- Всего сообщений: 57
Re: ТОРМОЗА на Mazda Proceed Marvie UVL6R
Я подумал, что у меня и в тормозах накосячили... Колодки стояли зеркально на правой и левой стороне. Смотрю, по фоткам так же стоят.
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 1997
Вчера решил заменть все колодки по кругу, так как тормоза схватывали в самом конце хода педали.
При замене передних колодок оказалось что на правом колесе колодки сносились больше чем на левом, хотя общий износ колодок менее 30%, на них можно было еще ездить и ездить. На правом тормозном диске с внутренней стороны износ неравномерный (волнами), пока протачивать нет времени, поезжу на таком, а там видно будет. Кто-нибудь сталкивался с проблемой неравномерного износа?
Задние (барабанные) колодки тоже были не сильно изношены (менее 50%), барабаны изношены почти равномерно.
После замены всех колодок уровень тормозной жидкости поднялся до максимума (как и положено), а вот тормоза начали схватывать только на середине хода педали, хотя я думал что должны появиться в начале хода. Может ли проблема решиться прокачкой тормозной системы? В бачке никаких пузырьков воздуха на наблюдается...
Имел тоже неравномерный износ передних колодок на разных колесах. Причина была в неисправности одного тормозного циллиндра. Причем, на дороге машину при торможении не кидало в сторону.
- Всего сообщений: 1072
Смотрите внимательно темы связанные с регулировкой задних тормозов (зазор между колодками и барабаном).....и буит щасье навсигда
(тормозить будет в первой четверти хода педали)
Зазоры регулировал после установки задних колодок: вращал храповик через лючок в тормозном щите (разводил колодки) до тех пор, пока колесо не стало вращаться на барабане с усилием, если бы еще больше развел, то оно бы вообще не провернулось (заклинило). Ход педали уменьшился, но не настолько как хотелось бы. Можно с регулировкой распределения тормозных сил между осями поиграться? но я думаю это мало чего даст...
6 мая прошел техосмотр.
После установки новых колодок по кругу и пробега на них чуть более 100км, показания на тормозном стенде были следующие:
Передняя ось: правое 24900Н, левое 29500Н, разница 15,59% (допускается до 20%)
Задняя ось: правое 23600Н, левое 24800Н, разница 4,83% (допускается до 25%)
Все показания тормозных сил в пределах нормы, на передней оси разница из-за выработки внутренней поверхности правого тормозного диска, как я и предполагал выше (как будет время, нужно проточить), так что пока буду ездить так. Причину почему тормоза берут с середины хода педали, пока так и не нашел, все остальное устраивает: педаль тугая, не проваливается, тормозит хорошо...
- Всего сообщений: 208
Может кому будет полезно. Проездил я почти пять лет на марвике и все время хотел залезть перенастроить распределитель тормозных усилий. Т.к. при не загруженном багажнике задок хватает, а перед и не думает практически (кто на тормозные диски смотрит всегда спрашивает, "когда ты их поменял?"
). Вообщем устал визгом резины народ на перекрестках пугать, и при торможении даже с небольшой скорости, в зеркалах впереди стоящих легковушек видеть глаза полные ужаса. Залез все-таки под машину и перевел этот колдун из одного крайнего положения в другое. Хотел было сначала на середину поставить, но потом подумал, что машине уже много лет, пружинки подустали, соответственно надо двигать до упора. Вообщем все в полном ажуре теперь. Встает как вкопаная. На сухом грунте как и положено сначала передок хватает. На асфальте ощущение, что все четыре враз тормозят, вообщем доволен. Тормозной путь сократился процентов на 30, т.к. передок загружен ведь всегда.
- Сообщений в теме: 13
- Всего сообщений: 3414
Вот вопрос возник после прочтения темы. На моем Марвике, когда выезжаю со двора задом или передом, при прикосновении к педали тормоза, то есть при незначительном нажатии, резко тормозит. Ладно, поехал, на скорости, уже осторожно нажимаю чуть сильнее, притормаживает, Ну короче, очень чувствительные тормоза, практически без люфта педали. То есть когда начинаю движение, маневрирую, то пугает их резкость, потом в движении просто уже аккуратно работаю педаль и все нормально, привыкаю. Так хочу спросить: так должно быть или нет? До этого ездил много лет только с антиблоком.
