Автор темыrepzyz1977
- дж
- Всего сообщений: 2
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1997 год
НЕ тормозит переднее правое колесо, переднее левое чуть схватывает помогите разобраться. Вoобще не понятно все в порядке: передние суппорта хорошие (РЕМОНТ!), главный работает(МЕНЯЛ НА КОНТРАКТНЫЙ!), тросы ручника работают (МЕНЯЛ!), (колодки новые и перед и зад) а задние тормоза берут раньше передних, и передок толком не тормозит левое худо-бедно схватывает чуть, а правое вообще не тормозит! При этом когда на месте проверял (колесо вращал в ручную , а товарищь нажимал на тормоза переднее правое работет, тормозит, а на ходу нет). Может виноват регулятор нагрузки? Я у вас человек новый, но искренне прошу - помогите кто знает!, тормоза АТАС! Задние колодки как сковородка греются, может потому что передние толком не работают. Извините за сумбур, имоции.
- Всего сообщений: 214
Re: ТОРМОЗА на Mazda Proceed Marvie UVL6R
1. отрегулируй "колдун", он же "регулятор нагрузки". Находится на заднем мосту. Опускаешь вниз и тормозное усилие сдвигается в сторону передней оси.
2. если греются задние барабаны (особенно после ремонта) проверь, а не перетянут ли храповик, разводящий колоки. на сколько щелчков можно затянуть ручник? Если на один и то с усилием, то однозначно приотпусти храповик.
- дж
Большое спасибо за совет. А если колдун совсем снять и вместо него поставить обыкновенный тройник, в свое время помню на Ниве-2121 так отключал, тормоза то будут работать? По ручнику получается наверно щелчков пять-шесть, пробовал крутить храповик без толку, только если совсем отпускаешь, но тогда ручник не держит совсем.
мое мнение -- тормоза на просиде реализованы довольно похабно... сказывается грузовое прошлое. По теме: если снять колдун, тормоза работать будут, но вот как -- вопрос. в принципе там возни на час максимум, т.е. можно снять, проехаться и посмотреть. если не устроит, то вернуть обратно. ручник на 5-6 щелчков многовато, но нормально. при этом колодки греться не должны. Может поставили новые колодки? если так, то через несколько сот км притрутся и все должно прийти в норму. проверь правильность установки колодок, возвратных пружин. и вообще -- может греются совсем не колодки?
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 89
поздновато, но все ж внесу свои 5 копеек - тормозной шланг мог расслоиться и как обратный клапан стал работать.
- Всего сообщений: 125
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
Есть еще вариант, пишу тк. просто в тему, может кому-то на будущее
Менял задние колодки, многовато деталей, но если разобраться все делается по уму без особых проблем и напряжений. Первый раз собирал отец, второй-я, соответсвенно и получил результат. Итак вот к какому выводу я пришел, методом проб и ошибок: если для того чтобы собрать систему нужно приложить основательные усилия, а для натяжения пружин - какую-то матерь, - что-то точно собрано неправильно!!! Поставить то барабан обратно конечно МОЖНО!!! Здесь и кроется ошибка! Храповик при такой сборке скорее всего не фиксируется и вскоре займет крайнее положение, соответсвенно ездить будете как на ручнике, соответсвенно грется будут барабаны.
Когда разбираете барабан впервые или у Вас мало опыта - постарайтесь отнестись внимательно к тому как все было собрано до Вас, соответсвенно и собирайте!
- ДЖИПер
Перестал работать ручник, поддомкратил под мост задний, чтоб 2 колеса сразу вывесить, снял барабан - а там ...
три части какой-то пружинки, соскочившая толстая пружина, какая-то сточенная фигня типа большой клепки
это левая сторона, правую еще не успел разобрать
вот и думаю - искать запчасти или сразу искать в сборе тормозной барабан ?
