Chevrolet Suburban (GMT800) подскажите пожалуйста,
Автор темыАлександр 333
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 8
- Авто: Chevrolet Suburban (GMT800) 5.3 i V8 4WD
Привет всем! Знатоки Субурбанов подскажите пожалуйста, что может быть, приобрел Субурбан 5.3 i V8 4WD 1500 (288 Hp)2000г а система полного привода не включается, то есть, завожу машину, загорается кнопка 4vd auto, нажимаю например 2vd, а она не реагирует, как и на остальные. Начинаю движение, после нескольких километров,( но не всегда) загорается на панели приборов лампочка 4VD SERVIS, может у кого было, может кто знает в чём косяк? Заранее спасибо!!!
Re: Chevrolet Suburban (GMT800) подскажите пожалуйста,
Спасибо помогли!Александр 333:Привет всем! Знатоки Субурбанов подскажите пожалуйста, что может быть, приобрел Субурбан 5.3 i V8 4WD 1500 (288 Hp)2000г а система полного привода не включается, то есть, завожу машину, загорается кнопка 4vd auto, нажимаю например 2vd, а она не реагирует, как и на остальные. Начинаю движение, после нескольких километров,( но не всегда) загорается на панели приборов лампочка 4VD SERVIS, может у кого было, может кто знает в чём косяк? Заранее спасибо!!!
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 258
1. Глюк в "мозгах" - можно попробывать отключить аккумулятор минут на 5, потом включить если не поможет в сервис.
2. Отвалился провод на солиноиде управления РКП, решение - в сервис если в этом не сечешь
Есть два варианта:Александр 333:Привет всем! Знатоки Субурбанов подскажите пожалуйста, что может быть, приобрел Субурбан 5.3 i V8 4WD 1500 (288 Hp)2000г а система полного привода не включается, то есть, завожу машину, загорается кнопка 4vd auto, нажимаю например 2vd, а она не реагирует, как и на остальные. Начинаю движение, после нескольких километров,( но не всегда) загорается на панели приборов лампочка 4VD SERVIS, может у кого было, может кто знает в чём косяк? Заранее спасибо!!!
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
Спасибо большое что подсказали! Аккумулятор отключал, непомогло. Завтра посмотрю провод на солиноиде.Alexandr:Есть два варианта:Александр 333:Привет всем! Знатоки Субурбанов подскажите пожалуйста, что может быть, приобрел Субурбан 5.3 i V8 4WD 1500 (288 Hp)2000г а система полного привода не включается, то есть, завожу машину, загорается кнопка 4vd auto, нажимаю например 2vd, а она не реагирует, как и на остальные. Начинаю движение, после нескольких километров,( но не всегда) загорается на панели приборов лампочка 4VD SERVIS, может у кого было, может кто знает в чём косяк? Заранее спасибо!!!
Может провод отвалился, может пропал контакт из-за окисления клем( чем эти мащины грешат) потому что почти не чем не зашишены.
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр 333
Как дела, что было нашёл или нет.
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
Приветствую Alexandr! Проверил, всё смазал, зачистил, но всё осталось по прежнему! Я думаю что это кнопки управление, Alexandr просто я незнаю как они должны работать, то есть, завожу машину, светится диод на кнопке авто 4VD, нажимаю кнопку постоянный полный привод, И ВСЁ, больше нечего не светится,и непонятно в каком режиме стоит коробка( раздатка) и работает ли полный привод!Alexandr:Александр 333
Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:
Вот ссылка http://www.usa-auto.ru/p257311G2000.html
Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду:
У меня был похожий глюк, но у меня из авто 4WD в 2WD переключался и загорался 4WD SERVIS. А было вот что, отвалился провод на солиноиде включения полного привода в РК.
Да вот ещё одна информация к размышлению: в переднеи мосту стоит электрический привод размыкания полуоси и датчик срабатывания, если по какой то причине при включение режимов 4WD не произойдет подключение полуоси в переднем мосту то "мозги" могут воспринимать это как неисправность, выдовать 4WD SERVIS и перключать в режим 2WD.
Когда разбирал - чистил, солиноид не пробывал снять и попробывать подключить к аккумулятору, чтобы проверить работспособность.Александр 333:Приветствую Alexandr! Проверил, всё смазал, зачистил, но всё осталось по прежнему! Я думаю что это кнопки управление, Alexandr просто я незнаю как они должны работать, то есть, завожу машину, светится диод на кнопке авто 4VD, нажимаю кнопку постоянный полный привод, И ВСЁ, больше нечего не светится,и непонятно в каком режиме стоит коробка( раздатка) и работает ли полный привод!Alexandr:Александр 333
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
Alexandr Спасибо за ссылку, сейчас мало свободного времени а на следующей недели начну основательно заниматься этим вопросом.Alexandr:Когда разбирал - чистил, солиноид не пробывал снять и попробывать подключить к аккумулятору, чтобы проверить работспособность.Александр 333:Приветствую Alexandr! Проверил, всё смазал, зачистил, но всё осталось по прежнему! Я думаю что это кнопки управление, Alexandr просто я незнаю как они должны работать, то есть, завожу машину, светится диод на кнопке авто 4VD, нажимаю кнопку постоянный полный привод, И ВСЁ, больше нечего не светится,и непонятно в каком режиме стоит коробка( раздатка) и работает ли полный привод!Alexandr:Александр 333
Спасибо Alexandr что откликнулись, всё исправил, это были кнопки управление, отходила фишка ,точней несколько проводов !
Да не за что, все оказалось значительно проше.Александр 333:Спасибо Alexandr что откликнулись, всё исправил, это были кнопки управление, отходила фишка ,точней несколько проводов !
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
- 1722 Просмотры
Последнее сообщение romdmi
29 сен 2011, 21:48
Продам приемный коллектор для Chevrolet Suburban 1996 г.
jobwork2009 » 02 окт 2009, 21:38 » в форуме Suburban - 0 Ответы
- 1956 Просмотры
Последнее сообщение jobwork2009
02 окт 2009, 21:38
- 2401 Просмотры
Последнее сообщение Леха118
11 фев 2011, 12:02
- 2747 Просмотры
Последнее сообщение Vlad
20 окт 2012, 20:43
- 1254 Ответы
- 179173 Просмотры
Последнее сообщение Новичок
27 дек 2019, 23:34
