- Всего сообщений: 597
Мужики,срочно надо решить вопрос- диски от мицубиси паджеро 6-ти болтовые подходят для Марвика?предлагают недорого хакапелиту зимнюю 31-ю с дисками с колпаками от мицубиси паджеро,колеса далеко, сьездить не могу,размеры дисков будут попозже.
- Всего сообщений: 57
Полгода тому, поехал на разборку за дисками от Паджерика, вылет за -20, 6 дырок. Не успел. Передо мной их взял на МАЗДУ ВТ-50 другой покупатель. Я договорился с продавцом, что если тот их вернет, то я беру однозначно. А с ВТ-50 ходовка у нас одна. До сих пор не вернул..... Я бы поставил спокойно, различие м.б. только по центральному отверстию , но, на мой извращенный взгляд, оно не критично. На худой конец, есть в продаже специальные центрирующие кольца для этого... На вылет (ЕТ) только обрати внимание.
- Сообщений в теме: 11
В гараже валяются штатные диски от Мицубиси Делика, они стояли на марвике товарища. Другими словами от пыжа должны подойти на мавра, на несовпадение центрального отверстия забей, согласен с Кирилом - главное вылет, минимум -10
- Всего сообщений: 125
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
Ставил на своего, все встает нормально даже с мех.локами.
Хозяин дисков позвонил,нашел только эту букву и цифры С94/10
Говорит больше ничего нет.15J7 JJ10
Последний раз редактировалось Спасатель 01 авг 2011, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
- Сообщений в теме: 41
- Всего сообщений: 1967
Пусть размеры вылета на диске померяет (можно померить даже простой рулеткой, но лучше штангельциркулем, главное на плоскость диска положить что-нибудь ровное без прогибов (например жесткую линейку) и мерить расстояние по перпиндикуляру от диска к линейке согласно рисунка) и расположение отверстий и скажет тебе, сравни со своими и делай выводы: подойдут или не подойдут тебе его диски. А вообще если диски с Паджеро, то должны подойти...
- Размер дисков и резины на Marvie - Диск.jpg (26.17 КБ) 1016 просмотров
- ДЖИПЕр
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 92
Всем привет. Всё таки я задавил своё пресноводное и купил литые диски с ЕТ-10 на R15х7j, а к ним резину гудричи аллтеррейны 31х10,5х15. смотрится просто ляпота.
- ДЖИПЕр
Привет всем марвиводам. Возникла следом неприятность
: колеса стали задевать за пластмассовые части бампера и брызговиков при поворотах. Что подскажите предпринять? без глобальной переделки.
- Всего сообщений: 454
Подрезайте плстмасски, больше ничего не придумаешь, только лишнего не срежте!
...х10,5 не должны задевать при поворотах за брызговики
вывод реальная ширина резины не 10,5, а больше.
без переделок- вернуться на штатную резину
Добавлено спустя 41 секунду:
Саня! здорова, я ладно, на работе, а ты че?
...х10,5 должны задевать только за пластмаски бампера в самой нижней части, не в движении, только при развороте.красноярец:колеса стали задевать за пластмассовые части бампера и брызговиков при поворотах
без переделок - забитькрасноярец:Что подскажите предпринять? без глобальной переделки.
- ДЖИПЕр
Спасибо всё понятно. Вот именно задевает при поворотах. А может торсионы малость накрутить? Резина 31х10.5х15.
До упора - повлечет доработки, и не факт что перестанет задевать
Для начала сними боковые накладки бампера, мне помогло. Как я писал выше, то что написано на резине 31х10,5 не всегда соответствует действительности. На деле резина в реалии может оказаться 31,5 или 11, 11,5. В этом случае без доработок не обойтись. У мну после снятия бок накладок бампера - не задевает за бампер, а за брызговики вообще не задевала никогда.
Боди лифт - доработки.
Можно поиграть смещением оси, комментировать не стану, задевать перестанет, но изменится пятно контакта колеса с дорогой.
Малость поможет избежать задевания резины за фендера вверху, когда на скорости колесо в момент выхода из ямы идет вверх, а кузов просаживается вниз, при разворотах не поможет.красноярец:может торсионы малость накрутить?
- Сообщений в теме: 17
- Всего сообщений: 919
У меня зимняя 275х70х16,пришлось снимать передние накладки с бампера и срезал ножом верх брызговика,там где средний болтик.И один хрен задевало поворачивая на кочках.
- Сообщений в теме: 79
- Всего сообщений: 3398
31х10.5х15 Гудричи АТ на стоке, именно так задевают, хотя и редко, при перекосах дорожного полотна. При разворотах, поворотах не задевает вообще, и чо сделать-то, торсионы крутить? Нежелательно.Монгол:задевания резины за фендера вверху, когда на скорости колесо в момент выхода из ямы идет вверх, а кузов просаживается вниз,
- Всего сообщений: 345
P.S. интересно, а у кого нибудь ,из марвиводов ,лопались торсионы?
Я себе накрутил ,три года езжу полет нормальный .GRIGAS:торсионы крутить?
Варианты дисков подскажите
- 875 Просмотры
03 мар 2014, 08:16
- 3303 Просмотры
11 янв 2019, 12:04
Мосты на Marvie
- 1501 Просмотры
Последнее сообщение custom
18 мар 2009, 03:44
- 46 Ответы
- 9673 Просмотры
14 дек 2017, 17:41