На фото плохо видно, выскочил стопор (клепка как ты называешь) вылетела прижимная пружинка колодки,за ней соскочила направляющая. На последнем фото этот девайс под 6 шпилькой целый. Соответственно со штатных мест слетела мощная пружина. А далее все это покрошило и ты ими тормозил.
Ничего криминального, разбирай правую, там разберешься что к чему.
- Сообщений в теме: 10
- Всего сообщений: 597
Поддерживаю,ниче страшного,колодки на замену пружинки найдешь.На барабане желательно сточить буртик(от колодок образуется).Не вижу плоской такой детальки,она как раз на этой пружинке держится в нижней части.Если кому надо-правильное положение деталей на фото
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 515
- Вод.стаж с: 1980
Но по вопросу ответили не совсем. Все показывают на зад. А вопрос про передок. У меня тоже проблема, чуть нажмёшь по резче, левое тут же на юз. Перебрал супорта, шлифонул поршня, срани на них было не мерено, результат нулевой. Как было, так и осталось.
Прокачай еще раз систему,у Марвика это кстати тяжело сделать особенно задние тормоза.Присутствие ВОЗДУХА в системе по различным причинам сделает невозможным нормальное торможение.Отключи задние тормоза(тупо перекрой движение жижи по шлангу например струбциной),проверь как с передними машина ведет себя.Если правое не тормозит-прокачай переднюю систему,если не поможет,значит смотри суппорт,либо где-то подсос воздуха идет. Кстати смазывал суппорта высокотемпературной смазкой для суппортов?
По регулировке зайди по ссылке на нашем форуме Вопрос по регулировке барабанных тормозов
Tomcat2014:Но по вопросу ответили не совсем. Все показывают на зад. А вопрос про передок. У меня тоже проблема, чуть нажмёшь по резче, левое тут же на юз. Перебрал супорта, шлифонул поршня, срани на них было не мерено, результат нулевой. Как было, так и осталось.
- Вод.стаж с: 1980
Прокачивал не раз. Не помогло. Суппорта смазывал, только силиконовой смазкой.Спасатель: Прокачай еще раз систему,у Марвика это кстати тяжело сделать особенно задние тормоза.Присутствие ВОЗДУХА в системе по различным причинам сделает невозможным нормальное торможение.Отключи задние тормоза(тупо перекрой движение жижи по шлангу например струбциной),проверь как с передними машина ведет себя.Если правое не тормозит-прокачай переднюю систему,если не поможет,значит смотри суппорт,либо где-то подсос воздуха идет. Кстати смазывал суппорта высокотемпературной смазкой для суппортов?
- ДЖИПер
добрался, наконец, до разбора правого барабана, сравнил с левым, вывод - больших потерь не понес
теперь ищу такие запчастюшки (поеду завтра по авторазборкам), если вдруг у кого завалялись ненужные - буду рад обменять на энное кол-во денег
а теперь фото:
а теперь фото:
- Всего сообщений: 57
2Спасатель
На первой фотке - правый борт, а на двух следующих - левый?
Да,левый на двух следующих.
Кирилл:2Спасатель
Максимальная скорость на АКПП для Mazda Procced Marvie UVL6R
Дмитрий77 » 21 май 2012, 10:00 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 36 Ответы
- 2492 Просмотры
02 апр 2018, 10:16
Выложен Альбом схем MAZDA MARVIE в кузовах UVL6R, UV56R
adm2 » 03 окт 2007, 13:26 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600) - 11 Ответы
- 4545 Просмотры
Последнее сообщение Foor
30 дек 2020, 06:49
- 10 Ответы
- 3836 Просмотры
Последнее сообщение Артем
19 сен 2007, 13:15
- 258 Ответы
- 16210 Просмотры
10 июн 2020, 17:09
Продаю Mazda Proceed Marvie
Станислав » 21 май 2008, 15:11 » в форуме Покупка / продажа внедорожников - 0 Ответы
- 1505 Просмотры
Последнее сообщение Станислав
21 май 2008, 15:11
