесь поможет только подтяжка торсионов или прокладки под шаровую,
или цеплять за юбку переднего бампера при поворотах - здесь возможно поставить резину 31х10,5 но необходимо будет посадить ее поглубже, для чего понадобится диск с положительным вылетом +ЕТ, хотя при большом вылете есть риск увеличить радиус разворота (уменьшить угол поворота передних колес).
Еще многое зависит от конкретной модели резины, так как я писал, что у разных производителей реальные размеры ширины и диаметра покрышки могут отличаться от заявленных, ну и ширина диска играет не последнюю роль.
Конкретно нужно смотреть по месту, если бы были точные размеры колесной арки, резины, дисков и рычагов в плане, можно было бы прорисовать на компьютере и посмотреть: будет шоркать или нет, а так точно никто не скажет если нет практического опыта установки на стоковый марвик именно этой модели резины и именно с такими параметрами дисков.
Насколько я знаю, у многих при установке 31 резины цепляет именно за боковую юбку переднего бампера при повороте колеса: некоторые ее подрезают или вообще снимают.
Если резина еще не куплена, я бы остановил выбор на стандартном размере, чтобы не заморачиваться потом с доработками и подгонкой, тем более выигрыш в клиренсе на пол-дюйма ничего не даст, а машине на стандартной резине легче и ступичные подшипники меньше изнашиваются, да и сама резина стоит дешевле. У меня брат на стандартной резине ездит и переходить на больший размер даже не собирается.
Плюсов больше чем минусов: выбор за тобой.
Вот Дима, ты молодец, больше нет вопросов. У меня кстати 31я BFG за боковую юбку не цепляет, там минимально получается на глаз 3мм плюс минус. Но при больших ходах подвески шоркает, крайне редко и не критично. Диски такие на многих марвиках стоят с Япии, видимо со стандартным вылетом, но не проверял. Цель в 31й резине одна - улучшается внешний вид и все. Склоняюсь к покупке стандартной резины и дисков со стандартным вылетом. Еще раз спасибо, тебе бы книги технические писать популярные.
