Про R.F.W и привода
stepan_jeepforum
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 83
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda
 Re: Про R.F.W и привода
Сообщение stepan_jeepforum »
Да я на нейтрале включил . Да включение произошло при движении с запозданием на высоких оборотах , вот и результат. Короче - не делайте так 8-)
Всего сообщений: 191
Дмитрий77: 04 июл 2021, 12:09 В таких случаях нужно предварительно включать полный привод и пониженную. Пониженная передача включается только в положении селектора АКПП нейтраль
да, и можно перед рискованным участком, в будущем, заранее включить полный привод на ровном участке дороги, проехатьпару метров вперёд- назад, и когда загорится RFW выключить передний редуктор рычагом и продолжить движение куда вам нужно. При этом RFW тоесть левая полуось будет подключена, и удара при включении полного привода впредь не последует. А тормоз и газ одновременно ни кто не держит :lol: , для таких случаев есть ручник ( исправный конечно)
Chyuck
Всего сообщений: 16
Авто: Mazda Proceed Marvie G5,94г. Nissan Cima
Сообщение Chyuck »
Всем привет. Надоел этот туризм с вакуумником. То ли сгорел клапан, то ли хз. Не включился вобщем перед. Закрылся в песок. Пришлось лезть вручную втыкать.
Отсюда мысли. А если сделать механическое включение. Тросик от акпп например туда вмандить. Никто не заморачивался?
Танцы с бубном :D не придумаешь с тросиком, пиши, будем разбераться с вакуумниками.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
У меня была порвана диафрагма вакуумного толкателя, который ты руками двигал
Chyuck
Всего сообщений: 16
Сообщение Chyuck »
Да не хочу я этот вакуум чинить😄. Хочу тросик воткнуть. Сейчас на каком-то форуме читал об этом. Не понял что за машина только :D. Думаю как обеспечить фиксацию. Может рядом ещё один ручник воткнуть
Я думау по мимо тросика нужно возвратную пружину на сам рычаг включения, на муфте, ставить.
Отправлено спустя 39 секунд:
И не ручник можно, а подсос от москвича
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ручником, да в принудиловку можно зубья на муфте скрошить. Надо мягенко влючать.
Отправлено спустя 2 минуты :
alnik: 03 авг 2021, 18:36 подсос от москвича
В паре с пружиной наверное должно заработать. Будешь делать, не забудь отписаться, желательно с фотками :wink:
Всего сообщений: 2235
Мужики, система то простая, что вы там с тросиками мудрите? Всего то нужен вакуумник с целой диафрагмой и два рабочих электромагнитных клапана. Ну и трубки чтобы не прохудившиеся были.
Chyuck
Всего сообщений: 16
Сообщение Chyuck »
Пружину однозначно. Тросик от жалюзи радиатора от уаза
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Дмитрий77: 04 авг 2021, 02:32 , система то простая, что вы там с тросиками мудрите? Всего то нужен вакуумник с целой диафрагмой и два рабочих электромагнитных клапана. Ну и трубки чтобы не прохудившиеся были
Вот именно, много чего нужно. Вакуумник с целой диафрагмой. Даже у меня в приморье чёт не нахожу. Клапана эти уже старые, от прикосновения обламываются. Трубки тоже дубовые. А так тросик и всё 🤷‍♂️
Вакуумные клапана я поставил жигулевские, даже гдето здесь фотку выкладывал, и работают отлично! Стоят 150 рублей. Толкатель покупал здесь ктото распродавал свою машину. Может на емексе есть...
Всего сообщений: 537
Всем привет. По мне так проще механические хабы поставить.
Диафрагму можно самому вырезать из резины взамен прохудившейся, клапана продаются, можно подобрать не оригинал.
Мех. хабы тоже вариант неплохой, от Бонги подходят, только вылазить из машины придется, чтобы передок включать/выключать)
mish72
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 60
Вод.стаж с: 2000
Сообщение mish72 »
https://wa.me/c/79242295635
запчасти на марви
Chyuck
Всего сообщений: 16
Сообщение Chyuck »
Дмитрий77: 04 авг 2021, 08:00 иафрагму можно самому вырезать из резины взамен прохудившейся, клапана продаются, можно подобрать не оригинал.
Ну то на то и выходит. то вырежь,туда подлезь,то найди.....а может то подойдет,а может это.
хочу тросик :lol:
Хозяин барин, конечно. Тросик тоже не идеально, можно его порвать в грязи об сучья, грязь на нем будет постоянно налипать и т.п. Еще и орган управления нужно в кабине делать, там и так ногам тесно под рулевой колонкой) Уж лучше тогда мех.хабы поставить и постоянно включенной полуось держать.
Chyuck
Всего сообщений: 16
Сообщение Chyuck »
Тросик от ватамата толстый. А трубки вакуумные больше шансов повредить. И грязь налипает на том вакуумнике так же. Орган управления придумаем куда.
