Про R.F.W и привода
Hohol31
Вод.стаж с: 2005
Re: Про R.F.W и привода
Сообщение Hohol31 »
Foor: 06 июл 2020, 09:47 Клапана вакумника щелкают на обоих вакумниках, значит они целые.
Вакуумные магистрали тоже проверь!
Вакуумные клапана я ставил жигулевские. Работают. Если лампочка не загорается, то нет включения на полуоси. Граната не причем. Другое дело если провод с датчика включения оборватся. Можно обойти, для проверки, електро-вакуумную систему. Для этого нужно поменять местами вакуумные трубочки, которые идут вниз от клапанов. При небольшом движении машины полуось должна включиться. И при выключенной раздатке, при заведеной машине передний кардан крутится не должен.фух, чет много на строчил.
Foor
Авто: Mazda Proceed Marvie 2.5D АКПП 1996
Сообщение Foor »
На 1000 раз все проверил, клапана целые, трубки тоже, вилка ходит, но при тестировании показала практика что передок не всегда поключается, а т.е. если машина стоит на не ровной поверхности ( в яме или грязи в неровности ) то перед не подключается, подозрение что от износа вилку подклинивает, а на ровной поверхности включается.
Так же подскажите какое распределение идет при 4 WD 50/50 ?
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Так же хочу добавить когда перед подключается индикация R.F.W не загорается, датчик который переднем мосту стоит ( ранее вроде бы читал что это на систему R.F.W ) провода целые, внешне тоже целый, куда еще можно капнуть?
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И еще трубки с пометками синий и желтый, синий на включение - желтый выключение клапан?
Foor: 16 июл 2020, 15:08 то перед не подключается, подозрение что от износа вилку подклинивает, а на ровной поверхности включается.
для включения RFW неод\бходимо не только подача команды, но и совпадение шлицевой муфты на полуоси. Для этого надо хотя бы "покрутить рулём" без нагрузки полуосей. Управляющим сигналом служит датчик полного привода на раздатке, команда передается на электронный блок RFW - он управляет пневмоклапнами. Клавиша на приборной панели только выключает RFW если ОТКЛЮЧЕН полный привод. При включении шток пневмопривода должен двигаться вправо по ходу машины. Если наблюдается нестабильная работа, то скорее всего проблема в электропроводке, потому что все компоненты диагностируются просто.....
Foor
Сообщение Foor »
Hariton: 16 июл 2020, 20:23 для включения RFW неод\бходимо не только подача команды, но и совпадение шлицевой муфты на полуоси. Для этого надо хотя бы "покрутить рулём" без нагрузки полуосей. Управляющим сигналом служит датчик полного привода на раздатке, команда передается на электронный блок RFW - он управляет пневмоклапнами. Клавиша на приборной панели только выключает RFW если ОТКЛЮЧЕН полный привод. При включении шток пневмопривода должен двигаться вправо по ходу машины. Если наблюдается нестабильная работа, то скорее всего проблема в электропроводке, потому что все компоненты диагностируются просто.....
Подскажите как быстро и просто про диагностировать?
Foor: 16 июл 2020, 15:08 какое распределение идет при 4 WD 50/50
термин распределения крутящего момента по осям имеет отношение только к "фул тайму"......к нам не имеет ни какого отношения........у нас нет межосевого дифференциала. У нас 0/100 и при включенном полном приводе 100/100. :D
Отправлено спустя 20 минут 28 секунд:
Foor: 16 июл 2020, 20:25Подскажите как
Завёл,включил на раздатке 4 вд, акпп в "паркинг", мкпп в нейтраль и на ручной тормоз. На панели должно загореться 4 WD и возможно RFW. Если покрутить рулём на месте то при исправной системе RFW загорится обязательно. Еси нет - лезть вниз к пневмоприводу и смотреть его перемещение.......вкл - вправо, выкл - влево. Если нет ясности - взять линейку и померить положение штока привода после включения и выключения(отключить 4WD +нажать клавишу RFW) По мануалу включение полного привода производится при ВКЮЧЕННОМ RFW в движении до 60 км/ч, пониженной ТОЛЬКО при полной остановке. RFW включен если светится транспорант. На практике если вы знаете, что вам в ближайшее время на ходу придется включить полный привод перед выездом включаете полный привод и ждете загорание RFW, отключаете полный привод.....при этом транспорант RFW не гаснет - это значит, что вы можете на ходу включить полный привод при необходимости без вреда для трансмиссии. Если же вы будете без горящего RFW на ходу включать полный привод - получите повреждение шлицевого соединения полуоси и муфты полного привода в раздатке. Надеюсь объяснил доходчиво. 8-)
Последний раз редактировалось Hariton 17 июл 2020, 16:35, всего редактировалось 3 раза.
