Дмитрий_нск
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 137
Вод.стаж с: 2002
 Re: Размер тапок и здравй смысл
Сообщение Дмитрий_нск »
Дмитрий77,
Дмитрий ,был вчера в джиперском магазине (тот, что на Владимировской) пытался заказать амортизаторы, они с Марвом не знакомы. Скажи пожалуйста, какие у тебя стоят аморты.
Добавлено спустя 50 секунд:
Alex Sad:Если в эти поездки будешь ездить в месте с подготовленными авто то без 33 размера будешь сильно от них отставать.
Не, я в одну машину обычно. Ни от кого не зависишь, ни с кем планы не согласовываешь, ни на кого не надеешься.
Сообщений в теме: 41
Всего сообщений: 2009
У меня стоят амортизаторы Dobinson 2", модель не знаю, покупались комплектно вместе с торсионами и рессорами по ссылке:
http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=2561
С Марвом никто не знаком :D , зато знают Мазду В-2500! А это для нас одно и тоже!
Дмитрий_нск
Вод.стаж с: 2002
Дмитрий77:У меня стоят амортизаторы Dobinson 2", модель не знаю, покупались комплектно вместе с торсионами и рессорами по ссылке:
Спасибо, понял.
Это этот магазин и есть.
А торсионы с рессорами зачем менял? Замена амортов и проставка под рессоры разве вопрос не решала?
Что этот магазин знаю, сам там был не раз.
Родные рессоры слабенькие - со временем от усталости лопаются на раз, так что если гонять на скорости по ухабам, они не сдюжат.
Торсионы пришлось менять, так как родные при установке лебедки (50кг) и площадки под нее (еще 30кг) на передок "сдулись" сразу, передок осел :(
Ну а раз так, то менять все сразу: накладно, но после замены подвески разом машину стало не узнать! Стало не хуже чем на Крузаке, а может даже лучше!
Дмитрий_нск
Вод.стаж с: 2002
Ок. Понял. Спасибо.
adizzel
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1998
Сообщение adizzel »
Доброго времени суток!Друзья,подскажите как чуточку накрутить торсионы,а то что-то тяжеловат бампер получился,при повороте слегка за внутреннюю часть крыла задевает.Спасибо!
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 1244
adizzel:Доброго времени суток!Друзья,подскажите как чуточку накрутить торсионы,а то что-то тяжеловат бампер получился,при повороте слегка за внутреннюю часть крыла задевает.Спасибо!
Заглядываешь под машину на яме. Находишь торсионы палки такие идут от нижнего рычага примерно до средины рамы, там увидишь рычаги натяжителей торсионов, и болты которые по часовой крутя ты натягиваешь торсионы, а против часовой расслабляешь. Болты эти смотрят шляпками вниз, так что крутить вертеть не проблема. Только обязательно по брызгай резьбу по всей длине от упора до кончика рычага натяжителя WD-40 али иной смазкой, чтобы не слизало когда будешь крутить. В общем когда глянешь на узел в целом, находясь на яме под машиной сразу все поймешь, что и куда там крутить, равномерность подъема с лева и с права, можно выставить путем измерения расстояния от фендера до внешней поверхности колеса, обычной линейкой и никакой стенд сход развала не нужен.
dvik
Всего сообщений: 185
Сообщение dvik »
Небольшое дополнение: где-то здесь советовали сперва ослабить болты, почистить- смазать-расходить, потом уж натягивать, делал именно так, получилось, а в натяг сразу не пошло, хорошо что не стал в нахаловку, точно бы сорвал резьбу
Марви дизель 96
dvik:Небольшое дополнение: где-то здесь советовали сперва ослабить болты, почистить- смазать-расходить, потом уж натягивать, делал именно так, получилось, а в натяг сразу не пошло, хорошо что не стал в нахаловку, точно бы сорвал резьбу
Точно. Если там никто не лазил давно нужно чистить и расхаживать иначе сорвешь. :)
vl30
Всего сообщений: 39
Авто: UV56R, G5
Сообщение vl30 »
Желательно потдомкратить перед экзекуцией, почистить обязательно и вд40 запшикать, крутить легче будет.
adizzel
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1998
Сообщение adizzel »
Всё Ок! Спасибо! Вчера до ночи лопатил темы нашел что хотел. Братцы простите,но я реально считал,что все темы на одной странице :oops: ,пока страницу вниз не до крутил,блин,а тут их столько :shock:. А ещё читаю сообщения,пишут кури форум,думаю шо курить 10 тем всего :D.
Всего сообщений: 1015
adizzel, мухобойка от чего стоит?
adizzel
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1998
Сообщение adizzel »
Х.з., похоже на родную т.к. повторяет кформу капота, прилагалась к машине.
Сообщений в теме: 79
Всего сообщений: 3425
adizzel, 671 тема, ну почти как 10 :D Можно обкуриться с непривычки :D
Snow-Drift
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 173
Вод.стаж с: 2007
Авто: mazda proceed marvie
Сообщение Snow-Drift »
Воткнул вчера зину на 31 и эта сволочь за брызговики цепляет в поворотах! :x что за... Резать под 33"??? :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
До этого стоял 30,5 но утертые почти в ноль, на этих чувствуется тяжелее строгаться стал... Эх ДВСик, доживи до осени, там глядишь и капиталка случится 8-)
