ВОПРОС - от куда должен идти сигнал на синий электромагнитный клапан (с компьютера или с раздатки) как эти электромагнитные клапана приводятся в действия?
эти электромагнитные клапаны работают по одному поочередно, в зависимости от статуса системы вкл/выкл, сигнал приходит от ЭБУ
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
ЭБУ системы RFW это отдельный блок управления, должен быть с левой стороны (со стороны пассажира у праворульных машин) внизу под панелью приборов, один электромагнитный клапан называется FREE (выключено), второй LOCK (включено).
Foor, эл. схему смотри..........нет там реле.........переключатели на раздатке стоят.........при переводе рычага в режим 4WD два переключателя сигнализируют ЭБУ что полный привод включен.........на панели соответственно загораются индикаторы 4wd и RFW
Победил 4WD и R.F.W - проблема была в компьютере (блоке) попала вода и произошло окисление на плате маленького чипа, прочистил спиртом щеткой зубной и все заработало
привет всем кто знает от чего подходит передний привод для марви?
Вот нашел:
Кто-нибудь пробовал HDK? по параметрам вроде подходит:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 25
Диаметр прокладки: 65 мм...
Всем привет.Подскадите пжл,сеял гранату,и случайно выдернули стакан с привода.начали вставлять обратно,стакан встаёт до упора,а кольцо стопочное не встаёт,не хватает немного до посадочной...
Вот в чем дело: в сильный мороз порядка -30, раздается скрежет под днищем, при движении. То есть как будто что то стирается, металлический такой звук. В выходные погоню к мастерам смотреть, хотелось...
:rul: Спасибо! Ну говоря словами одного известного киногероя: У вас есть такая же, только без крыльев? - Нет! Значит будем искать!
1.Чтобы было тепло: в прошлую зиму делал так - под торпедо слева есть механизм переключения заслонками. Отцепляете рычажок и настраиваете обдув так чтобы воздух дул изо всех дыр. Т.е. у вас дует и...
Не совсем по теме, но имею вопрос.
Очень уж окна запотевают. Есть мнение,что надо чистить\менять салонный фильтр,но не имею представления где он находится,в схеме не нашел.Подскажите, пожалуйста....
