- Сообщений в теме: 10
- Всего сообщений: 137
- Вод.стаж с: 2002
Re: Размер тапок и здравй смысл
Это ходовка просевшая.
31 влазят в стоковую машину без проблем. 32 даже влезут, но торсионы сильно крутить надо.
- Сообщений в теме: 41
- Всего сообщений: 1961
На Марвиках до 96г (UV66R) родной размер по-моему меньше чем на Марвиках с 96г (UV56R): 235х65R15 против 265х65R15 если не ошибаюсь, не мудрено что 31 у тебя цепляет. Это из-за того что передние рычаги у них отличаются, и не только рычаги (сравни схему передней подвески в каталоге). Попробуй с вылетом диска поиграться и торсионы подкрутить чуток. На крайняк можно проставки под шаровые, но не рекомендую. Можно и арки подрезать, если машину не жалко, но тогда сразу под 33"!Snow-Drift:Воткнул вчера зину на 31 и эта сволочь за брызговики цепляет в поворотах!что за... Резать под 33"???
До этого стоял 30,5 но утертые почти в ноль, на этих чувствуется тяжелее строгаться стал... Эх ДВСик, доживи до осени, там глядишь и капиталка случится
- Сообщений в теме: 79
- Всего сообщений: 3386
Чуть ошибся 265х70, а на старых вроде 225х65 если не ошибаюсь, видело несколько просидов старинных, впереди 225х70 сзади 265х70, на зад видимо побольше ставят, ибо арка позволяет.
/Дмитрий77:против 265х65R15 если не ошибаюсь,
GRIGAS, спасибо что подправил, действительно что-то я протупил с размером, так как писал на "автомате", но мысль правильная:
с 96г: 265х70R15,
до 96г: 225х80R15 и перед и зад одинаково.
с 96г: 265х70R15,
Заводская комплектация
235/75 R15
Варианты замены
235/70 R16
245/70 R16
255/65 R16
235/65 R17
255/55 R17
255/60 R17
255/55 R18
ДИСКИ ДЛЯ MAZDA B-SERIES 2.6 12V, 1991 г/в
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 6*139.7
Dia: 110 мм
7Jx15 6/139.7 ET 12
Варианты замены
7Jx16 6/139.7 ET 13
8Jx17 6/139.7 ET 5
8Jx18 6/139.7 ET 10
Добавлено спустя 56 секунд:
.......истина где-то рядом.......
235/75 R15
Варианты замены
235/70 R16
245/70 R16
255/65 R16
235/65 R17
255/55 R17
255/60 R17
255/55 R18
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 6*139.7
Dia: 110 мм
7Jx15 6/139.7 ET 12
Варианты замены
7Jx16 6/139.7 ET 13
8Jx17 6/139.7 ET 5
8Jx18 6/139.7 ET 10
- Сообщений в теме: 14
- Всего сообщений: 173
- Вод.стаж с: 2007
- Авто: mazda proceed marvie
Ну как бы да, даже наклейка есть, где написано, что сзади колеса должны быть больше
Но я чрезвычайно сильно расстроился.......... Это как удар в печень... Надо менять машину, на мавра моложе 96
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
назад 33 колеса воткнуть и ездить, вот буду как дурак смотреться...
- Вод.стаж с: 2007
интересно, как это отразится на проходимости
- Вод.стаж с: 2002
Поставил, резину 31х10,5R15. Диски с вылетом - 13мм. Подвеска - сток. При выворачивании руля слегка задевает закрылки. В остальном - все ОК.Либо чуток подрезать, либо подождать 2-3 тыс км., резина сотрется.)))
Реальная скорость на таких колесах + 3 км/ч к показанию спидометра.
это не критично ничего не сотрется, ибо у меня например в стоке чиркает лишь при полном повороте руля, это при маневрировании очень медленная скорость, и крайне редко при большом ходе подвески. При таких условиях ничего не стирается ни резина ни то, за что она задевает. Так что нормаль, езди спокойно. Это не уйдет. На фото у тебя зад видимо очень прилично пригружен, если нет, то пора менять рессоры.
Автор темыserg156
- Сообщений в теме: 13
- Всего сообщений: 231
Езжу на NEXEN ROADIAN MT 31 10.5 R15 вроде нигде не задевает - все красиво.. Диски с Prado 78 вылет -20.
+77474066909
- Вод.стаж с: 2002
Да - именно так. Когда на стоячей или медленно едущей при полном повороте руля.GRIGAS:это не критично ничего не сотрется, ибо у меня например в стоке чиркает лишь при полном повороте руля, это при маневрировании очень медленная скорость, и крайне редко при большом ходе подвески.
Не, уже ушло.)))GRIGAS:При таких условиях ничего не стирается ни резина ни то, за что она задевает. Так что нормаль, езди спокойно. Это не уйдет.
Загружен. Про рессоры - как раз думаю. Пора бы и поменять, с лифтом. С другой стороны сейчас очень мягко ездить.))))GRIGAS: На фото у тебя зад видимо очень прилично пригружен, если нет, то пора менять рессоры.
Поживем увидим, из личного опыта на 31-й, это бывает в основном редко, и наступает такое чувство, что ушло, а потом раз и опять, в эти моменты пугаешься, что кого то задел, особенно когда выезжаешь с парковки, клац!!!!! Ой мама!!!!! А потом, а ааа, это ж колесо.Дмитрий_нск:Не, уже ушло.)))
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Диман наверное забыл, что мы ему немного подпилили швейцарским ножом передние фендера с внутренней стороны, где цепляло колесо, пока ждали оформление пропусков в погранзону в Кош-Агаче, вот и "ушло". Вообще странно, у моего брата на родных дисках 31 новая А/Т резина Federal Couraga с глубиной протектора 15мм не цепляет за фендера. А здесь 31 М/Т BigHorn MT-764 цепляет: видимо у Димана вылет шире из-за его не родных дисков с алюминиевыми проставками (из-за которых он потерял заднее колесо на Укоке), вот и немного цепляло в крайнем положении руля при повороте. Ну и наверное все-таки реальные размеры у разных моделей 31-х колес немного отличаются.Дмитрий_нск:Не, уже ушло.)))
Для Марви это не груз, то что было у тебя в багажнике. Во-первых там машина на уклоне стоит, поэтому так кажется. На ровной дороге не сильно видать, что рессоры сильно просели. Проверь, нет ли трещин на листах после поездки: все-таки старые листы лопаются на бездорожье - это слабое место Марви. Бюджетно можно перебрать рессоры с Уазовскими листами, оставив родной коренной: у меня брат так и сделал, только не переборщи с количеством листов - у брата по 7 листов стоит, по-моему это перебор.Дмитрий_нск:Загружен. Про рессоры - как раз думаю. Пора бы и поменять, с лифтом. С другой стороны сейчас очень мягко ездить.))))
Ну вот все понятно, раз фендера подрезали, то и ушло. Я поставил от уаза все 6 листов кроме коренного оставив родной коренной, ну как и у брата твоего Дима77, и нормально, очень доволен. Не перебор ИМХО на стоке.
Варианты дисков подскажите
- 875 Просмотры
03 мар 2014, 08:16
- 3259 Просмотры
11 янв 2019, 12:04
Мосты на Marvie
- 1500 Просмотры
Последнее сообщение custom
18 мар 2009, 03:44
- 46 Ответы
- 9599 Просмотры
14 дек 2017, 17:41
