Мореман
Всего сообщений: 14
Авто: Мазда Просид Марви 1996г
 Re: ТОРМОЗА на Mazda Proceed Marvie UVL6R
Сообщение Мореман »
Всем привет подскажите как отрегулировать трос ручника? Почти не держит. Ещё симптомы как у энергитик описанный выше. На холодную пока не оттормозишся пару раз неравномерное торможение перед зад. Потом все нормально,у кого купил сказал что выработка у тормозного барабана зад лев колеса. Может я у него и купил этого мавра :D
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 2104
Ну так сними барабаны и посмотри, заодно колодки проверь для начала и спереди и сзади. Может и на передних дисках выработка быть. Сначала все осмотри, а потом уже думай что к чему.
Мореман
Всего сообщений: 14
Сообщение Мореман »
Благодарю за совет. Но я спрашивал как ручник отрегулировать? Колодки там новые и с остальными барабанами все нормально.
Ручник почти как на жигулях регулируется, снизу под машиной тросик натягиваешь вращением гайки и контролируешь вращение вывешенного заднего колеса. При опущенном ручнике колеса должны вращаться, при натянутом на три-четыре щелчка колесо должно тормозиться колодками. Потом вывесить второе колесо и проверить регулировку на нем, оно должно так же тормозиться ручником как и первое.
Но сначала изношенный тормозной барабан заменить, ездить с разными тормозными барабанами опасно из -за разницы тормозного усилия, занесет и развернет на дороге запросто. Да и отрегулировать ручник не сможешь, если у тебя по разному задние и левое и правое колеса тормозить будут из-за изношенного барабана. Одно отрегулируешь, а второе к примеру тормозить не будет)
Мореман
Всего сообщений: 14
Сообщение Мореман »
Я так понимаю тросик идёт один и потом раздваивсется на каждое колесо. Регулируется колеса по отдельности в вывешанном состоянии, путем затяжки гайки если я правильно понял, остаётся найти эти гайки. Если есть выработка барабана то можно подразвести колодки под эту выработку? И будет ли это влиять на ножной тормоз? Ручник ом привык пользоваться на парковке вот и решил заморочиться, а так то тормоза работают нормально. Не пробовал только при полной загрузке.
Так и есть, центральный тросик идет от ручника и потом к нему крепятся тросики от каждого колеса. Колодки задние имеют саморазводной механизм, а чтобы их свести для снятия барабана есть лючок в тормозном щите, через который можно отверткой вращать храповик разводного механизма. Если отрегулируешь натяжку тросиков каждого колеса, то влиять не должно на общий тормоз. Я сам ручником пользовался только для парковок на крутых склонах, чтобы уменьшить нагрузку на АКПП, а так он практически и не нужен))
Всего сообщений: 173
Дмитрий77:
03 июл 2021, 00:56
на механике с дизелем пользуешся ручником каждый раз как глушишь мотор так как турботаймер, а ты ушел!
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 1 секунду:
Мореман:
02 июл 2021, 22:03
колодки развести нужно перед тем как крутить тросик ручника! Колодки изнашиваются, а тросик нет! Он не ослабевает ни когда. Домкратишь колесо и через лючок покручиваешь храповичок до тех пор пока колесо не начнет подтормаживать при воащении рукой, ослабляешь не много до свободного хода колеса. Операцию повторить со вторым колесом! При этом тормозить одинаково будет и ручник, и ножной тормоз на оба колеса! После этого, если правильно собран храповичок, колодки по мере износа будут разводиться ручником. При условии что ручником будешь тормозить отдельно от ножного тормоза. И да, если коробка автомат, то перед регулировкой колодок следует поставить коробку или хотябы раздатку в нейтралку! Удачи!
Мореман
Всего сообщений: 14
Сообщение Мореман »
Благодарю за совет. Осталось купить тросик и тормозной барабан и найти время.
stepan_jeepforum
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 69
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R A/T, 1996
Сообщение stepan_jeepforum »
Хорошо что решил обслужить тормоза. Как они ещё работали :rul:
ТОРМОЗА на Mazda Proceed Marvie UVL6R - Screenshot_2021-09-05-19-36-33-918_com.miui.gallery.jpg