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 520
- Вод.стаж с: 1980
Нет, должно быть всё плавно. Нажимаешь на педаль, притормаживает, жмёшь сильнее тормозит, то есть зависит от нажатия на педаль.GRIGAS:Вот вопрос возник после прочтения темы. На моем Марвике, когда выезжаю со двора задом или передом, при прикосновении к педали тормоза, то есть при незначительном нажатии, резко тормозит. Ладно, поехал, на скорости, уже осторожно нажимаю чуть сильнее, притормаживает, Ну короче, очень чувствительные тормоза, практически без люфта педали. То есть когда начинаю движение, маневрирую, то пугает их резкость, потом в движении просто уже аккуратно работаю педаль и все нормально, привыкаю. Так хочу спросить: так должно быть или нет? До этого ездил много лет только с антиблоком.
Tomcat2014, Ну так и есть, но только в движении, а когда топчешься, резко схватывают. И если это не то, то какие причины?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ну у меня еще Капелла, и может я не привык просто, то есть когда выезжаю, то как то резко тормозит, а когда уже приезжаю обратно, не замечаю такого.
У меня подобное было, но зимой, когда масло из заднего редуктора через сальник полуоси немного выдавило на задние колодки, и при торможении, колодки, как-будто прилипали. Летом не знаю, я зимой сразу колодки поменял. Сальник даже не трогал, пока все нормально. При разборке было видно, что масло смешалось с пылью от колодок и превратилось в пластилин, который и размазался по оным и пригорел что ли, если так можно выразиться. С барабана то же соскабливал.
- Сообщений в теме: 10
- Всего сообщений: 597
Думаю какое-то колесо схватывает раньше остальных.Попробуй прокачать тормоза,возможно воздух в системе.
- Вод.стаж с: 1980
Это дело очень важно, редко кто заглядывает в цилиндры - пыльники целые, значит всё о.к. А за столько то лет...
Должно быть всегда. Говорю, как знаток, т.к. имею второй МАВР. Первый был зажигалка, второй дизель. Скорей всего тебе нужно отрегулировать "регулятор нагрузки" . У меня он стоял по середине, чуть топтонул, жопа на юз. Заменил мост, там он стоял в самом низу, так и оставил. Сейчас тормоза сказка.GRIGAS:Tomcat2014, Ну так и есть, но только в движении, а когда топчешься, резко схватывают. И если это не то, то какие причины?
Херня. Нужно перебирать цилиндры. Разобрал передние, а там срани, поршень ржавый, уплотнительное колечко как металл. Почистил, шлифонул поршня, счистил окалину с колечек, собрал, под пыльник залил силиконовой смазки - машину не узнал. Педаль стала чувствовать меня. Как захочу, так она и реагирует.Спасатель:Думаю какое-то колесо схватывает раньше остальных.Попробуй прокачать тормоза,возможно воздух в системе.
Спасибо всем, кто как прокачивает тормоза на Мавре?
- Вод.стаж с: 1980
Надеваю шланг на штуцер прокачки, немного открываю и прогоняю 2 уровня жидкости.GRIGAS:Спасибо всем, кто как прокачивает тормоза на Мавре?
Максимальная скорость на АКПП для Mazda Procced Marvie UVL6R
Дмитрий77 » 21 май 2012, 10:00 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 36 Ответы
- 2555 Просмотры
02 апр 2018, 10:16
Выложен Альбом схем MAZDA MARVIE в кузовах UVL6R, UV56R
adm2 » 03 окт 2007, 13:26 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600) - 11 Ответы
- 4654 Просмотры
Последнее сообщение Foor
30 дек 2020, 06:49
- 10 Ответы
- 3885 Просмотры
Последнее сообщение Артем
19 сен 2007, 13:15
- 258 Ответы
- 16786 Просмотры
10 июн 2020, 17:09
Продаю Mazda Proceed Marvie
Станислав » 21 май 2008, 15:11 » в форуме Покупка / продажа внедорожников - 0 Ответы
- 1525 Просмотры
Последнее сообщение Станислав
21 май 2008, 15:11
