Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 3414
 Re: ТОРМОЗА на Mazda Proceed Marvie UVL6R
Tomcat2014:Надеваю шланг на штуцер прокачки, немного открываю и прогоняю 2 уровня жидкости.
Для меня это, признаюсь не понятно совсем. Если можно по популярнее. И еще, колдун этот, находится над задним мостом справа? Там тройник какой-то я наблюдал?
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 520
GRIGAS:Для меня это, признаюсь не понятно совсем. Если можно по популярнее. И еще, колдун этот, находится над задним мостом справа? Там тройник какой-то я наблюдал?
Сзади находится один штуцер прокачки. Через него прокачиваются обе стороны разом . На одном цилиндре подходит две трубки, на втором трубка и рядом торчит штырёк, с завода заткнутый резиновой пробкой, вот это и есть штуцер прокачки. Снимаешь пробку, если она есть, отворачиваешь штуцер, так чтобы он крутился от руки, надеваешь на него шланг, по размеру, чтобы плотно сидел. Рукой закручиваешь до конца и отпускаешь на пол оборота, опускаешь шланг в пустую бутылку, какую найдёшь, не важно - это для того, чтобы не захватило воздух при прокачке. Наливаешь уровень, педалью тормоза качаешь, до тех пор, пока жидкость не дойдёт до нижней отметки. Доливаешь опять уровень и педалью опять прокачиваешь до нижней метки. Затем затягиваешь штуцер ключом, надеваешь защитный колпачёк, доливаешь уровень и пользуешься тормозной системой без воздуха. Так же я и передние прокачиваю, с разницей в том, что там на каждом цилиндре прокачка стоит.
Про тройник не помню - нужно глянуть.
Tomcat2014, Благодарю!
Заменил передние колодки, ничего не прокачивал,колдун не трогал. Стало ГУД, схватывание задка вперед переда не замечаю, только с крутой горы на скорости выше70- машина идет не на юз, а а руль ведет в сторону, при торможении. В общем нормально все, НО, вчера после заправки трогаюсь и слышу свист сзади, тормоз не трогаю совсем, быстро проходит,затем стал останавливаться и трогаться много раз, все прошло. По ходу задние колодки залипать стали что ли, не подскажет никто? Колодки новые в наличии.
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 597
Кто подскажет,в ремкомплекте на передние тормоза есть три пакетика со смазкой,один с белой другие два с красной.Какая смазка куда забивается в суппорте?Когда покупал в магазе смазку там четко расписано на пакете,а здесь только цвет.Фото прилагаю.
Всего сообщений: 1244
должно быть 2 белой и 2 красной красная под пыльники в поршня по 1 пакетику на каждый поршень. белая на направляющие втулки.
DedaL:должно быть 2 белой и 2 красной красная под пыльники в поршня по 1 пакетику на каждый поршень. белая на направляющие втулки.
Спасибо,белый пакетик был один
Набор не оригинальный,хотя странно,может считают,что этого хватит :) .
Я когда восстанавливал суппорт брал спец.смазку американьску и забивал ее и под пыльник и в поршня и в направляющие,а вот смазка с медным порошком пошла на колодки и в механизмы задних тормозов.
Спасатель:Набор не оригинальный,хотя странно,может считают,что этого хватит .
Набор Sieken?????
serg156
Всего сообщений: 231
Сообщение serg156 »
Похоже на Miyaco A-194P. В комплекте было 2 пакета с белой помазухой и 2 с красной.
+77474066909
serg156:Похоже на Miyaco A-194P.
Дествительно,она самая :) 1000рублей на эксисте.
Спасатель:Дествительно,она самая 1000рублей на эксисте.
Я брал Siken Тоже гдето в районе 1000 рублей там было 2 белых покета и 2 красных :)
Подскажите пожалста,может кто-то помнит какие манжеты в цилиндрах задних тормозов стоят на наших машинах.Вот две фотки,на какой из них похожи ?
на евее видел
на евее видел
дома валялось
дома валялось
Дмитрий Лыжин
Всего сообщений: 294
Сообщение Дмитрий Лыжин »
См форум, я где то выкладывал номер рем/комплекта на заднюю ось, стоит копейки
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Вроде этот Seinsa D3597
Дмитрий Лыжин: Seinsa D3597
Да вопрос не в этом какой номер,я его сам знаю,кстати аналогов на экзисте сечас нет дешёвых,только родной 1200р.Мне нужно визуально понять что там за манжеты,чтоб потом машину разбирать или заново заказывать и ждать.
Дмитрий я посмотрел на фотки здесь Опять Задние колодки
Верхняя фотка это какой ремкомплект? Seinsa D3597 или Koivunen Oy305-MK213
Подходят и тот и тот комплект,но лучше на нижней фотке.
