Бендикс стартера
ИгорьН
Всего сообщений: 103
 Бендикс стартера
Сообщение ИгорьН »
Даю номер бендикса аналога на стартер G6.
Cargo 132386
Купил на экзисте - 580р с доставкой.
У кого начинает хрюкать - берите.
Всего сообщений: 597
 Re: Бендикс стартера
Вот у меня он не хрюкает сейчас,а бывает сам долго крутится.Это что втягивающее барахлит?Пятаки залипают?Перебрать можно?
Всего сообщений: 1244
Любой стартер можно перебрать там все просто. Скорее всего у вас втягивающее барахлит. Перебрал стартер от 2L-TE там подобная проблема присутствовала. Там за одно и пятаки поменял. Ибо новые стоят копейки. :)
Насколько я помню. Ув. Спасатель вы перебрали генератор так вот со стартером все не намного сложнее. :roll:
Всего сообщений: 1015
Спасатель, не отходит бендикс во время,возможно пятаки залипают ,а может и смазка закоксовалась и не даёт нормально работать ,в любом случае надо делать ревизию :)
Всего сообщений: 919
Мужики,вопрос такой.Можно ли разобрать бендикс на G-5,проскакивает у карефана.Мож кто что делал.Как его разобрать.Обычные бендиксы то я развольцовывал,растягивал пружинки вставлял всё на место и кипятил в маш.масле.А вот тут проблемас.
Alex Sad
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 68
Сообщение Alex Sad »
На WL разбирал бендикс. Все как обычно развальцовкой. Убрал гуталин и пружинки подрастянул. Пружинки прямоугольные и так просто не заменишь. Втягивающие на своем стартере тоже развольцовывал с сложностями не сталкнулся.
Да понял,на наших проще разбирать.Наши прямые а на бензинках через редуктор.Чёт в руках покрутил так и не понял где жопа где голова.
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
Сообщение adimo »
На G6 бендикс промывал в бензине, затем пролил декстроном и сборка. Работает.
Gregor:Да понял,на наших проще разбирать.Наши прямые а на бензинках через редуктор.Чёт в руках покрутил так и не понял где жопа где голова.
На маврах G6 прямой. На G5 кривой. Разбирать не приходилось - не было нужды. Делал 24 вольтовый с редуктором на Кантере. Нормально разбирается, развальцовывается как обычный прямой. Проблема с редукторным - разбивает бронзовую втулку и бендикс люфтит, косит в сторону - отсюда все траблы начинаются, дальше умирает бендикс с пружинками. На кантере ставил бендикс и втулки от прямого 12 вольтового. Прямой от Ж6, думаю, не станет полноценным донором для Ж5.
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
Сообщение adimo »
На G6 стартер "кривой", с редуктором.
Снимали для товарища с просида Ж6, пикапа, был прямой. На движках кожуха разные - под прямой и с отливкой под редукторный. На ж6 другая мощность эл.дв. Была попытка установить на Ж5 - не встал. Тут похоже на байду с годами. Как с кузовами: до со съемной крышей, потом со сварным швом, после 96, не уточнял месяц, пошел цельный кузов. Тут-то и надо проверить это дело Gregor'у на амаяме по схемам.
Кузов у него UV56 и год 98,стартер у него с редуктором.
Всем спасибо,проблему порешал путем развальцовки.Вытянул пружинки и заебон.
Alex Sad
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 68
На WL тоже разные стоят: 2 и 2,2 kw. 2,2 kw редукторные. На моей редукторный стоит, думаю потому что северного исполнения (два аккумулятора).
liit
д
д
Всего сообщений: 1
Вод.стаж с: 2001
Авто: audi, 2013
Сообщение liit »
Неприятный звук в машине когда заводишь и по итогу не смог завести. Мужики рекомендовали менять бендикс что он просто полетел. Подобрали на сайте бендикс на мою машину TT61602 и как только заменили все поехало и звук пропал.
Бендикс стартера - image.jpg (18.07 КБ) 1562 просмотра
