После небольшого прохвата заметил, что стало влево уводить машину, заглянул под кожух верхнего рычага - смотрю, торчат пластинки регулировочные, ослаб болт крепления верхнего рычага. Решил снимать, заодно почистить-смазать ось. Заодно посмотрел как обстоят дела с правой стороны и увидел, что справа есть регулировочная прокладка (одна) на рисунке под номером 6-11, а слева - нет. Так и должно быть или как ? Из руководства понял, что эти прокладки устанавливаются спереди и сзади на каждой стороне ("at the front and rear of either sides"). И как правильно отрегулировать угол кастера (или где это можно сделать) ? И прокладочки такие в продаже есть во Владике, подскажите.
Спасибо
