Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1950
 Re: ТОРМОЗА на Mazda Proceed Marvie UVL6R
Сообщение Avtoveter »
По своему опыту скажу-Казахстан это жесть,я +77№№№№ вижу сразу тоска,взаимности вряд ли добьемся.Разговоров и условий куча,а деньги "потом". :o
vkluchenyi
Всего сообщений: 22
Авто: Mazda Peoceed Marvie 1996г
Сообщение vkluchenyi »
Avtoveter,
Не правда(
slavan
Всего сообщений: 275
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
Вариант замены тормозных дисков для дорестайла (однопоршневые суппорта), я просто оставлю это здесь, не исключаю что кто-то столкнется с аналогичной проблемой уставших тормозных дисков.
https://www.drive2.ru/l/527176793929548564/
Slotishe
Всего сообщений: 58
Сообщение Slotishe »
Всем привет!Ребят такой вопрос,передние колёса крутятся тяжеловато,сеял колесо,крутанул ступицу,такое ощущение,что трут колодки,как будто не до конца разжимаются.Прокачка поможет?
DOCtor513
Всего сообщений: 356
Сообщение DOCtor513 »
Прокачка не поможет. После поездки потрогай суппорт, если греется вероятнее всего поршня суппорта не хотят возвращаться в исходное. Тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1406&start=30
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 2065
Slotishe:
14 май 2019, 11:18
Сними передние колодки с одной стороны, поставь в суппорт ограничитель какой-нибудь типа монтажки, чтобы рабочие цилиндрики не выдавило, и попроси кого-нибудь нажать на тормоз: сразу увидишь как они у тебя ходят. Потом монтажкой попробуй надавить на цилиндрики обратно: они должны вдавливаться. Если на месте стоят -значит закисли, можно попробовать снять и почистить их от ржавчины, заполировать и обратно поставить: мне помогло, даже ремкомплект не покупал) Потом с другой стороны туже процедуру повтори.
Slotishe
Всего сообщений: 58
Спасибо.,попробую
Energetik-vl
Всего сообщений: 74
Сообщение Energetik-vl »
Добрый день.
У меня с задними тормозами странный неприятный эффект: при первом торможении после стоянки клинит задние колёса, особенно - левое. После нескольких торможений всё нормализуется и тормоза работают плавно, как и положено. Такое ощущение, что пока машина стоит, либо диски ржавеют, либо колодки разбухают. После их обтирки (разгоняешься, томозишь на грани юза) некоторое время всё хорошо. И на малой скорости, при маневрировании во дворах, чуть трогаешь тормоз - левое заднее колесо - в стопор. Суппорта перебраны все, колодки новые китайские JSBК (по-моему) ставил год назад. Колдун не трогал. Почему не трогал - на большой скорости при интенсивном торможении тормоза даже слишком плавные. Причём эффект был, что на старых колодках, что на новых. На предыдущем марвике, тоже в юз срывалось прежде всего левое заднее колесо, правда такого ярко выраженного эффекта "заржавления" барабанов не было, правда и колодок китайских на старый марвик не ставил.
Что делать пока не знаю, но к зиме надо вопрос решать, потому как обтирать колодки по снегу или гололёду как-то не уютно!
Сообщений в теме: 7
Снимай барабаны и смотри, все ли на месте. Тормозные механизмы надеюсь правильно собрал?
Владимирович
Всего сообщений: 239
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Была такая хрень с первыми торможениями. Там я так понял комплекс взаимосвязанных причин. Зазор на задних колодках надо минимизировать, тросы ручника подрегулировать чтобы сразу затягивался, колдун проверить на свободное перемещение штока, его от грязи клинит, ну и смотреть износ колодок, может за год они до металла сточились.
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 3480
Отправлено спустя 28 секунд:
Мама моя!!!!!! :o
Всего сообщений: 1085
Не учитесь по этому видео - человек не знает ни устройства, ни комплектности тормозного механизма. Пружины подвески ззадней колодки (компенсирующей неравномерный износ передней и задней колодки) как не было при разборке, так и не появилась при сборке, лабиринтные уплотнения щита тормоза как были жёваные так и остались, первичная регулировка после сборки необходима. Разборка механизма и сборка не оптимальна (в некоторых случаях) вообще больше наносит вреда чем пользы. .........хотя бы продул воздухом после разборки.......халтурщик - сразу видно не себе делал 8-)
Hariton, Олег, спасибо, что досмотрел, у них еще и со светом ж-па.
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 524
Привет всем. Согласен туфтагон. И с цилиндром жопа полная. Пыльник заменил и всё. А поршенёк клинит, это норма. Себе бы разобрал и полирнул.
поршенек там по ходу не клинит, а заклинил наглухо, он его просто с места сдвинул кое-как, и все, пыльку сдул и пыльник новый, потом разве под пыльник не надо смазку было? Ну я не знаю, зад не вскрывал пока что еще ни разу. МОжет и правда не надо смазку :D
