Что за Х...!!!(холд)
cas87
Всего сообщений: 22
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie 1997г.в UVL6R WL-T
 Re: Что за Х...!!!(холд)
Сообщение cas87 »
Где перед носом?А снятие гидроблока не считается?Моя тема "Попала вода в АКПП"Я сразу все соленоиды поменял,но как была ошибка 62 так и осталась,как небыло четвертой с блокировать ГТ,так и нет...
Всего сообщений: 1059
cas87: снятие гидроблока не считается?
считается, но снимать коробку для этого не надо 8-)
Тимофей
Всего сообщений: 9
Вод.стаж с: 2004
Авто: Мазда просид марви, 1996, дизель
Сообщение Тимофей »
Машину загнал на яму ,специально проверить,коробку реально снимали.
Лёник-Ник
Всего сообщений: 140
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Лёник-Ник »
Hariton:таблицы кодов ошибок лежат (если мне не изменяет память) в разделе "Полезные програмы". Если там не найдешь - лезь на "микроб" у них точно есть.
Что есть "микроб" и как туда залезть??? Нужны таблицы кодов, может кто скинет на мыло spasat53@mail.ru , буду премного благодарен.
Всего сообщений: 3398
Лёник-Ник, Микроб это такое существо, которое видно только в микроскоп
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Лёник-Ник, А вообще Лёнь, это сайт микроавтобусов,, тут же у нас, НО там нужна отдельная регистрация, ничего сложного. Я уже сообщил про тебя, и договорился, так что без проблем зарегишься и все посмотришь, будешь должен когда приеду в Магадан, хотя мой друг давно уехал в Магадан, :D
Лёник-Ник
Вод.стаж с: 2001
GRIGAS:Микроб это такое существо, которое видно только в микроскоп
:D Нашел я этот микроб без микроскопа, но там все только четырехзначные коды, а у меня двухзначные. Нашел на одном сайте двухзначные коды для Мазда, но там таких цифирь нету как у меня вылазят 36, 7, знаю что это связано с АКПП, но конкретно не могу определить. Будем искать!
GRIGAS, "проставка" стоит в холодильнике, жду когда приедешь в Магадан :D
Лёник-Ник:GRIGAS, "проставка" стоит в холодильнике, жду когда приедешь в Магадан :D
:D
Дмитрий Лыжин
Всего сообщений: 294
Сообщение Дмитрий Лыжин »
Други! Такая беда приключилась машина стояла где-то с месяц, а сейчас поехал - спидометр молчит, через несколько километров пути начинает мигать холд. Что делать? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Shurupov81
Всего сообщений: 110
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Shurupov81 »
Смотреть крепление троса спидометра в приборной панеле и на коробке. У тебя автомат или механика? У меня загорался холд, причина была в обрыве провода от датчика на АКПП слева сверху.
Дмитрий Лыжин
коробка автомат холд не загорается а моргает
Shurupov81
Вод.стаж с: 1999
Да, я неправильно выразился. Моргает. У меня была подобная ситуация на автомате, причина была в замыкание проводов отходящих от датчика на коробке. На схеме стрелкой указан тот самый датчик. От датчика отходит три провода.
Всего сообщений: 616
Молчит именно спидометр или тахометр??? если тахометр, то смотри датчик частоты вращения коленвала.
Дмитрий Лыжин, При обрыве тросика - мигает холд, смотри тросик
Всего сообщений: 1962
Дмитрий Лыжин:Други! Такая беда приключилась машина стояла где-то с месяц, а сейчас поехал - спидометр молчит, через несколько километров пути начинает мигать холд. Что делать?
Я так пол-года ездил, когда машину только купил. :D Проблема решилась заменой тросика на новый. У старого срезало привод в раздатке. Так что не паникуй, езди пока так, ориентируясь на других водителей со средней скоростью потока, пока проблема не разрешиться! :D
Дмитрий Лыжин
Спасибо всем кто откликнулся. Тахометр в порядке, значит тросик спидометра. Ну это уже проще, а то как-то напрягала ситуация
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Со скоростным режимом проблем нет, на крайняк навигатор выручит
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
а датчик тоже проверю