Hariton: 16 июл 2020, 20:49 У нас 0/100 и при включенном полном приводе 100/100.
.......при всем уважение не согласен :oops: ...........крутящий момент условная величина, которую можно принять за 100%............при включении полного привода крутящий момент равномерно распределяется между осями, то есть в пропорции 50% на 50%.......так будет правильней :wink:
CAT, Готов обосновать свое мнение: В нашей раздатке отсуцтвует "как класс" узел распределяющий крутящий момент - дифференциал....только он может РАСПРЕДЕЛЯТЬ "момент", по заложенным в его кинематическую схему соотношении. Для симметричных это 50/50, для несимметричных иное соотношение, чаще связанное с распределением нагрузки на оси (чем больше нагрузка на ось тем больше % распределения.
Из собственной практики в подтверждение вышесказанного. На сильном бездорожьи повредил задний кардан ( свернул в узел), отлебедился вылез из дерьма. Кардан пришлось снять для возможности передвижения. На включённом полном приводе (по сути ТОЛЬКО переднем) ещё 120 км вернулся домой......по дороге общего пользования с обычным режимом движения.......вот и 100%. 8-)
Foor: 16 июл 2020, 15:08 все проверил, клапана целые, трубки тоже, вилка ходит,
проверь на всякий случай диафрагму на вакуумном толкателе на полуоси. У меня она рвалась, покупал другой толкатель. Ртом создаешь вакуум, через трубку чтоб не снимать, и смотришь держит или нет. Если пропускает, то давления не хватит чтобы включать. Тоесть включает через раз.
Hariton, да мне понятен твой ход мыслей, но я не согласен с такой трактовкой, в мостах есть еще дифференциалы, которые могут перераспределить крутящий момент, ну да межосевого диффа нет, простая раздаточная коробка, которая раздает, то есть делит весь крутящий момент по мостам в соотношении 50 на 50, в если 100 на 100 то в сумме будет 200, а откуда столько взять то :roll:
Foor
Сообщение Foor »
alnik: 17 июл 2020, 17:15 проверь на всякий случай диафрагму на вакуумном толкателе на полуоси. У меня она рвалась, покупал другой толкатель. Ртом создаешь вакуум, через трубку чтоб не снимать, и смотришь держит или нет. Если пропускает, то давления не хватит чтобы включать. Тоесть включает через раз
Почти найдена причина, не приходит с раздатки сигнал на саленойд отключение - соответственно и включение не всегда происходит (так сказал электрик который прозванивал электрику)
Ребят может у кого есть мануал на электрику 4WD ?
Так как мне 4WD нужно то на данный момент механически вилку задвинул и соединил вакумник, заткнул трубки, 4WD подключаю раздаткой - все гребет как нужно, скорее всего увеличится расход и износ деталей - получается железо все работает
Foor: 18 июл 2020, 05:41 Так как мне 4WD нужно т
я у себя поставил реле пятиконтактное, которое переключает между клапанами, и управляется доп. Кнопкой. Минуя все раздатки к блок управления. Блока управления у меня небыло при покупке, было включено на прямую
Foor
Сообщение Foor »
alnik: 18 июл 2020, 09:48 я у себя поставил реле пятиконтактное, которое переключает между клапанами, и управляется доп. Кнопкой. Минуя все раздатки к блок управления. Блока управления у меня небыло при покупке, было включено на прямую
Тоже как вариант можно использовать
IMHO....
поставил ручные хабы, вилку перевел руками в положение - включено и больше ее не трогать.
с хабами и расход топлива меньше и ресурс шрусов увеличивается)))
Foor
Сообщение Foor »
Опять занялся воcстановлением правильной работы 4WD
Под капотом 2 электромагнитных клапана - левый синий - правый желтый (оба рабочие)
На правый сигнал идет и он работает
На левый (синий) сигнал не идет и естественно он не работает
ВОПРОС - от куда должен идти сигнал на синий электромагнитный клапан (с компьютера или с раздатки) как эти электромагнитные клапана приводятся в действия?
  • Привода
    Болгарин » » в форуме Wizard
    1212 Просмотры
    Последнее сообщение Болгарин
  • Ступицы привода
    11 Ответы
    1930 Просмотры
  • Стакан привода,не встаёт
    Slotishe » » в форуме Pickup trucks
    6445 Просмотры
    Последнее сообщение Slotishe
  • Проблемы, грешу на Привода
    10 Ответы
    1863 Просмотры
    Последнее сообщение antey2710
  • Стопорное кольцо гранаты привода
    28 Ответы
    11680 Просмотры
