Не набирает обороты
Next
джип
джип
Всего сообщений: 4
Авто: Mazda Proceed UV66R,G6112903,МКПП,91г.в.
 Не набирает обороты
Сообщение Next »
Мазда UV66R,двигатель G6 бензин,объем 2,6 л,1991 г.Не набирает обороты, при увелечении нагрузки глохнет.Машина в наших краях редкая специалистов по ней нет,делали самодиагностику она ничего конкретного не показала.Чистили бензанасос,поменяли фильтры, свечи, но ситуация не меняется,компьютерную диагностику тоже сделать у нас невозможно.Может кто то сталкивался с подорбным помогите советом!
Bacha
Всего сообщений: 58
 Re: Не набирает обороты
Сообщение Bacha »
Привет! Судя по твоми симптомам- проблема в подаче топлива. Чистить бензонасос не всегда спасает- необходима замена. Надо замерить давление которое бензонасос развивает после топливного фильтра, почистить(или заменить) форсунки. Ну и проблемы с компьютером тоже могут иметь место...
Next
джип
джип
Всего сообщений: 4
Сообщение Next »
На самодиагностики сказали что может быть это дроссельная заслонка,но конкретно не сказали датчик это на заслонке или сама заслонка.Спасибо за совет,а то приходится действовать в слепую.Книгу по этой машине найти почти невозможно,даже в интернете.
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
Сообщение _ManiaC_ »
Next, Книга есть у меня, давай почту отправлю кусками... там много ;)
Next
джип
джип
Всего сообщений: 4
Сообщение Next »
:Yahoo!: Это было бы просто замечательно!!!!total_blak@mail,ru -это электронка.Большое спасибо!!!! :)
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
На почту не влезет наверное... 100 мегов почти, залил сюда:
Ford_Ranger-Best.zip
serg156
Всего сообщений: 231
Сообщение serg156 »
Next:Мазда UV66R,двигатель G6 бензин,объем 2,6 л,1991 г.Не набирает обороты, при увелечении нагрузки глохнет.Машина в наших краях редкая специалистов по ней нет,делали самодиагностику она ничего конкретного не показала.Чистили бензанасос,поменяли фильтры, свечи, но ситуация не меняется,компьютерную диагностику тоже сделать у нас невозможно.Может кто то сталкивался с подорбным помогите советом!
Привет, земляк! Ты где в Казахстане проживаешь?У меня аппарат похожий Mazda Proceed Marvie 1994 G6 АКПП. На пикапе с апреля этого года.Живу в Экибастузе. Как решилась твоя проблема?
+77474066909
Лёлик75
джип
джип
Всего сообщений: 4
Сообщение Лёлик75 »
Next, Приветствую, у меня таже проблема на холодную двигатель работает как часы а когда на рабочей температуре ни в зуб ногой 3500 об. максимум и стреляет в глушак всю механику перевернул и на холодную и на горячую компрессия в норме отогнал электронщику может разберется у тебя как с этим? :?:
Next
джип
джип
Всего сообщений: 4
Сообщение Next »
Дела не очень... :( бегаем по электронщикам ,то один умелец то другой,толку никакого...заменили комуникатор ,теперь трамблер...сами ждем результатов...как сдвинется с мертвой точки напишу.
Лёлик75
джип
джип
Всего сообщений: 4
Сообщение Лёлик75 »
как обстоят дела с ремонтом? жду с эмиратов аналоги катушки и коммутатора может из-за них очень надеюсь у на в барнауле тоже нет диагностики на марва
  • Нужна помощь! Набирает холостые обороты!
    kvn36 » 01 мар 2012, 14:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1168 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
    06 мар 2016, 15:42
  • Падают обороты
    Гренадер » 24 фев 2012, 18:34 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1099 Просмотры
    Последнее сообщение Гренадер
    26 фев 2012, 08:06
  • Не поднимаются обороты
    volkov » 04 фев 2012, 15:59 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1097 Просмотры
    Последнее сообщение volkov
    11 фев 2012, 18:06
  • Холостые обороты
    volkov » 23 июл 2011, 19:48 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    1728 Просмотры
    04 авг 2011, 10:41
  • высокие обороты
    Tikhon_1988 » 24 июн 2018, 06:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    637 Просмотры
    25 июн 2018, 01:47
