Про R.F.W и привода
- Всего сообщений: 32
- Вод.стаж с: 2008
- Авто: mazda proceed marvie uvl6r дизеляка
Re: Про R.F.W и привода
Всем привет. А у меня такая проблема, которая просто визуально напрягает. Это постоянно горящие значки 4 везде и рвф,4 вд ключается хорошо, но лампочка постоянно на панели горит хоть при выключенном 4 вд хоть при в ключеном, рвф кнопкой тоже не отключается..P.S. такая фигня началась после замены акпп.
подскажите где искать хоть?
- джип
- Всего сообщений: 4
- Вод.стаж с: 1988
- Авто: marvie
Здравствуйте, развалился правый шрус при левом повороте на полном приводе и порезало шлицы вала на который шрус садится. Ставить новый шрус нет смысла, может у кого есть правый вал, после замены привода с убитой гранатой? Почта sneo1966@mail.ru Вячеслав
- Всего сообщений: 110
- Вод.стаж с: 1999
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста валы приводов (правый и левый) одинаковые или нет? Просто у меня имеется живой вал с внешней гранатой от левой стороны, можно ли посадить его на правую внутреннюю гранату?
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 1059
- Всего сообщений: 154
- Вод.стаж с: 1993
Доброго времени суток! Парни подскажите ктонибудь разбирал вакуумный толкатель R.F.W? У меня шипит и не включает , похоже диафрагма накрылась. Реально её самому починить или новую искать?
- джип
- Вод.стаж с: 1992
Radimir, Здравствуйте! Получилась такая бяка сдавал назад на 4 вд из канавы выехал с разворотом не выключив 4вд тронулся ,произошёл хороший щелчок .Теперь 4вд при включении горят но 4вд не работает.Что может быть и как проверить? Спасибо.
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 1961
Полный привод включи и попробуй гранаты руками по вращать за приводной вал, если вращается, то граната развалилась.
- Сообщений в теме: 14
- Авто: Mazda Proceed Marvie 2.5D АКПП 1996
Здравствуйте! Новичок в данном автомобиле. Купил в мае месяце, оказалось 4WD (передний мост) не подключается, а именно: останавливаешь автомобиль, ставишь в P или N селектор передач, рычагом раздатки переключаешь с режима 2H в 4H, загорается на панели зеленый значок что включен 4WD, но передний мост не гребет - в чем может быть проблема? С чего начать проверять?
Кнопка R.F.W - на нее нет реакции и при нажатии не чего не загораться на панеле - как будто она не существует
Прочитав эту ветку и другие - предполагаю что нужно начать с проверки электромагнитного клапана - только как вот его проверить? (на фото как я понимаю вот он - синий и желтый)
Foor, для начала при включении 4вд должна загореться зеленая пиктограмка на панели 4wd, далее как тронешься с места, загорается оранжевая индикация R.F.W. - это означает, что левая полуось вошла в зацепление. Когда горит R.F.W. на панели, то режим 4вд можно включать и выключать рычагом раздатки на ходу (кроме пониженной)! Сама кнопка R.F.W. нужна, чтобы вывести полуось из зацепления, т.е. при нажатии на эту кнопку индикация R.F.W. гаснет и чтобы потом включить 4вд нужно будет осстановиться!
и при проверке 4WD - перед не гребет
При включении 4WD загорается, при трогание R.F.W не загораетсяДмитрий77: ↑06 июл 2020, 06:17Foor, для начала при включении 4вд должна загореться зеленая пиктограмка на панели 4wd, далее как тронешься с места, загорается оранжевая индикация R.F.W. - это означает, что левая полуось вошла в зацепление. Когда горит R.F.W. на панели, то режим 4вд можно включать и выключать рычагом раздатки на ходу (кроме пониженной)! Сама кнопка R.F.W. нужна, чтобы вывести полуось из зацепления, т.е. при нажатии на эту кнопку индикация R.F.W. гаснет и чтобы потом включить 4вд нужно будет осстановиться!
Проверить работает ли передок просто: домкратишь переднее колесо в режиме 4wd, провернуть его руками ты сам не сможешь. Если колесо крутится в режиме 4wd, посмотри на гранату, возможно если она развалилась, ее внутренняя часть крутиться не будет, а наружняя будет вместе с колесом, тогда снимай и меняй гранату. Вакуумники кстати подходят с блока управления прогревочными оборотами тнвд, который стоит над впускным коллектором, они такие же. Клапан когда рабочий, он дуется в один сосок, а в другой не дуется, и должен щелкать (срабатывать) при подаче на него напряжения. Первым делом глянь под машиной ходит ли шток включения полуоси, когда 4вд включаешь, если нет, то значит вакуума нет из-за не срабатывающего клапана или сам вакуумник на редукторе смотри, может там все в грязи закисло))
Так как я не разу не видел как светится на панели R.F.W подскажите где этот значек должен быть - с права на лево идет Netral далее 4WD следующая R.F.W?
Удалось проверить ваккумник - там два соска в верхний дуется, а в нижний нет, питание идет с фишки - я так понимаю ваккумники в нормеДмитрий77: ↑06 июл 2020, 06:35Проверить работает ли передок просто: домкратишь переднее колесо в режиме 4wd, провернуть его руками ты сам не сможешь. Если колесо крутится в режиме 4wd, посмотри на гранату, возможно если она развалилась, ее внутренняя часть крутиться не будет, а наружняя будет вместе с колесом, тогда снимай и меняй гранату. Вакуумники кстати подходят с блока управления прогревочными оборотами тнвд, который стоит над впускным коллектором, они такие же. Клапан когда рабочий, он дуется в один сосок, а в другой не дуется, и должен щелкать (срабатывать) при подаче на него напряжения. Первым делом глянь под машиной ходит ли шток включения полуоси, когда 4вд включаешь, если нет, то значит вакуума нет из-за не срабатывающего клапана или сам вакуумник на редукторе смотри, может там все в грязи закисло))
Слева от 4wd вроде, если не ошибаюсь (машину продал, по памяти пишу) Шток проверил на редукторе ходит когда 4вд включаешь? Сами клапана вакуумника должны щелкать, когда питание на них подаешь)
Переставь их местами с тнвд если сомневаешься, прогревочные обороты надеюсь работают?
Прогревочные обороты работают.
Клапана вакумника щелкают на обоих вакумниках, значит они целые. Осталось проверить по низамДмитрий77: ↑06 июл 2020, 09:02Слева от 4wd вроде, если не ошибаюсь (машину продал, по памяти пишу) Шток проверил на редукторе ходит когда 4вд включаешь? Сами клапана вакуумника должны щелкать, когда питание на них подаешь)
Хорошо, действуй) Гранаты то целые, проверил?
- 6 Ответы
- 1734 Просмотры
Последнее сообщение Спасатель
18 фев 2010, 23:17
Ступицы привода
Loki75rus » 14 фев 2017, 11:14 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 11 Ответы
- 1122 Просмотры
22 фев 2017, 06:47
- 1761 Просмотры
Последнее сообщение Slotishe
06 апр 2019, 14:51
Проблемы, грешу на Привода
antey2710 » 11 янв 2012, 07:55 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 10 Ответы
- 1208 Просмотры
Последнее сообщение antey2710
16 янв 2012, 02:43
- 4 Ответы
- 2770 Просмотры
Последнее сообщение лексей
03 дек 2007, 14:39
