Про R.F.W и привода
Alvip - Джипер-гуру
- Вод.стаж с: 2003
Re: Про R.F.W и привода
На сколько я знаю, магнит который на фото прикручен на топлиопроводе не правильно стоит, производитель рекомендует ставить его максимально близко к топливной рампе.По поводу экономии не знаю , но слышал следующее, у моего знакомого супра для гонок, стоит магнит HKS из японии, говорит качество бензина улучщает вразы, тачка его в гараже с топливом простояла от закрытия дрифт сезона и до открытия , около 6-7 месяцев, завел с полуоборота. Я себе бы тож такой магнит поставил, но он его покупал за 200$ . (Рекламой не занимаюсь)
Ставил я такие магниты на предидущие машины ездил с ними и без них.Благо раньше разборка контрактных японок была на работе.Так что наигрался я с этими феничками вдоволь . Вывод сделал : фигня это все, не дают эти магниты экономии,а если и есть эффект ,то на микроскопическом уровне.
Alvip - Джипер-гуру
- Вод.стаж с: 2003
Возможно, не буду спорить тут кто как захочет, ставить либо нет
ALI
У меня эти провода были под гидрачем. А в остальном спасибо. Все так и вылечилось. У меня и один тонкий и толстый были обломаны.Alex:примерно под компрессором кондиционера есть площадка под болт на который заводятся 3 провода на массу,при чем один тольстый медный,а 2 тоненьких
Shurupov81 - Продвинутый ДЖИПЕР
У меня не выключался передок, поменял датчик с желтым разъемом. Однако ничего не изменилось. Причина бы в обрыве проводов идущих к раздатке. :?
Alexanchezz
- Вод.стаж с: 2001
Подскажите пожалуйста какая емкость переднего редуктора в литрах. Потек сальник с правой стороны, поеду менять. В магазинном каталоге Марви не нашли, что бы узнать вместимость.
Tomcat2014 - Реальный Джипер
- Вод.стаж с: 1980
Где то была тема. Это от туда -
Вообще-то производитель рекомендует лить в мосты одно и тоже масло по вязкости – 75W140. В раздатку - 75W90. Но из-за редкого подключения передка и дабы в морозы масло было пожиже в переднем мосту - можно и 75W90.
Предпочтительней в ценовой категории Castrol taf-x и saf-x. Saf-x брал по 480руб за литр, а ТАФ-Х дешевле, уже не помню по чем.
Заливные объемы:
Зад – 2,1…2,2л
Перед – 1,2…1,3л
Раздатка – 2,3…2,5л
Заливные объемы:
Зад – 2,1…2,2л
Перед – 1,2…1,3л
Раздатка – 2,3…2,5л
GRIGAS - Модератор
Tomcat2014, C чего это 75W140??????? Это только в задний ЛСД, а так везде 75/90 по мануалу рекомендует производитель.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
вот
Отправлено спустя 36 секунд:
тут же и обьемы
вот
тут же и обьемы
- Doc1.doc
- (40.5 КБ) 1114 скачиваний
- Вод.стаж с: 1980
GRIGAS - Модератор
Tomcat2014, да я тебя и не виню ни в чем
просто уточнил
Alexanchezz
- Вод.стаж с: 2001
Остался без полного привода в разгар зимы. Машина в теплом боксе стояла три дня. Может конденсат какой или еще что, но при подключении полного привода не загарается значек RFW.
yakimenkos - Продвинутый ДЖИПЕР
- Вод.стаж с: 2003
- Авто: UVL6R WL-T
Смотри шланги вакуумные или клапана проверь есть ли питание
У меня подключено постоянно, клапана убраны, стоят хабы.
И не парюсь.
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
Если срочно полный привод нужен, залезь под машину и не поленись вручную шток с вилкой передвинуть, чтобы передок включить) Он на чулке переднего редуктора с левой стороны находится) А потом уж разбирайся с эл.магнитными клапанами и вакуумными трубками)Alexanchezz:Остался без полного привода в разгар зимы. Машина в теплом боксе стояла три дня. Может конденсат какой или еще что, но при подключении полного привода не загорается значок RFW.
Alexanchezz
- Вод.стаж с: 2001
- Вод.стаж с: 1980
Количество шлицов полуоси 26
Диаметр расположения посадочных отверстий (мм) 76
Хабы ручные AVM-453
- 1207 Просмотры
Последнее сообщение Болгарин
- 11 Ответы
- 1928 Просмотры
- 6442 Просмотры
Последнее сообщение Slotishe
- 10 Ответы
- 1861 Просмотры
Последнее сообщение antey2710
Стопорное кольцо гранаты привода
Slotishe » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 28 Ответы
- 11670 Просмотры
