Высота от передней арки
dvik
Всего сообщений: 185
Сообщение dvik »
Всем добрый день, поделитесь знаниями о стоковом (нормальном) расстоянии от передней арки до земли, такое ощущение, что торсионы просели.
Марви дизель 96
ИгорьН
Всего сообщений: 103
 Re: Высота от передней арки
Сообщение ИгорьН »
смотри расположение рычага относительно отбойников.
Расстояние до земли зависит от размера резины.
dvik:Всем добрый день, поделитесь знаниями о стоковом (нормальном) расстоянии от передней арки до земли, такое ощущение, что торсионы просели.
Расстояние от нижнего края арки крыла до центра ступицы\хаба= 515-519 мм, разница меж левой иправой стороной не должна превышать 10 мм.
dvik
Сообщение dvik »
Спасибо, этот способ действительно исключит влияние колес.
Марви дизель 96
dvik
Сообщение dvik »
Измерил: 47.6, 48.1 но от наружного нижнего края фендера(расширителя) арки, но ведь для чистоты эксперимента речь идет о крае арки без фендера?
Марви дизель 96
Фанатизм эксперимента достигается штангелем, труда не составит- речь идет о крае арки без фендера. :)
Чистота эксперимента- в ровной поверхности на которой стоят колеса.
Для сравнения подложи кирпич под любое переднее колесо и измерь разницу расстояний от нижнего края арки крыла до центра ступицы.
