Автор темыserg156
- Сообщений в теме: 13
- Всего сообщений: 231
Привет коллеги!Будет ли технически правильно ярославскую шину И-506 (235/75R15) воткнуть на стальные диски с MMC Deliсa J15*6JJ DOT TOPY 6 04 1997 SQ 3.8 вылет положительный предположительно 30 и еще вопрос по табличке на стойке справа где указана размерность передних шин 215*80 6JJ а задних 225*80 6JJ. Как согласуется полный привод и разный размер шин?Имееем: Mazda Proceed Marvie 1994 G6 АКПП .Вид дисков фото прикладываю,только цвет другой-оранжевый. Заранее спасибо за советы и ответы .Сергей [attachmenthttp://jeepforum.ru/posting.php?mode=post&f=33&sid=e3ba51cf1db3c851f69fb8a41a464b7a#=0]offcruise2001jp-img600x450-1242802083bt3uwp47725.jpg[/attachment]
- Размер дисков и резины на Marvie - offcruise2001jp-img600x450-1242802083bt3uwp47725.jpg (38 КБ) 6037 просмотров
Последний раз редактировалось serg156 20 ноя 2010, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
+77474066909
- Всего сообщений: 214
у нас парт-тайм, а это значит, что размерность колес должна быть одинакова, что сзади, что спереди... Ну или на крайний случай должен быть одинаков внешний радиус колеса (но тут надо считать на шинном калькуляторе). Лично я бы не рекомендовал даже ставить колеса одинаковой размерности, но разных моделей и производителей, т.к. производитель не всегда выдерживает размеры. Если поставить разные колеса взад и вперед, то при подключении полного привода колеса на оси с меньшими размерами постоянно будут "проскакивать", т.к. при равном кол-ве обротов бОльшее колесо проходит большее расстояние
- Всего сообщений: 58
У меня на стойке на перед и зад указаны одинаковые размеры- 215х70R15. Сам езжу на дисках от Тойоты Сурф, резина на 215-70 Р15 летом и 235-70 Р15 шипованая на зиму.
Автор темыserg156
Завтра возьму на работу фотоаппарат сфотографирую и выложу информацию с правой стойки. Различная размерность шин меня тоже честно говоря удивила(высота профиля передней оси получается=172 а по задней оси 180). Все-таки как думаете ,коллеги,6JJ для 235*75 не маловата?Bacha:У меня на стойке на перед и зад указаны одинаковые размеры- 215х70R15. Сам езжу на дисках от Тойоты Сурф, резина на 215-70 Р15 летом и 235-70 Р15 шипованая на зиму.
+77474066909
- Всего сообщений: 125
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
Езжу 265/70/15 зима и 31/10,5/15 лето (что в общемто считается одно и тоже), размерность по всем колесам одна, литье вылет +10, т.е почти заподлицо с фендерами. В каталоге размерность колес указана как у меня на стоиках не смотрел, каталог здесь http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode ... &year=1997 , пикап там тоже есть, размерность другая.
Автор темыserg156
Все-таки одел Маврика в неприметные диски от Делики
Выкладываю фото за качество снимков извиняйтеiRIYA:Езжу 265/70/15 зима и 31/10,5/15 лето (что в общемто считается одно и тоже), размерность по всем колесам одна, литье вылет +10, т.е почти заподлицо с фендерами. В каталоге размерность колес указана как у меня на стоиках не смотрел, каталог здесь http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode ... &year=1997 , пикап там тоже есть, размерность другая.
- Размер дисков и резины на Marvie - IMG_0813.jpg (32.97 КБ) 5985 просмотров
- Размер дисков и резины на Marvie - IMG_0815.jpg (30.41 КБ) 5985 просмотров
+77474066909
- Всего сообщений: 39
Ставил штатные колеса от ниссан патрол 275/70 r16 - влезли только с учетом выкручивания торсионов и снятием пластиковых накрылок на переднем бампере. Сейчас езжу на 265/70 r16 - торсионы обратно отпустил, т.к. в максимально вывернутом состоянии торсионов передняя подвеска очень жесткая и практически не работает должным образом, преждевременно выходят из строя шаровые и рулевые наконечники (работают в максимальных углах). Если уж ставить наибольшего размера колеса на машину, то следует заниматься поднятием проставками кузова над рамой, ставить усиленные торсионы, увеличивать уши рессор, устанавливать амортизаторы с большим ходом в отличии от штатных.
