Греются передние ступицы и диски
DOCtor513
Всего сообщений: 349
Сообщение DOCtor513 »
Ну вот ,и у меня начались проблемки, через 2 года после привоза и японии... С начала потянуло машину в лево (не сильно) ,остановился ,левое колесо и супорт горячие ,градусов 80. Понятное дело -подклинило тормозной поршень.Разобрал ,почистил,смазал специальной смазкой для супортов,поставил новые колодки .Колёса крутятся от руки без усилия,проверил люфт подшипников ,всё ок. Поездил ,трогаю ,горячие ,правое град.40,левое 50-60гр. (рука с трудом терпит)...Снял колесные крышки (смазка вроде бы есть,воды нет),набил смазки .ВОПРОС ??? У КОГО И КАК ГРЕЮТСЯ ПЕРЕДНИЕ КОЛЁСА???
 Re: Греются передние ступицы и диски
У тебя явно клинят тормозные суппорта.
1 Если на поршеньках тормозных есть коррозия, раковины (обычно по длинне 5 мм)- тормоза клинит до тех пор, пока не износятся тормозные накладки на эти самые 5 мм, дальше гладкая поверхность на поршнях- перестает подклинивать.
2 При сильном износе направляющих, коррозии- тормоза клинит из-за перекоса.
В первом случае, поможет шлифовка на токарном станке, если раковины не большие. Изготовление новых поршней, либо замена на новые.
Во втором, только замена направляющих.
Смазка при сборке и\или замене ремкомплекта должна быть соответствующая- для суппортов.
Из личного печального опыта на первых авто: Если не устранить проблему, результат- как правило, выход из строя подшипников, износ ступиц, при преодолении бродов может лопнуть ступица, если будет сильный перегрев, воду всосет через сальники однозначно.
На моем авто после спуска с крутого перевала 15 км при активном торможении ступицы теплые, ок 45 гр, проверяю всегда перед 1 бродом. Холодные никогда не будут даже без торможения, так что 40-45 градусов - норма. Если рука с трудом терпит- перегрев.
DOCtor513
Спасибо за подробный ответ.Уже заказал ремкоплект суппортов из японии 1850 р.привезут через неделю. На одном из поршней (заклинившем)обнаружил небольшую ржавчинку,после шлифовки вручную нулёвкой ,осталась небольшая раковинка (не более 1мм.шириной )ногтём еле цепляется.Если её зачистить и отполировать манжета не потечёт?
Не было течи- не должно потечь. С новым рк точно не потечет, главное чтоб не клинило.
лексей
Всего сообщений: 115
Сообщение лексей »
DOCtor513 ,
есть БОЛШАЯ вероятность, что у тебя всё-таки проблемы со ступичными подшипниками!
DOCtor513
Поменял я все потроха в суппортах почистил поршни(раковинки остались) смазал смазкой которая была в ремкомплекте .Месяц отъездил пока всё в порядке температура ступиц нормальная гр.40 (тёпленькие)
Всего сообщений: 597
[quote="DOCtor513"]Поменял я все потроха в суппортах почистил поршни(раковинки остались)
На будущее-с чисткой поршней надо быть аккуратней,на их поверхности находится специальное покрытие-наждачкой нельзя чистить!
Спасатель:
DOCtor513:Поменял я все потроха в суппортах почистил поршни(раковинки остались)
Покрытие - никель. Но там где ржавчина побывала, от никеля ничего не остается, одна ржа и раковины на поверхности поршня, посему только чистка. Другого способа не существует :)
Когда потекут- тогда новые делать, заказывать бу или новые.
DOCtor513
Никель благополучно спилил в районе раковин ,загладил как смог,поставил новые манжеты . месяц - полет нормальный ...Посмотрим как зиму пройдем.Я так думаю ,если что закажу новые поршни (размеры снял)из нержавеки . А пока всё работает ,не течет ,Время покажет ...
