Про R.F.W и привода
muratti
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R, 2.6, AT, 94г
Re: Про R.F.W и привода
Сообщение muratti »
А лампа на щитке приборов или на самой кнопке находится?
короче там походу так ,полуось в постоянном зацеплении , ампутировали один клапан на выключения полуоси и тупо поставили хабы. ,индикатор на панели, в шитке приборов...
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
дядя Вадя: один клапан на выключения полуос
Так в том то и дело, что фишки подключены к обоим клапанам, вакуумные шланги сняты с синего клапана, который как я понимаю, на включение.
serg156
Сообщение serg156 »
Привет! залезь под тележку и визуально глянь вакуумник на левом приводе притягивается или нет при включениии рычага раздатки в положение 4WD (м .б потребуется немного тронуться) чтобы уже наверняка определиться с включением переднего редуктора... ну и хабы в lock.
Последний раз редактировалось serg156 29 окт 2013, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
+77474066909
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
Ок, сегодня-завтра гляну. О результатах напишу.
serg156
Сообщение serg156 »
Если что звони - мой телефон +77776008272
+77474066909
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
serg156:Если что звони - мой телефон +77776008272
Спасибо, если не разберусь, позвоню.
Дмитрий_нск
Вод.стаж с: 2002
Сообщение Дмитрий_нск »
Петровичъ:Если саленоиды отключены значит полуось подключена принудительно, что позволяет включать полный привод на ходу.
Тогда бы лампочка RFW горела, а она не горит.
Надо тупо проверить наличие 4 ВД. Практическим путем. Чо в Алмате ни одного приличного бордюра нет?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
muratti:Спасибо, если не разберусь, позвоню.
Друг, а если разберешься - отпишись. Нам интересно.
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
Дмитрий_нск:Чо в Алмате ни одного приличного бордюра нет?
Она зараза на заднем приводе не напрягаясь на приличные бордюры заезжает :)
Тут скользкую горку искать надо :)
Дмитрий_нск:Друг, а если разберешься - отпишись. Нам интересно.
О результатах обязательно отпишусь. Вот только ковыряние возможно до субботы откладывается - работа, будь она неладна :)
Петровичъ
Сообщение Петровичъ »
Лампочка на щитке отключается снятием фишки (на редукторе это под машиной).
У меня давно так.
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
В общем разобрался. Как выяснилось, перепутал я соленоиды. Те, что отвечают за систему RFW, подключены правильно и полностью функционируют. Сама система RFW тоже работает как положено. Только не загорается лампочка на приборной панели (видимо перегорела, так как фишка на редукторе подключена и проводка вроде бы целая).
А вот заглушен у меня соленоид, который на сколько я понимаю, отвечает за работу системы "anti air pollution system" - что-то типа EGR, то есть "рециркуляция отработавших газов".
Фото с такой же машины, только с правильно подключенным соленоидом:
Фото соленоидов
Фото соленоидов
Вот теперь думаю, оставить как есть, или подключить как должно быть...
serg156
Сообщение serg156 »
Привет! Мне машина досталась с уже заглушенной трубкой , соленоида не было вообще...4-й год на Proceedе - все нормально...
+77474066909
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
Тогда не буду заморачиваться :-)
serg156
Сообщение serg156 »
На фото смотрю стоит магнитная приблуда на топливопроводе ..интересно топливо экономит в действительности?
+77474066909
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
serg156:На фото смотрю стоит магнитная приблуда на топливопроводе ..интересно топливо экономит в действительности?
Незнанию :-) фото не с моей машины. Но если не забуду, спрошу у владельца.
  • Привода
    Болгарин » » в форуме Wizard
    1206 Просмотры
    Последнее сообщение Болгарин
  • Ступицы привода
    Loki75rus » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    11 Ответы
    1927 Просмотры
  • Стакан привода,не встаёт
    Slotishe » » в форуме Pickup trucks
    6442 Просмотры
    Последнее сообщение Slotishe
  • Проблемы, грешу на Привода
    antey2710 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    10 Ответы
    1859 Просмотры
    Последнее сообщение antey2710
  • Стопорное кольцо гранаты привода
    Slotishe » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    28 Ответы
    11664 Просмотры