- ДЖИПер
- Сообщений в теме: 9
- Всего сообщений: 89
купил летнюю резину 265\75 R16 (зима и грязь - обе на 15), теперь в поисках дисков. Есть вариант R16 139.7x6 8J. Вот 8J смущает чего-то. Или зря смущает и можно брать ? Ай нид хелп.
Кстати, нарыл вот такой наглядный шинный калькулятор, который еще и схематичный рисунок выдает исходя из заданных размеров.
http://www.willtheyfit.com/
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 1059
...по марке резины они на 16".
Про диски мало инфы - нет "ЕТ" (вылет) , а должен быть для точности определения возможности установки на конкретный авто. Посмотри повнимательней, или придется прибегать к помощи линейки.
.....что то смущает доп инф в скобкахШвейк:купил летнюю резину 265\75 R16 (зима и грязь - обе на 15)
- ДЖИПер
ненене
я может некорректно написал, сейчас поправлюсь: у меня есть зимняя резина (265\70) и грязевая (30-я) - вот они на 15 (стандарт). А летнюю купил на 16. По дискам - вылет от нуля и в минус (- 20, -30). На крайний случай проставки есть - 3 см.
.....проставки тут не помогут, а только навредят.
У меня на В 2600 размерность (родная ) 215Х80 , диск шириной 6", сейчас установлены 255Х85 на диске 7"....вылет нового диска подбирал так, что бы центр колеса остался на родном месте. Так лучше для управляемости, нагрузки на подшипники ступичные не изменились и резина за арки не задевает.
...сори, но наши (Марвиковские) диски "плюсовые" по крайней мере родныеШвейк:нененея может некорректно написал, сейчас поправлюсь: у меня есть зимняя резина (265\70) и грязевая (30-я) - вот они на 15 (стандарт). А летнюю купил на 16. По дискам - вылет от нуля и в минус (- 20, -30). На крайний случай проставки есть - 3 см.
- Всего сообщений: 185
С исторической родины пришел на 16 дисках, поменял резину, поставил всесезонку 265/70/16, на месте при поворотах колес практически цепляет спереди за накладку арок, на кочках при повернутых колесах бывает что шоркает об верх арки, самая задница в грязи при переходных температурах плюс-минус, если ехать прямо, то колеса делают себе нишу в грязи, а с краев грязь замерзает, поворот колес практически невозможен, пару раз чуть не уехал с дороги
Марви дизель 96
- ДЖИПер
у меня изначально был на выносных дисках ниссановских (маркировки выноса нет). По табличке размер 265\70 R15, насколько помню. Цеплять не должен, т.к. приподнят. Зимняя стояла 265\70 R15 и просилась повыше, ни разу ни при каких условиях не шкрябнула. По ширине, я так понимаю, чем больше значение после J - тем шире, но ниже становится колесо ? А проставки пришлось поставить как временный вариант, т.к. зимнюю жаль тереть по асфальту и туда-сюда перебортировать тоже не айс, поэтому поставил пока грязь на комплект плюсовых дисков, а покрышка стала тереться о верхний рычаг.
- Всего сообщений: 454
У меня грязёвка стоит на 32 дюйма R15, отлично!!!!
Американские двухсоставные диски, засиликонизированные по месту стыковки, вынос на дисках не указан!
Варианты дисков подскажите
- 875 Просмотры
03 мар 2014, 08:16
- 3275 Просмотры
11 янв 2019, 12:04
Мосты на Marvie
- 1501 Просмотры
Последнее сообщение custom
18 мар 2009, 03:44
- 46 Ответы
- 9626 Просмотры
14 дек 2017, 17:41
