металлический стук в районе правого переднего колеса.
Автор темыvladislav
- джипе
- Всего сообщений: 5
- Авто: UV565R
Приветствую уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста, что может служить источником шума в районе правого переднего колеса при движении по мелким кочкам или щебёнке.Стук по звуку металлический, при осмотре на двух СТО ничего выяснить не удалось
.В процессе осмотра заменили все пыльники,протянули всё,что можно,подтянули торсионы,заменили сайленблоки,прошприцевали рычаги,проверили супорта....источник шума так и не обнаружился.
- Всего сообщений: 454
Re: металлический стук в районе правого переднего колеса.
Хрень похожа на вашу, происходит металлический щелчок при движении машины в переменных нагрузках, качаешь машину с боку, просто тишина, что за х.... не представляю просто!!!!vladislav:Приветствую уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста, что может служить источником шума в районе правого переднего колеса при движении по мелким кочкам или щебёнке.Стук по звуку металлический, при осмотре на двух СТО ничего выяснить не удалось.В процессе осмотра заменили все пыльники,протянули всё,что можно,подтянули торсионы,заменили сайленблоки,прошприцевали рычаги,проверили супорта....источник шума так и не обнаружился.
- Всего сообщений: 231
Такая же канитель У меня подозрение на износ шаров в обойме гранат приводного вала не знаю только каких - внутренних или наружных Перепроверил тоже все : от линков до подшипников подшипники заодно заменил с обоих сторон- счастья нет!
- Всего сообщений: 1059
Проверь:
1.возможно болтается скоба тормозного супорта ( износ направляющенго верхнего пальца).
2. болтаются колодки в установочных окнах супорта. Проверяется просто - при возникновении шума легонечко притормози - если звук пропадет то это 1+2.
Если не пропадет возможно слетело стопорное кольцо на наружной гранате, она выползла из поворотного кулака и болтается. Не поленись посмотреть люфт наружный ШРУС - поворотный кулак в 2 направлениях (осевом, радиальном).
Автор темыvladislav
- джипе
- Авто: UV565R
Завтра заеду на супер диагностику ходовой и если причина будет найдена отпишусь на всех!!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Hariton:Проверь:
- Всего сообщений: 597
Может болтаться грязевая защита(если она есть) внешнего шруса-оччень металлический звук,крутиться вокруг оси вала и позвякивает во время движения именно по мелким неровностям.
Что говорит псевдосупердиагностика???vladislav:Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Hariton:Проверь:
+77474066909
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 89
если все наружное обтянули и проверили, стало быть, что-то внутри брякает
у меня стопорное кольцо сползало, правда, слева
Автор темыvladislav
- джипе
- Авто: UV565R
Как не странно это оказался звук от износа крепления верхнего рычага, надо вывесить машину за раму,нижний рычаг прижимает торсион и ничего в ручную не прощупаешь,а при вывешивании за счёт веса колеса нижний рычаг даёт нагрузку на торсион, что в свою очередь ослабляет давление на верхний рычаг.Как мне сказал супер спец,надо искать новый рычаг в сборе.
Интересно сколько времени ушло на СТО чтобы вынести это резюме? На выходные попробую сделать ревизию верхнего рычага, посмотрим где собака зарыта,потом отпишусь а то эта балалайка справа уже досталаvladislav:Как не странно это оказался звук от износа крепления верхнего рычага, надо вывесить машину за раму,нижний рычаг прижимает торсион и ничего в ручную не прощупаешь,а при вывешивании за счёт веса колеса нижний рычаг даёт нагрузку на торсион, что в свою очередь ослабляет давление на верхний рычаг.Как мне сказал супер спец,надо искать новый рычаг в сборе.
+77474066909
- Всего сообщений: 157
vladislav
Твой супер спец полный профан. Верхний рычаг банально разбирается, чистится, забивается смазкой, собирается и ставится назад. И все стуки от него пропадают как минимум на год. Я езжу уже пятый год и каждую осень провожу данную процедуру, ну и шприцую его периодически. Ну а если уж совсем всё запущено покупаеш четыре гайки , два болта (если мне не изменяет память называются шкворни) и меняеш их. А покупать рычаги в сборе это глупо, если конечно они не дешевле новых гаек.
А как провести данную процедуру самому, я уже писал.
- Всего сообщений: 345
Как не странно это оказался звук от износа крепления верхнего рычага, надо вывесить машину за раму,нижний рычаг прижимает торсион и ничего в ручную не прощупаешь,а при вывешивании за счёт веса колеса нижний рычаг даёт нагрузку на торсион, что в свою очередь ослабляет давление на верхний рычаг.Как мне сказал супер спец,надо искать новый рычаг в сборе. ну и спецы у тебя
супер
нужно было поддомкратить машинку под нижний рычаг и вывесить колесо ,тогда люфт втулок верхнего рычага сразу определяется. меняются втулки даже не снимая рычагов ,просто выкручиваешь и всё ,почитай внимательно форум я там подробно описывал как всё делается. сами втулки были на "военном шоссе"
Автор темыvladislav
- джипе
- Авто: UV565R
Спасибо всем огромное за подсказки, теперь начнём бороться с большим расходом топлива.
- 13 Ответы
- 754 Просмотры
Последнее сообщение aldard
20 мар 2016, 06:20
Стук в подвеске. Помогите, други!!!
Серёга » 07 янв 2021, 11:14 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 11 Ответы
- 139 Просмотры
07 янв 2021, 22:32
4jg2 Белый дым из выхлопа и лёгкий стук после 1500 оборотов
Monsterey » 11 дек 2012, 17:57 » в форуме Bighorn, Trooper - 2 Ответы
- 1978 Просмотры
Последнее сообщение ogorod
25 янв 2013, 20:16
- 2652 Просмотры
Последнее сообщение Alexash
09 авг 2009, 22:57
