yure-oleg
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 1986
 Re: ТОРМОЗА на Mazda Proceed Marvie UVL6R
Сообщение yure-oleg »
Всем добрый вечер.Может кому-то пригодится.Купил ремкомплект сейкен задних тормозных цилиндров.
ТОРМОЗА на Mazda Proceed Marvie UVL6R - seiken.jpg (12.15 КБ) 533 просмотра
Стал менять ,да все пошло не так (и размер больше и форма не та). Заказал и поставил корейский (11/16") -
И вот вопрос- выходит все же к нашим авто подходят какие-то аналоги задних тормозных цилиндров,а не только оригинальные.
Всего сообщений: 961
yure-oleg:
19 авг 2020, 20:15
вот это и странно......согласно каталога запчастей у Марви должен быть ремкомплект к номеру U0Y9203Z (сам цилиндр U00926610).......точно такой же и для европейской версии, позже номер заменился на URY82603Z (сам цилиндр UR5826610).......ты ставишь корейский ремкомлект ХУЙ СУНГ (самый дешевый кстати) под каталожный номер UB712603Z,....а этот номер пробивается на единственную машину Мазда В2600 для европейского рынка (AEUA01) которая выпускалась с 1985 по 1989 год......причем номер цилиндра там другой - UC8626210.......а так то самих аналогов цилиндров на любой вкус есть, например TRW BWA 160 Цилиндр тормозной колёсный по 800 рублей :wink:
ТОРМОЗА на Mazda Proceed Marvie UVL6R - TRW BWA 160 Цилиндр тормозной колёсный.jpg
yure-oleg
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 1986
Сам был в недоумении,заказал по каталогу и не подходит. У меня слева стоит немного не такой цилиндр как на фото,другие поршеньки и главное вход трубки слева ,а клапан прокачки справа.А дешевый ремкомплект поставил временно,пока жду оригинальный цилиндр.
Energetik-vl
Всего сообщений: 74
Сообщение Energetik-vl »
Energetik-vl:
27 июн 2020, 04:26
Добрый день.
У меня с задними тормозами странный неприятный эффект: при первом торможении после стоянки клинит задние колёса, особенно - левое. После нескольких торможений всё нормализуется и тормоза работают плавно, как и положено. Такое ощущение, что пока машина стоит, либо диски ржавеют, либо колодки разбухают. После их обтирки (разгоняешься, томозишь на грани юза) некоторое время всё хорошо. И на малой скорости, при маневрировании во дворах, чуть трогаешь тормоз - левое заднее колесо - в стопор. Суппорта перебраны все, колодки новые китайские JSBК (по-моему) ставил год назад. Колдун не трогал. Почему не трогал - на большой скорости при интенсивном торможении тормоза даже слишком плавные. Причём эффект был, что на старых колодках, что на новых. На предыдущем марвике, тоже в юз срывалось прежде всего левое заднее колесо, правда такого ярко выраженного эффекта "заржавления" барабанов не было, правда и колодок китайских на старый марвик не ставил.
Что делать пока не знаю, но к зиме надо вопрос решать, потому как обтирать колодки по снегу или гололёду как-то не уютно!
Залез в левый задний барабан, разобрал тормоз и всё проверил. Всё, что удалось накопать - задний поршенёк в тормозном цилиндре чуть туже ходит, чем передний и слегка цепляет, когда его туда-сюда руками гоняешь. В остальном всё в порядке, износ равномерный, саморазвод работает. Когда собрал - сделал (естественно) развод колодок вручную. Первые два дня ездил нормально, сейчас опять левое колесо клинит, пока не оботрёшь интенсивным торможением. Чую придётся весь цилиндр менять. Интересно сейчас новые бывают в продаже, или только б/у.
Energetik-vl:
09 ноя 2020, 07:17
а куда бы они делись, они и на машине следующего поколения те же самые, цена от 3500 до 10000 тысяч за цилиндр, в зависимости левый или правый.... 8-)
Отправлено спустя 19 минут 18 секунд:
Хотя на машинах следующего поколения не стало деления на левый и правый, 2 одинаковых цилиндра стали ставить и тут кроме оригинала полно заменителей по куда более демократичной цене :wink:
Energetik-vl
Всего сообщений: 74
CAT:
09 ноя 2020, 12:16
А подойдут?
Energetik-vl:
20 янв 2021, 09:59
А подойдут?
а кто его знает, надо брать и сравнивать в живую :D
